„Mazda w zimowej szacie”
Czy Twoja Mazda lubi tegoroczną zimę?
Ankieta wygasła 21 gru 2010, 22:12
Tak, tęskniła całe lato.
65
23%
Nie, bo zimno jej w kółka.
222
77%
Liczba głosów : 287
Postprzez eric81 » 19 gru 2010, 18:17
prezes83 napisał(a):A skoro już dyskusja trwa... to co z wycieraczkami? Pozostawiamy na szybie czy odginamy? Pozostawiając na szybie psujemy pióro wycieraczki a odchylając psujemy sprężynę dociskającą? Które zło jest mniejsze ?
Co do piór wycieraczek to zgodzę się z rafik89 ,kawałek kartonu,(2prostokątne kawałki) ja tak robię :) najlepszy sposób
Od: 30 lis 2008, 20:41
Auto: MAZDA 6 GH 1.8 TS 2008
Postprzez rafik89 » 20 gru 2010, 23:02
lepiej jakiś duży kawał, najlepiej tak, żeby zachodził na boki to wtedy można go drzwiami przytrzasnąć za rogi do środka i ma się jeszcze osłonę szyby
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez donleon » 21 gru 2010, 19:16
Bandit, przeczytałem dział "diesel" i poradniki, nie znalazłem jednak informacji, dlaczego mogę jechać płynnie dopiero po 15-20 minutach od odpalenia silnika w czasie większych mrozów. Dodam tylko, że tankuję dobre paliwo z renomowanych stacji.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez PAQ323F » 21 gru 2010, 22:24
Donleon – zlookaj sobie posty na forach dotyczacych TDI (zwlaszcza Golfy i Passaty). Tam jest pelno takich opisow. Raz ze te zimowe paliwa marki Diesel :) – tak naprawde w silnych mrozach kuleja (jest o niebo lepiej niz w zwyklym dieslu ale nadal nie to czesto) – wytraca sie parafina etc. Przyczyn moze byc wiele. Ogolnie nie jestem specjalista od diesli, ale mialem w zamiarze zakup powyzszego wiec sie troche poorientowalem i przynajmniej w moim przypadku ... zrezygnowalem z diesla.
pozdrowki :)
Od: 6 mar 2010, 21:26
Auto: Madzia 323F BG 1.6 16V
RED Zaglebie
Postprzez grzala1989 » 22 gru 2010, 00:03
Mam gościa który jest fanem diesli ... napewno coś poradzi ... napisze jutro co powiedział ...
grzala1989
Postprzez desp » 25 gru 2010, 10:06
Karton to dobry pomysł na minusowe temperatury, ale jeśli temperatura się waha tuż poniżej, czy w okolicy zera, to <dupa> . Zdarzyło mi się skrobać przymarznięty karton z szyby... W ciągu dnia lekka odwilż, w nocy lekki przymrozek a na wszystkich szybach lód – i karton nie pomoże:(
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez Radex » 25 gru 2010, 10:38
desp napisał(a):Karton to dobry pomysł na minusowe temperatury, ale jeśli temperatura się waha tuż poniżej, czy w okolicy zera, to <dupa> . Zdarzyło mi się skrobać przymarznięty karton z szyby... W ciągu dnia lekka odwilż, w nocy lekki przymrozek a na wszystkich szybach lód – i karton nie pomoże:(
dlatego tak jak mówisz, trzeba kartonik zakładać z głową i pomyśleć że jak odwilż jest to w nocy może nam mokry karton zamarznąć i nasz rozwiazanie jest o pupe roztrzaś. :)
lepsza bylaby taka mata albo jakaś folia na szybie i wycieraczkach przytrzasnieta drzwiami
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez teti » 25 gru 2010, 12:03
A nie łatwiej po prostu kupić najtańszą mate anty szronową ( z cienkiego materiału do przytrzaśnięcia drzwiami ) Idealnie dopasowuje się do szyby, wycieraczki nie przymarzają. Sam używałem kiedyś takiej i to przez prawie 3 lata, a koszt to dosłownie kilka zł.
