Konserwacja antykorozyjna podwozia
Postprzez wtsz » 26 sie 2014, 22:18
akupiel m prepearat do podwozia durabit k2 (puszka) pokryłem powieszchnie w sobote i do tej pory jeszcze nie wyschło.Jak dotkam palcami to jeszcze sie kelij;/
jak długo to schnie?:/
Położyłem Dinitrol- RC800 na ogniska rdzy. Po 48h ML-2,5L (cały spód i profile), 24h przerwy i 4941 4kg.
Nadkola tył z allegro.
Auto nie śmierdzi, a 4941 jest lekko lepkie.
Zdecydowanie ciszej w środku.
Wydaje mi się, że trudno jest położyć pędzlem środki do koserwcji.
Koszt materiałów- ok300zł.
Od: 26 wrz 2013, 13:52
Auto: M6
Postprzez atl123 » 27 sie 2014, 14:13
arafal21 napisał(a):Długo, pewnie w dodatku smiedzi jak nieszczescie.
nie no wlasnie nie smierdzi aż tak,bynajmiej tragedii nie ma
wyschlo
Od: 20 kwi 2014, 21:02
Auto: Mazda 323F 15 16v rok 1998
Postprzez agus1602@onet.eu » 12 wrz 2014, 21:21
mam problem.zabezpieczyłem swoją mazdę u znajomego lakiernika ,zabezpieczył ją od spodu po całym wydechu jak leciało,teraz inny jak zobaczył co tamten zrobił to powiedział ,że to wszystko może się zapali.ratujcie co mam robić
agus1602@onet.eu
Postprzez jachu36 » 13 wrz 2014, 11:04
Witam.Po pierwsze kopnij"znajomego" w <dupa> a po drugie niech naprawia to co spartolił!
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez agus1602@onet.eu » 13 wrz 2014, 14:05
dzięki ,a da się to jakoś zdrapać,czy wytrzeć
agus1602@onet.eu
Postprzez jacobs » 13 wrz 2014, 14:12
Czym była robiona ta konserwacja?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez agus1602@onet.eu » 13 wrz 2014, 14:44
robiona była ' cyklokor' od antykorozji i czynników machanicznych
agus1602@onet.eu
Postprzez jacobs » 13 wrz 2014, 15:27
To chyba jakaś masa bitumiczna?
Mocno to masz pochlapane? Jeżeli niewiele, to bym się nie martwił, każdemu się zdarza. Jeżeli więcej to można byłoby się bawić w zmywanie (dobry rozpuszczalnik powinien to załatwić), teoretycznie masy bitumiczne są łatwopalne, ale nie mam doświadczenia czy na tłumiku stanowią jakiekolwiek zagrożenie.
Postprzez dobrzyn22 » 14 wrz 2014, 08:40
Ja mogę z czystym sumieniem polecić to:
FARBA OKRĘTOWA NA RDZĘ ANTYKOROZYJNA corr-activ
Pomalowałem nią progi od spodu, ok. 1,5 roku temu – były one zeszlifowane praktycznie do gołej blachy. Do dzisiaj, jako chyba jedyna farba, po takim czasie – ruda się nie przebiła i nie ma jej oznak pod spodem (purchli etc.).
Myślę, że najlepiej się sprawdza jako podkład pod następną warstwę (czy to lakieru, czy też czegoś w stylu bitex,itp.)
Dodatkowo zaletą jest, że można ją znaleźć w 3 kolorach : czarny, czerwony i szary
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez robertlublin » 21 wrz 2014, 13:27
Zabezpieczyłem wczoraj auto a raczej podwozie. Fakt, że w busie ale trzeba. Premacy zabezpieczona inaczej. Busa zabezpieczyłem towotem+olej napędowy. Mieszanka i pędzel i jazda po podwoziu. Gruba warstwa towotu i zobaczymy. Co myślicie o takim zabezpieczeniu? Kiedyś tylko tak robiono, mam na dzieję że wytrzyma rok. Blacharz co robił w busie blacharkę stwierdził, że gdyby nie smar/towot w drzwiach to padły by :) ale co do podłogi to nie wiedział jak się ustosunkować.
