CB Radio
Postprzez Pinki » 5 mar 2010, 16:46
Raver moim skromnym zdaniem Twoje problemy to wynik przesady skręcenia potencjometrów, zwłaszcza zasięgu. Też mam 520 i też mam te "problemy". Po co Ci zasięg na maxa i SQ skręcone na niemal minimum?? Zmniejsz zasięg tak do wysokości godz. 2, SQ ok godz. 10-11 (podkręcaj i włączaj wycieraczki aż do uzyskania ciszy) i Twoje problemy się skończą a nic nie stracisz na odbiorze i nadawaniu. Czy potrzebny Ci zasięg 10 km i tak niskim SQ?? To ściągasz wszystkie nie tylko rozmowy i trzaski z eteru ale i "syfy" z silnika.
To co napisałem zrobiłem u siebie i mam spokój.
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez DeadlY » 5 mar 2010, 20:40
Raver dobrze mowi. SQ w ogóle nie trzeba używać, wystarczy skręcić RFgain i dużo wiecej słychać, a mniej zakłóceń. Filtry w U520 nie sa takie mocne i tutaj to widać.
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez Yellowmen » 8 mar 2010, 10:23
A ja z innej beczki.
Wczoraj złapałem chłopaka na gorącym uczynku jak mi chciał zajumać antenkę CB z dachu mojego bolidu...
niestety zainterweniowałem za późno i koleś ciachnął ją przy samym końcu anteny :(
oczywiście spuściłem mu solidny wpierd**l, robiąc z pupy jesień średniowiecza....
Chłopkowi zabrałem dokumenty i powiedziałem że jak mi tu ze stówą nie wróci to idę na policję :)
wrócił ale z 50zł i kradzioną antenką SIRIO ML-145....też ciachnięty kabel.
I tu pytanie:
da się to jakoś naprawić?? tzn dorobić kabel od nowa?? bo teraz mam 2 anteny i obie bez kabla :(
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Marek 161BD081 » 8 mar 2010, 10:40
Yellowmen – to nie jest kłopot, jak kabel jest ucięty blisko anteny to najprościej jest tylko zarobić go na nowo i przylutować identycznie jak stary. jeśli jest ciachnięty dalej i/lub przewód już nosi widoczne ślady przytrzaskiwania drzwiami czy klapą bagażnika to jednak najprościej jest wymienić cały odcinek.
Jak będziesz wymieniał całościowo to dobrze byłoby przyciąć nowy kabelek na 3.66m długości co czasem ułatwia strojenie, ale wiedz, że nie jest to warunek konieczny z tą długością.
Zazwyczaj długość kabelka = odległość między radiem a anteną + nieco zapasu ;)
Warto tez byłoby używać jednak kabla lepszej jakości bo te oryginalne w tanich antenach niekoniecznie dobre ekranowanie mają.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Yellowmen » 8 mar 2010, 13:25
możesz dać jakiś namiar na taki kabelek..tzn gdzie kupic i ile kosztuje??
końcówkę do podłączenia radia można przełożyć ze starego kabla??
masz jakiś schemat co i z czym zlutować?? normalnie rozkręcić tą antenkę tą śrubką od spodu?? nie będzie tam niespodzianek??
Postprzez Marek 161BD081 » 8 mar 2010, 14:56
Yellowmen napisał(a):możesz dać jakiś namiar na taki kabelek..tzn gdzie kupic i ile kosztuje?? ...
Popatrz na allegro: [url=http://www.allegro.pl/item938790961_kabel_rg_58_bardzo_gesty_oplot_najtaniej.html]link[\url] albo z zalutowaną wtyczką: [url=http://www.allegro.pl/item935089404_wtyk_cb_z_kablem_4m_f_vat_3640.html]link[\url].
Ten [url=http://www.allegro.pl/item921443960_kabel_h155_pe_przewod_koncentryczny_50_ohm_1m.html]kabelek[\url] jest dosyć dobry jakościowo ale .... niestety trochę sztywny.
Yellowmen napisał(a): ... końcówkę do podłączenia radia można przełożyć ze starego kabla??
Wtyczkę jak najbardziej można przełożyć albo kupić nową. Czasem dostępne bywają wtyczki kątowe, które czasem w zależności od miejsca montażu radia bywają lepsze od prostych.
Yellowmen napisał(a):masz jakiś schemat co i z czym zlutować?? normalnie rozkręcić tą antenkę tą śrubką od spodu?? nie będzie tam niespodzianek??
No już bez jaj! Jeśli chcesz kabelek dołączyć do podstawy z ML'ki to tylko zdejmujesz gumę, odklejasz folię, odkręcasz głowiczkę i masz wszystko na wierzchu.
