Diagnostyka ECU
Postprzez pikaczu2000 » 11 sty 2010, 18:33
witam,
Drodzy Panowie a jak sie podlaczyc do takiej wtyczki jak na zdjeciu z linka ponizej. W mazdzie 323f 1.6 r. 2001.
http://pikaczu2000.wrzuta.pl/obraz/0EFOiijg44b/aa
Od: 25 sty 2009, 16:41
Auto: 323F BJ, 1.6 sporty, 2001 r.
Postprzez maris801801 » 12 sty 2010, 16:15
Po wielu staraniach zrobilem swoja diode do odczytywania bledow. Hmm mimo wszystko cos mii nie dziala ;/ Podlaczajac styki GDN i B+ dioda swieci (jak powinna) podlaczajac diode do FEN i B+ dioda rowniez swieci ;/ Co zrobilem nie tak?
Tutaj jest zdjecie mojej diody hmm
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez marcin255 » 12 sty 2010, 16:27
a mostek ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez maris801801 » 12 sty 2010, 17:10
mostek? musze tez zmostkowac przy tym GND i FEN? i jeszcze do tego diode dolozyc?
Postprzez marcin255 » 12 sty 2010, 17:36
2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem "DIAGNOSTIC" odnaleźć styki GND i TEN i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
3. W przypadku samochodów nie posiadających kontrolki MIL, pomiędzy zaciski FEN i B+ należy podłączyć tester diodowy, przygotowany według wcześniej umieszczonego opisu.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez pikaczu2000 » 12 sty 2010, 18:05
Witam mam problem z podlaczeniem sie do zlacza w mojej Mazdziance BJ 1.6 rocznik 2001. Niestety wczoraj wywalilo mi blad silnika. Samochod stracil moc, maxymalnie moglem jechac jakies 100km/h. Na wolnych odbrotach smochod dziwnie drgal tzn glownie silnik i jakis dziwny odglos z rury. Po chwili stania na swiatlach jakos mu to przeszlo. Ponizej zalaczylem fotke z widokiem zlacza. Numerkami zaznaczylem gdzie znajduja sie blaszki. Ulozone sa nieco inaczej niz na focie ze strony 4 tego watku. Bardzo prosze o pomoc jak podlaczyc diode aby odczytac bledy.
Postprzez maris801801 » 12 sty 2010, 19:56
Hmm nie mam kontrolki MIL... wiec pozostaje tylko tester diodowy? Czy mam zrobic 2pk jednoczesnie?
Postprzez arkadiuszek1 » 12 sty 2010, 20:25
tak 2 pkt jednocześnie i kontrolka zapali się na chwile i zgaśnie po chwili jak masz błędy to zostaną one wyświetlane. oczywiście na zapłonie:P
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez marcin255 » 12 sty 2010, 20:33
Tak inaczej się nie da
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez raiders » 12 sty 2010, 20:42
oki sprubuje tak jak piszesz
Od: 7 sty 2007, 03:31
Auto: MX3 V6
Postprzez maris801801 » 12 sty 2010, 20:48
aaaaa okej rozumie ;d Dzieki Chlopaki! ;d jutro sprawdze co z tego wyjdzie ;p
pozdr0^
Postprzez Mako » 13 sty 2010, 07:33
przenosze do eksploatacji gdzie prosilbym moda o polaczenie z istniejacym tematem nt diagnostyki
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez h4x » 13 sty 2010, 09:56
Dzięki za poradę :) Już skasowałem błędy. Teraz "wywala" mi tylko błędy:
11 – ????????
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
I właśnie chciałem się dowiedzieć co oznacza ten błąd 17. Ale widzę, że kolega sebas0026 mi to fajnie wyjaśnił :) dzięki wielkie.
I teraz objawy: trzepie mi silnikiem i całą budą na niskich obrotach i są niestabilne na "luzie". Jeśli chodzi o przewody WN i świece to wymieniiłem ok 2 tys km. temu na NGK.
I ze spalaniem też czasami dziwne rzeczy się dzieją, bo ostatnio przy jeździe w korku po górach w 4 osoby spalił mi 7.5l/100km :| a czasami jak sam jeżdżę to pali mi 9l/100km :( .
I teraz wnioskując z tego co powiedziałeś obstawiam przepływomierz (mam rozumieć pod tym pojęciem aparat zapłonowy P5 ?).
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
Od: 22 sty 2009, 21:59
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Postprzez Szydło » 13 sty 2010, 11:42
raiders temat przeniesiony do odpowiedniego działu, i proszę o zapoznanie sie z regulaminem forum. ;)
Od: 14 wrz 2007, 21:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez sebas0026 » 13 sty 2010, 19:20
w niektorych mazdach kody bledow sa zapisywane 4 cyfrowo. U Ciebie napewno sie wyswielka 11 11 17 10 z tego szczytujesz jednosci P1170 czyli kod bledu 17 (oxygen sensor) sprzezenie zwrotne. Musisz posprawdzac wszystkie te rzeczy to ci napisalem. Opornosc czujnika plynu chlodz., zrob wykres sondy opornosc sondy okolo 6-8 Omow, wtryski 13.8 Omow, Przeplywomierz okolo 2.0V, no i sprawdz cisnienie paliwa okolo 2.200 za filtrem paliwa, oraz test wtryskow ma na kapac 39-54 ml przy zworce pinow F/L Niedlugo sie zbiore i zrobie fotorelacje z wszystkimi czesciami oryginalnymi jakie mnie kosztowaly w sumie 5789zł brutto :) (przeplywomierz, sonda lambda, swiece, kopulka itp itd) wszystko mazdy Orginal Parts :P
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez h4x » 13 sty 2010, 21:41
He he dzięki :)
323F BA '97
lub pw
Postprzez sebas0026 » 13 sty 2010, 23:55
jak bedziesz mial pytania to pytaj chetnie pomoge
pozdrawiam i zycze powodzenia
Postprzez kamyk198 » 17 sty 2010, 23:57
Pany. małe pytanie.
Siostra kupiła Mazde 323f z roku 2002 z silniczkiem 1,6 16v podobno 110Km.
Probowalem odczyac kody swietlne ale nic z tego po przekrecenu stacyjki didia i lampka pala sie ciagle,po właczeniu silnika pracuje na bardzo niskich obrotach. A z innej manki czy to normanle zeby paliła w miescie sr.15l a poza 9l??
Dzieki
kamyk198
Postprzez michalxxxxx » 18 sty 2010, 23:25
Chlopie ciesz sie ze tylko tyle Ci pali. moja przy spokojnej jezdzie z takim samym silnikiem 11.5 l na 100 lyknela. ja jutro diode
podlacze ale nie wiem co z tego wyjdzie bo nie jestem mocny w takich sprawach
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez Rafał » 19 sty 2010, 22:55
Łączę z odpowiednim
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