Od: 15 sty 2011, 19:44
Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Postprzez mirmur » 21 wrz 2014, 15:41
też mnie to ciekawi <co?>
skoro używają tego do konserwacji statków i te dalej pływają ileś tam lat, to może jest coś na rzeczy <co?>
dalej, to też jest ciekawe...mosty i konstrukcje metalowe... (przykład Wieża Eiffla) nie zdzierają rdzy do gołej blachy
http://www.noxan.pl/antykorozja/farba-n ... wwodPaUAWA
przecież mosty przenoszą ogromne ciężary, a pomalują i spokój na kilkanaście lat :>
Od: 11 sie 2011, 06:14
Auto: MPV 2.3 benz. (141KM) 2003 r. LW
Moja Mazda
Postprzez rafał88 » 21 wrz 2014, 21:35
Tylko z jak grubego zelaza to jest zrobione chlopie, co Ty porownujesz centymetrowa żelaziwo czy nawet grubsze do 0.9mm czy 1mm . Sam u siebie wycinalem dziury i wstawialem w podlodze to jest to cienkie jak "sik pająka" . Ale jak sie oczysci jak trzeba, wypiaskuje to pewnie ten srodek pomoze, a jak przywalisz na ruda to za rok powiesz papa progi itd
Postprzez Marek 161BD081 » 21 wrz 2014, 22:06
Fakt – karoserię aut robione są.z "ciut cieńszej" blachy niż typowe konstrukcja stalowe.
Taka konstrukcja jak nie jest pomalowana to i tak znacząco dłużej wytrzyma niż nasze auta : D
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez mrraven » 11 paź 2014, 10:04
w 3 słowach potrzebne dobre środki antykorozyjne chodzi mi o podkład antykorozyjny, cos zeby zabezpieczyc podwozie typ boll , cos do profili zamknietych w srpay i cos jak epoxy brunox co zwalcza rdze w miescach gdzie nasze mazdy sa najbardiej narazone prosze o pomoc bo musze kupic srodki bo auto idzie z moimi srodkami do konserwacji
Od: 9 cze 2014, 12:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez rafał88 » 11 paź 2014, 18:07
Ja polecam mase do podwozia wurth, sam uzylem i jest zajebiosty :) Do profili zamknietych sa srdoki z app, tez uzywalem, smiedzi jak cholera ale tak musi byc. Hmmm na rdze najlepsze piaskowanie , bo zapsikanie nic nie daje... a na oczyszczona blachew najlepiej reaktywny z novol, chodz ten ze snieżki (w budowlanym kupisz) niczym sie nie rozni, choc moze szybciej wiąże :)
Postprzez mrraven » 11 paź 2014, 23:23
mozesz podac nazwy tych srodkow ?
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez lucxxx » 13 paź 2014, 11:40
tylko nie Brunox! to coś zwyczajnie nie działa!
Fertan na rdzę, tectyl na spód i profile!
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez makovic » 13 paź 2014, 19:04
Witam, nie wiem czy w dobrym miejscu ale zapytam. Czy ktoś może polecić zakład wykonujący konserwację podwozia i profili zamkniętych w Opolu, ewentualnie w pobliżu? Pacjent Mazda 6. Będę wdzięczny za nazwę, adres i ceny. Z góry dzięki :)
Od: 20 paź 2013, 11:49
Auto: Mazda 6 147km s-vt benzynka
Postprzez mrraven » 13 paź 2014, 21:25
to wkoncu jakie te sroodki kto jakich uzywał i polecacie no powiedzcie cos bo musze kupic srodki jak najszybciej
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez rafał88 » 14 paź 2014, 18:09
Baranek kup z Wurth, podklad na rdze z Novol rekaywny albo epoksydowy z Novol. A do profiliu zamknietych z APP.
