CB Radio
Postprzez Michał88 » 24 cze 2010, 23:09
Opłaca mi się zmieniać antenkę z Hustlera ic 100 na Titanium 3000?
Podobno dobra podróba presidenta georgia. Chodzi mi dokładnie o taką http://www.allegro.pl/item1080690766_antena_cb_titanium_3000_nowosc_sprawdz.html
Mogę ją mieć za 40, a jest o wiele mniejsza niż hustler. Jestem tylko ciekaw czy da sobie radę ;)
Co o tym myślicie?
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez PLaster » 24 cze 2010, 23:41
Michał, jeśli to nie jest oryginał to lepiej daj se spokój, chyba że chcesz sam ją testować, ale jak nie jakość to choć niech długość będzie ;)
PS. tylko bez skojarzeń
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Michał88 » 25 cze 2010, 08:21
Na razie nie ma funduszy na oryginał :( więc chyba hustlerek zostanie
Chociaż kusi mnie sprawdzenie tego malucha ;)
Dzięki Plaster
like a shadow
Postprzez Marek 161BD081 » 25 cze 2010, 22:37
Michał – kiedyś potestowałem tego typu antenę (fakt, że to był "orygina" Presidenta) i powiem krótko: max zasięg aby prowadzić normalną rozmowę to było tylko ok. 4-5km
Jedyna "zaleta" tej anteny to ... jej mała długość i nic poza tym.
Na tym Hustlerze napewno będzie to lepiej chodziło i nie będziesz się ograniczał w rozmowach do tylko mijanych na drodze aut.
Cóż – praw fizyki niestety nie zmienisz: dłuższa antena = wyższy odbierany sygnał = większy "zasięg" łączności.
Ale pamiętaj – antena MUSI być właściwie zestrojona aby optymalnie miała pracować.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez PLaster » 26 cze 2010, 20:35
masz rację
teraz mam antenę LEM 1063 czyli na magnesie taka ok 70-80 cm, ale źle zestrojoną (przez przypadek wyciągnąłem bat bo był słabo przykręcony i teraz jest tak na oko zestrojone bo nie mam pod ręką SWRki) i zasięg mam średni.
w poprzednim aucie miałem antenę też LEM, ale AT-71 Magnum (ok. 1,8m) zamontowaną na stałe na klapie (uchwyt dzwonek) i w połączeniu z U510 zasięg i czystość dźwięku miałem rewelacyjny, testowałem ją wielokrotnie i na odległości 12-13km można było spokojnie się dogadać, a mój rekord to ponad 15km. teraz z tym zestawem jeździ mój ojciec i bardzo sobie chwali. gdyby nie to że parkuje auto w warszawie pod chmurką to bym znów ja sobie kupił, ale jednak w mojej sytuacji na magnesie jest wygodnej i bezpieczniej.
jeśli ktoś ma możliwość zamontować antenę na stałe do auta (czy na klapę czy reling) to szczerze ją polecam, a koszt jest jest bardzo mały (ok 100zł) w porównaniu z możliwościami.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez 2585000 » 27 cze 2010, 11:41
Panowie mam prośbę.
Moglibyscie dobrac mi dwa zestawy? do 300zł i do 500-600. Jedne dla mnie, a drugi dla kolegi. Kompletnie sie na tym nie znamy:–) Z gory dzieki! ten zestaw do 300zl moze byc uzywany z allegor:–) nawet wskazane
Od: 25 paź 2009, 13:55
Auto: Madzia 323f BG 1.6 8V 1989r
Postprzez PLaster » 27 cze 2010, 21:06
kolego, poczytaj kilka ostatnich stron co ludzie polecają
napisz go czego te CB mają być?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marek 161BD081 » 28 cze 2010, 06:07
2585000 napisał(a):Panowie mam prośbę.
Moglibyscie dobrac mi dwa zestawy? do 300zł i do 500-600. Jedne dla mnie, a drugi dla kolegi. Kompletnie sie na tym nie znamy:–) .....
Takie pytania przecież były wcześniej zadawane i tym bardziej były ku temu odpowiedzi więc cóż więcej chcesz wiedzieć?
Nie bawmy się w indywidualny dobór sprzętu dla konkretnego użytkownika.
A jak jesteś (-cie) "świeżakami" w tej branży to na początek nie inwestujcie kasy w jakiś superwypasiony sprzęt skoro i tak nie wykorzystacie jego pełnych możliwości.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pinki » 1 lip 2010, 22:38
Kolego 2585000 w każdym technicznym temacie, na każdym forum zalecane jest przeczytanie treści napisanych już postów zanim się coś napisze samemu. Więc zgodnie z powyższymi wypowiedziami też odsyłam do poprzednich stron. Sam osobiście polecałem swój zestaw, nawet w pierwszym poście na tej (31) stronie.
Marek pamietasz jak pytałem o usterkę Alana z zasięgiem na parę metrów?? Wreszcie wziąłem je na blat – potencjometr powiedział dobranoc.
Kurna felek – ten akurat kosztuje ok. 30 zł. Ale zawsze to taniej niż następne radio.
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Marek 161BD081 » 2 lip 2010, 10:49
Pinki napisał(a):....