Zresztą "połatasz" raz i się nauczysz :)
Pamiętaj aby pomierzyć później czy przypadkiem jakichś zwarć nie porobiłeś.
Powodzenia!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Yellowmen » 8 mar 2010, 15:21
hehehe dzięki za profesjonalną odpowiedź :)
to dzisiaj pojadę kupić ten kabelek i poszukam tej wtyczki kontowej bo u mnie baaardzo by pasowała :)
Postprzez DeadlY » 8 mar 2010, 16:52
Yellowmen napisał(a):...wrócił ale z 50zł i kradzioną antenką SIRIO ML-145....też ciachnięty kabel...
Mam nadzieje, że za drugą antene drugie w.....l było i wróciła do własciciela.....
WINNING BLUE MICA
Postprzez Yellowmen » 8 mar 2010, 19:11
no przynam się że nie było za drugą bo już nie miałem sumienia go bić.....w sumie siniak na siniaku by mial i 2 podbite oka :P
Postprzez Koroniarz » 8 mar 2010, 19:31
Panowie antenki chowamy <glupek2> zawsze się znajdzie leszcz co będzie chciał je zwinąć choć moim zdaniem jakieś 2lata temu to kradli ;) ja mam radio intek 110plus już 2lata je posiadam i nie moge narzekać antene wilsona nie jest z tych drogich ale daje sobie rade koledzy mają jakieś tańsze i moim zdaniem nie warto teraz żałują że nie dodali 50zł bo każdy muwił że antena najważniejsza a radio może być z niskiej półki bzdura moim zdaniem <glupek2>
Od: 20 sty 2010, 12:00
Auto: Mazda 323f BA Z5
Postprzez DeadlY » 8 mar 2010, 21:47
Wilson L.W. to dobra antena. Antena najważniejsza radio niewazne – i tak i nie... :)
PS. Jeśli chodzi o hasło ME to pojechali .... (to tak a propos avatara)
WINNING BLUE MICA
Postprzez slusek19 » 2 kwi 2010, 12:13
Witam ponownie! pojawił mi się nowy problem w moim CB!
mobilki mówią że strasznie piszczę jak mówię ! co może być przyczyną czegoś takiego?
zaczęło się to jakieś 2-3 dni temu ! jak odkręciłem radio żeby przymierzyć w innym aucie czy się będzie mieściło pod radiem CD
gdy podpiąłem CB z powrotem tak jak było to po jakimś czasie zaczęło piszczeć jak nadaje :/
spalanie mojej eFki :
Od: 25 maja 2009, 21:33
Auto: Mazda 323F (BA – Z5) 1,5 97r.
Postprzez Marek 161BD081 » 2 kwi 2010, 12:23
Taki piszczenie przy nadawaniu to po prostu sprzęganie się mikrofonu z nadajnikiem.
Występuje to często jak mamy niezestrojoną antenę lub jakieś inne uszkodzenie.
Przyczyn może być kilka – marnej jakości/przełamany przewód do mikrofonu, uszkodzony kabel antenowy, antena mocno rozstrojona, zbyt duże wzmocnienie mikrofonu, błędy w zasilaniu radia itd.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez slusek19 » 2 kwi 2010, 19:09
dzięki za szybką odpowiedź ! chyba sprzedam to radio w cholerę bo tylko same z nim problemy :/ a ja nie mam czasu się z tym bawić żeby wszystko sprawdzać po kolei :/
Postprzez DeadlY » 3 kwi 2010, 14:01
Zobacz czy antena jest dobrze dokręcona do radia. Jak się poluzuje to potem piszczy.
WINNING BLUE MICA
Postprzez Jurek57 » 15 kwi 2010, 05:11
Ja tam mam radyjko MAXON i antenę CE i wcale nie narzekam. Sięga mi nawet z 30km nawet w mieście :P Więc nie wiem czy firma ma jakieś większe znaczenie. Wszystko zależy od tego jak to wszystko jest zestrojone :D
Od: 13 lis 2009, 16:25
Auto: 626 2,0 TD Comprex
Postprzez Topaz » 20 kwi 2010, 09:39
Ogólnie to firma nie ma żadnego znaczenia, pomijając jakość zaastosowanego koncentryka. Tylko typ i długość anteny wpływa na zasięg. Firma wpływa na cenę oraz na trwałość anteny.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez Pinki » 30 kwi 2010, 17:35
Czyli jednak firma ma znaczenie. Przeczysz sam sobie Topaz.
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Topaz » 1 maja 2010, 13:08
Pinki, przeczytaj jeszcze raz :P
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez Jurek57 » 2 maja 2010, 12:07
Przeczytaj dokładnie bo jak dla mnie napisał jasno Topaz napisał. :P
