Przyklejanie, listew, znaczków, emblematów – czym ?
Postprzez mcbeth » 24 kwi 2008, 13:30
W 10-letnim autku są gumowe listwy boczne naklejane. Składają się z warstwy klejącej (taśma) do lakieru, na taśmie klejącej paski metalowe (aluminium) a na tym wszystkim gumowa warstwa 'wierzchnia'. Niestety klej metal-guma sparciał i listwy odklejaja się. Czym najlepiej to dokleić ? Poprzednio podklejałem końcówki klejem kauczukowym, ale w końcu też parcieje i odłazi. Czego użyć ? Silikonu ? Kleju montażowego ? Te metalowe taśmy trzymają się drzwi b. dobrze. Problem dotyczy połączenia metal-guma.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez ivo » 25 kwi 2008, 05:42
Może taśma dwustronna firmy 3M – poszukaj na alledrogo ...
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez Pajko » 25 kwi 2008, 09:25
ivo napisał(a):Może taśma dwustronna firmy 3M
Polecam
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez mcbeth » 27 kwi 2008, 10:09
Czy taśma dwustronna nie będzie zbyt słaba ? Nie chcę zgubić tej listwy :| .
Postprzez Globy » 27 kwi 2008, 23:48
Moze 3M jest lepsza, ja przykleilem ostatnio na jakas budowlana i zostawilem listwe na Rondzie ONZ <co jest>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez motylek322 » 28 kwi 2008, 07:45
Taśmy dwustronne mogą się odklejać pod wpływem wysokich temperatur, szczególnie latem, gdy blachy bywają naprawdę gorące. Kiedyś w GD zastosowałem do tego typu klejenia klej montażowy, taki w tubach do wyciskania pistoletem. Trzymał fest. Pamiętaj tylko o dobrym oczyszczeniu i odtłuszczeniu miejsc klejenia.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Marek61 » 28 kwi 2008, 08:11
Taśma 3M – Automotive jest przez tą firmę wymyslona i wyprodukowana właśnie do listew samochodowych.Fabryki samochodowe kleją na tą taśmę. To jest pianka z warstwami klejowymi zabezpieczona czerwonym papierem silikonowanym.Jjedyne i profesjonalne rozwiazanie tego problemu.3M jak cos robi to robi to dobrze.
Taśma ta odporna jest na zimno i gorąco,śnieg i deszcz a w przypadku chęci jej usuniecia nie stanowi to problemu.
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez mcbeth » 28 kwi 2008, 14:45
Ta taśma jest bardzo gruba – ja potrzebuję skleić wewnętrzne elementy listwy a nie listwę do drzwi. Na razie pozostaje mi chyba budowlany klej montażowy :( . Może ma ktoś lepszy pomysł ?
Postprzez peteros1 » 28 kwi 2008, 17:34
Nie wiem, jak wyglądają te elementy, ale jako pomysł do rozważenia podsuwam łączenie klejem na gorąco (pistolet+sztyfty).
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez Waluś » 28 kwi 2008, 18:22
Taśma do listw/listew ma byś taka gąbkowa dwustronnie klejona. Ja na taka przykleiłem i jeżdżę rok.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Marek61 » 28 kwi 2008, 19:41
Ta taśma jest w róznych grubosciach i szerokosciach.Tyle. :]
Amen.
Postprzez mcbeth » 29 kwi 2008, 10:00
Marek61 napisał(a):Ta taśma jest w róznych grubosciach i szerokosciach.Tyle.
Na allegro widziałem tylko 1mm. Gdyby była taka 0,2mm to bym spróbował. Tylko gdzie to dostać. Poszperam w sieci.
Postprzez anchmu » 29 kwi 2008, 11:00
Ja w swoim autku przykleiłem na klej taki co sie szyby wkleja. Nie pamietam nazwy, ale klej miał kolor czarny (cos jak smoła) i na opakowaniu jest napisane że po otwarciu należy go zużyc w całości. Faktycznie po 2 tygodniach butla stwardniala i nadawała się do wyrzucenia. A listwa trzyma się już 2 lata. Klej pamiętam kupiłem w "normalnym" sklepie motoryzacyjnym. Ktoś z forum polecał aby podjechac tam gdzie kleja szyby to prawie za friko wkleja listwę. Ja miałem za daleko do takiego warsztatu.
Andrzej
Od: 13 lip 2006, 15:42
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V "95" LPG
Postprzez mr_t » 29 kwi 2008, 13:27
Firma TESA robi taśmy dwustronnie klejące – taki "model" – outdoor. jest to mocna taśma do klejenia różnych elementów na zewnątrz budynków. Kilka rzeczy (nie w samochodzie) nią kleiłem i jest OK. Ostatnio przy okazji zmiany samochodu zmieniałem tabliczkę z numerem rejestracyjnym na parkingu przed firmą – starej nie mogłem oderwać, było dużo kombinowania żeby ją usunąć, trzeba było ciąć nożem (1 pękł).
Taśma jest jakby miękką przeźroczystą gumą o grubości ok. 1mm. W pierwszej chwili wydaje się że słabo trzyma, ale później jak już "wyschnie" to ciężko coś ruszyć.
Mniej więcej tak wygląda w marketach (Praktiker, Castorama, Obi itp.) zazwyczaj jest. W sprzedaży są też krótsze rolki – ok. 1m.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Globy » 29 kwi 2008, 19:51
mr_t napisał(a):TESA
U mnie niestety listwa odpadla (tasma zostala na drzwiach). Teraz uzyje 3M, bo kupilem nowa listwe w ASO :D
Auto: C140 M120
Postprzez mcbeth » 30 kwi 2008, 08:31
Globy napisał(a):mr_t napisał:
TESA
Czy taką kleiłeś ? :
http://www.tesa.pl/consumer/products/tamys13016/tamyd13497/81550.html
Choć dla mnie chyba też za gruba :| .
Postprzez Przemo » 30 kwi 2008, 11:20
Zasadnicze pytanie brzmi, jak listwa była oryginalnie przymocowana??
W niektórych samochodach listwy są na kołki, w innych są przyklejane na klej i dodatkowo objechane są taśmą na rantach w celu zabezpieczenia przed wilgocią, a w jeszcze innych na samą taśmę.
Taśmę znajdziesz w każdej mieszalni lakierów, natomiast klej może być do szyb.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez mcbeth » 30 kwi 2008, 12:49
Przemo napisał(a):Zasadnicze pytanie brzmi, jak listwa była oryginalnie przymocowana??
Myślałem, że opisałem problem dokładnie w pierwszym poście wątku :| . Tu trzeba skleić listwę, bo się rozwarstwiła: guma odpadła od aluminiowych taśm, które trzymają się nadal dobrze drzwi.
Postprzez Przemo » 30 kwi 2008, 13:07
Sorry nie doczytałem, w tym wypadku tylko dobry klej, najlepiej ten do szyb. Wyczyść wszystko dobrze i użyj kleju do szyb, a gwarantuję Ci że zapomnisz o problemie
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Postprzez Globy » 30 kwi 2008, 14:43
mcbeth napisał(a):Czy taką kleiłeś ?
Tak.
Auto: C140 M120
