Idzie zima – co i jak najlepiej zabezpieczyć?
Postprzez Radex » 8 gru 2010, 14:37
Ja choć dbam przesadnie auto i przed zimą zrobiłem prawie wszystko co należy zrobić aby autko dobrze zniosło zimowe warunki to i tak zagłosowałem na nie :P
argumenty:
– poranny rytuał skrobania i odśnieżania (choć mam Webasto :P <serduszka> no ale nie zawsze się włączy zwłaszcza jak wypadnie nieprzewidziany wyjazd) :(
– dłuższy czas rozgrzewania silnika, oraz zwiększone spalanie :(
– większa niż latem możliwość kolizji nie koniecznie z naszej winy... :(
– mniejsza przyczepność i Madzia nie jest w swoim żywiole :(
– możliwość zakopania się
– zwężone drogi przez nawał śniegu i zimowa przypadłość której NIENAWIDZE = tworzenie się na ulicy nie 4 śladów po których powinny mijać się samochody lecz tworzenie się 3 pasów bo ludzie sobie lubią "ułatwiać" życie a w rezultacie utrudniają sobie i innym bo później są problemy jak się minąć :| no ale to jest w końcu Polska ;P <dupa>
– różne usterki spowodowane warunkami pogodowymi (zamarzanie zamków itd...)
Co do samego poradnika.
Warto przed jak i w czasie zimy kiedy panuje dodatnia temperatura:
Dobrze umyc autko z woskowaniem.
Wyczyścić do sucha wszystkie uszczelki w drzwiach i nasmarować sylikonem (może być w sztyfcie albo taki w sprayu i psikać na szmatkę a potem wcierać szmatką).
Otworzymy bez problemu drzwi nawet w największe mrozy i unikniemy sklejenia się uszczelek co może spowodować ich zniszczenie/rozerwanie.
Zabezpieczyć wszystkie zamki specjalnym preparatem oraz nasmarować zawiasy i zapadki zamków które też potrafią przymarzać.
Dobrze zwłaszcza podczas zimy wozić ze sobą arsenał przydatnych rzeczy takich jak:
– kable do akumulatora
– linka holownicza
– saperka (tudzież mała łopata do śniegu)
– odmrażacz do szyb i zamków
– skrobaczka, zmiotka
Niektórzy wybierając się w gorsze tereny i dłuższą trasę mogą a nawet i powinni zaopatrzyć się dodatkowo w:
– łańcuchy na koła
– siekierę
– worek z piaskiem
– dodatkowe ciepłe ubranie, grube rękawiczki, czapka (ja wożę zawsze)
– ze 2 czekolady pomagające czasami zregenerować siły (nigdy nie wiadomo co i gdzie się może stać...)
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Simas » 3 lis 2012, 21:36
Radex napisał(a):Wyczyścić do sucha wszystkie uszczelki w drzwiach i nasmarować sylikonem (może być w sztyfcie albo taki w sprayu i psikać na szmatkę a potem wcierać szmatką).
Gdzieś czytałem że drzwi nie zamarzają max. do tygodnia czasu, þóźniej zaczynają znowu zamarzać. Często powtarzasz czynność w okresie mrozów?
Od: 29 lis 2011, 09:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez Simas » 20 lis 2012, 01:07
bump
Ktoś używa jakiegoś sprawdzonego preparatu? Jak wygląda trwałość zabezpieczenia uszczelek?
Postprzez Bartoliniusz » 20 lis 2012, 23:23
na uszczelki każdy preparat jest dobry. Czy kupisz silikon w spreyu/piance/sztyfcie lub wazelinę techniczna wszystko spełni swoją rolę.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez rafik89 » 21 lis 2012, 10:23
a ja w zimie mam czasem taki problem, że przy temp. poniżej 0 jak otworzę tylne lewe drzwi, to nie zawsze się zamykają, jakby zamek zamarzał, ale gdyby na prawdę zamarzł to by nie dało się drzwi otworzyć. Nie wiem o co chodzi, tak się dzieje tylko z tylnymi lewymi, reszta ok
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez Bartoliniusz » 21 lis 2012, 17:42
przesmaruj jakims smarem albo silikonem w sprayu zamek powinno pomoc
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