Hmmm – taka drobna "pierdółka" a tyle Cię nerwów kosztowała ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pinki » 4 lip 2010, 19:07
Więcej oczekiwania na potencjometr niż nerwów. Ale już śmiga bez problemów. Koszt naprawy 25 zł + zimne piwko przy lutowaniu :)
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez endless » 14 lip 2010, 14:43
Potrzebuje zestawu CB + antena za ok 400 zł, na miast i trasę, typowo aby nie drapły mnie miśki. co polecaci w tych pieniądzach?
Radyjko już kupiłem – Uniden 520 xl, teraz doradźcie jakąś antenę do 200
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez PLaster » 14 lip 2010, 20:31
endless napisał(a):teraz doradźcie jakąś antenę do 200
z antenką za 200 nie powinno być problemu, tylko czy ma być na stałe czy na magnes?
oczywiście to ma być do osobówki?
http://allegro.pl/item1142061355_antena ... rosat.html
http://allegro.pl/item1137090696_promo_ ... atisy.html
lub coś tańszego możesz znaleść
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Pinki » 16 lip 2010, 10:15
endless napisał(a):Witam
Kolego czasami wystarczy poświęcić kilka minut i zobaczyć z trzy – cztery chociaż ostatnie strony wątku. Już kilka razy były omawiane zestawy. Ja swój zestaw przedstawiłem przed i po zmianie anteny.
A druga sprawa to o co miałyby się "miśki" czepiać?? Jeżeli masz 520 to tylko w przypadku udowodnienia, że nadawałeś mogą się czepić. Nic poza tym. Sam jeżdżę już sporo czasu na 520 u pomimo częstych kontroli żaden "misiek" nie patrzył na radio. A dodatkowo doszły mnie słuchy od znajomego taksówkarza – "radiowca z papierami", że świadectwo zgodności/homologacja/ na radiu już nie jest wymagane.
Ludziki co na stałe siedzicie w radiach od strony technicznej/serwisowej możecie powiedzieć coś na ten temat??
A w tej cenie bata polecam Sirio Snake na magnesie lub na uchwycie montażowym.
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Topaz » 16 lip 2010, 10:34
Zgadza sie, homologacja juz od jakiegos czasu nie jest wymagana. Kupujesz w sklepie i uzywasz. Chyba, ze radio nie ma homologacji na Polske, wtedy jako nasluch – tak, nadawanie – nie.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez Marek 161BD081 » 16 lip 2010, 14:26
Topaz napisał(a):.... Chyba, ze radio nie ma homologacji na Polske, wtedy jako nasluch – tak, nadawanie – nie.
Z tym tak trochę nie do końca gdyż w większość radyjek nie jest możliwy odsłuch bez podłączonego mikrofonu.
A jak jest podłączony mikrofon to radio jest gotowe do użycia.
To jest taki sam temat jak i z antyradarami.
Ale fakt jest faktem, że jeszcze nie spotkałem się osobiście ani z jedną osobą, której "miśki" doczepiłyby się do radia (niezależnie jakie dana osoba posiada).
U520 ma cofnietą deklarację zgodności – ponoś jakaś partia nie przeszła testów albo ... ktoś nie zapłacił ;)
Za to mamy "wspaniale" np. Cobry 19 DX4, które mają właściwe dokumenty <rotfl>
Teoretycznie z takich powodów U520 nie możesz nowego kupić w sklepie ale praktyka pokazuje, że jak najbardziej jest to możliwe ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez patbaj » 17 lip 2010, 12:54
dziś zakupiłem CB Alan 100Plus B z anteną President 150cm...
Po zestrojeniu pojawił się fajny sygnałek...
Łącznie 420 zł – taki jeden lepszy mandacik...
Patryk
Od: 14 kwi 2009, 07:01
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0 143 KM
Superb 2011 2.0 TDI DSG
323f BJ 2001r 2.0 DiTD
Postprzez Szyna » 18 lip 2010, 13:25
Marek pamiętasz jak pytałem o usterkę Alana z zasięgiem na parę metrów?? Wreszcie wziąłem je na blat – potencjometr powiedział dobranoc.
Witam, mam Alana 100+ i u mnie problem wygląda tak ze się samo przycisza :P Jak walne w nie mocniej to znowu działa ale jak wjadę w jakaś dziurę albo coś to znowu przestaje i tak w kolko :] Sprawdzałem ostatnio czy coś się nie odlutowało ale wszystko wyglądało ok. Mecze się z tym już parę miesięcy i na razie nie mam czasu żeby zawieść radio do specjalisty ;) Miał może ktoś podobny problem z tym radiem ?
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lip 2010, 23:29
Co do A100+ to masz standardowy problem czyli tzw. "zimne luty":–)
Co najmniej 8 na 10 naprawianych u mnie takich radyjek po całkowitym przelutowaniu płyty radia bezproblemowo "ożywało" :–)
Wiec jak nie boisz się lutownicy to przelutuj cala plytę radia ipowinno być ok
Powodzenia!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 20 lip 2010, 07:31
Czyli czeka mnie trochę pracy :D Jak znajdę trochę wolnego czasu to się zabiorę za to ;) Jak na razie dostałem zastępcze radio od kumpla :P
Dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam.