Od: 6 paź 2010, 19:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez Bandit » 25 gru 2010, 15:21
Eee tam, ja Odpalam auto, ustawiam full nawiew na szybę, wysiadam, odpalam papierosa, i po 4 minutach wycieraczki już są odklejone :P
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez donleon » 25 gru 2010, 19:25
Bandit-palenie szkodzi, lepiej rzuć (sam to zrobiłem dawno temu). Ja również używam specjalnej folii jako podkładki pod wycieraki i zdaje to świetnie egzamin-nic nie przymarza i nie zostaje na szybie.
Problem z gaśnięciem silnika po przejechaniu kilkuset metrów wyjaśnił się-mam spalony podgrzewacz paliwa. Już zamówiłem nowy i będę miał święty spokój; przynajmniej taką mam nadzieję.
Kupiłem samochód z silnikiem diesla dlatego, że był w dobrym stanie-nie bity i z nieoszukanym przebiegiem. Nie żałuję tego (mimo wszystko). Ma świetne osiągi i mało pali. Cholera, lubię tę bryczkę :D .
Jest... toyota
Postprzez Bandit » 25 gru 2010, 19:47
donleon napisał(a):Bandit-palenie szkodzi, lepiej rzuć
<dupa> <diabełek> Mi nie szkodzi <faja>
donleon napisał(a):Kupiłem samochód z silnikiem diesla dlatego, że był w dobrym stanie-nie bity i z nie oszukanym przebiegiem. Nie żałuję tego (mimo wszystko). Ma świetne osiągi i mało pali. Cholera, lubię tę bryczkę .
<spoko> <spoko> <spoko> Wiadomo co dobre :)
Zadbany diesel nie ma prawa nie odpalić do -30 stopni <czarodziej>
P.S.
Lepszy diesel na ropę, niż... :P
Auto: Nie mam
Postprzez rafik89 » 25 gru 2010, 20:57
kilka dni temu czytałem, że VW opracował szybę, która nie pokrywa się lodem do -18 stopni C. Auto może stać całą noc i nie będzie na niej lodu.
@bandit – odsyłam do strony poprzedniej czym jest dla silnika rozgrzewanie go na postoju i dodatkowe włączanie nawiewu na ful.
Postprzez Bandit » 25 gru 2010, 21:18
Ilu użytkowników tyle teorii <nauka> Nie dodałem tylko, że nawiew na zimne mam ustawiony :P
Auto: Nie mam
Postprzez Ania_TM » 26 gru 2010, 10:35
rafik89 napisał(a):kilka dni temu czytałem, że VW opracował szybę, która nie pokrywa się lodem do -18 stopni C. Auto może stać całą noc i nie będzie na niej lodu.
poproszę taką szybę.. :D
Moja mazda zimy nie lubi, marzną jej nóżki. i buźka... <faja>
Trzeba skrobać dość często, ale po kilku min. i nawiewie na full, lód sam schodzi.
Ja sama nie lubię zimy..
ps. Diesel lepszy niż.. dokończ Bambit <diabełek> :P
Ania_TM
Postprzez Bandit » 26 gru 2010, 12:43
Widzewianka_TM napisał(a):ps. Diesel lepszy niż.. dokończ Bambit
Patrz moje auto pod avatarem :P
Auto: Nie mam
Postprzez Radex » 26 gru 2010, 12:45
nie znasz sie :P
mój FS wessie wlotem powietrza, przemieli i wypluje wydechem Twój traktor :P <rotfl>
Auto: Bunia
Postprzez Ania_TM » 26 gru 2010, 12:47
ja też mam LPG, ale wolę paliwo, nie ma co, nauczyciele zarabiają hahaha
Odnośnie wycieraczek, to mam linka do takich fajniejszych:
http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-m ... 88024.html
<czarodziej>
kupie madzi na nowy rok :D
Ania_TM
Postprzez Neonixos666 » 26 gru 2010, 12:50
No podejrzewam że z DITD RIKI'ego FS miał by spore problemy.
Postprzez Radex » 26 gru 2010, 12:53
z Rikim już gorzej, ale trzeba się kiedyś spróbować na zlocie <czarodziej>
Auto: Bunia
Postprzez Bandit » 26 gru 2010, 15:28
Jeszcze trochę i moje też będzie ponadseryjne, może i z FSem nie dam rady, ale kto wie :)
Auto: Nie mam
