Idealna eksploatacja auta z automatyczną skrzynią biegów
Postprzez tomekr » 8 sie 2008, 20:29
Zgadzam sie z Globy. Nie używam trybu Neutral (N) w codziennej eksploatacji, tj. przy parkowaniu, na skrzyżowaniu, itp... Wrzucam P lub D lub R zawsze po całkowitym zatrzymaniu się samochodu i przy wciśniętym hamulcu.
Jedyne zastosowanie przełożenia "N" o którym wiem, to jest przypadek, kiedy zachodzi potrzeba ponownego uruchomienia silnika w trakcie jazdy.
Od: 6 kwi 2005, 15:50
Auto: 3 LF
Postprzez Blase » 9 sie 2008, 18:25
Globy napisał(a):Nie ma sensu zużywać tarczek, gdy można bezpośrednio z D pociągnąć dźwignię od razu na Parking.
Jeżeli masz Drive zaraz po parking to ok.
U mnie pomiędzy D a P jest jeszcze N i R więc za bezpośrednio to nie jest... ;)
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez jazzzy » 11 sie 2008, 00:43
Blase napisał(a):U mnie pomiędzy D a P jest jeszcze N i R więc za bezpośrednio to nie jest... ;)
i dlatego ciagnie sie szybko z P na D a nie przeskakujac kolejne przelozenia
Od: 30 sty 2006, 23:43
Postprzez GILB » 11 sie 2008, 04:44
z P na D ta sama droga,
szybka czy wolna mechanizm wykonuje tą samą pracę
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Krisek » 11 sie 2008, 05:20
dokladnie .... mialem to samo napisac ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Blase » 11 sie 2008, 10:25
Ja wrzucam z D na N, czekam ze 2sek i potem już bezpośrednio przerzucam na P bez zatrzymywania na R – z tego co wiem nie powinno się przerzucać z D na R bez zatrzymywania na neutralnym biegu, stąd ta przerwa.
Postprzez MDIk » 28 sie 2008, 22:17
Panowie. Jesli mowicie ze ktos wymyslił ATS tak aby po wszystkich przełorzeniach robic jakies przerwy.
To co to by bylo za nieskuteczne urzadzenie??
Chodzi o to zeby kierowca nie musiał sie zastanawiac czy czekac na N czy na D.
Wsiadasz wrzucasz i jedziesz. Bedziesz rwał kapcie i szalał zurzyje sie
szybko bedziesz delikatny to pojezdzisz dłuzej <faja>
ObrazekObrazekObrazek
Od: 16 sie 2008, 11:48
Auto: Xedos 9 2,5l v6 24v. 2000r
Postprzez Karwoś » 28 sie 2008, 23:06
Pamiętajcie że skrzynia automatyczna jest dużo lepszym rozwiązaniem niż skrzynia manualna – bo nie pali się gumy itp.Bo nie strzela się ze sprzeęgła i wiele innych rzeczy się nie robi. a jes tak skonstruowana żeby nawet przypadkowe przełączenia nie robiły im krzywdy – np – jadę na D z pedałem w podłogę i niechcąco pasażer przerzuca na S – no i co z tego – jak już był ostatni biego to skrzynia po prostu zredukuje – jak uzna że nie można bo obr przekroczyłyby dopuszczalne max to nie przerzuci. Mało tego – jadąc na D z prędkością 100km/h dziecko z tyłu wychyla się i opiera o drążek – i co się dzieje – w trakcie jazdy przerzuca na R – i co .... i nic – samochód dalej jedzie do przodu – bo komp nie pozwoli na zmianę biegu przy 100km/h – po prostu puszczamy gaz i wrzucamy na N a potem na D i jedziemy dalelej.
Co innego zmiana oleju – tu nie ma czegoś takiego jak w niektórych manualach – że się nie zmiania – trzeba wymieniać i najlepiej żeby to była pełna wymiana – i nie w serwisie danej marki ale w serwisie skrzyń automatycznych – i to znanych – bo w serwisach raczej na ASB się nie znają i jak są kompetentni to sami wyślą do odpowiedniego fachowca.
A na skrzyżowaniach nie powinno się przełączać na P – bo nie ma po co – a na pewno nie na N – bo wtedy tylko się szkodzi – N jest tylko po to żeby można było przepchnąć samochód z punktu A do B z prędkością 2x mnijszą niż prędkość max na 1 biegi i na nie więcej km jak max prędkość na 1 biegu. Trybu N do niczego więcej się nie używa – bo nie ma takiej potrzeby.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania Aut z ASB.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez brii » 29 sie 2008, 06:52
Pytanie – jak wrzucam na z P na D i od razu daję gaz to raz lekko szarpnie mi samochodem, jak wrzucę na D, puszczę hamulec, poczekam 0.5 do 1s aż samochód delikatnie się ruszy i dopiero wtedy dam gaz to jest płynnie. Czy to pojedyncze szarpnięcie po dodaniu gazu jak samochód stoi jest powodem do zmartwień?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Bodek » 29 sie 2008, 07:48
Automat to cwana bestia. Na 100% producenci przewidują blędy jakie mogą popełnić użytkownicy i zabezpieczają go przd tym. Ale niestety, rzeczy typu wymiana oleju, czy niekatowanie skrzyni – przed tym już nikt skrzyni nie zabezpieczy. Tak samo jak i przed niepotrzebnym wajchowaniem. Tak naprwadę to nie my kontrolujemy skrzynią tylko komputer, a na 100% on wie lepiej kiedy i jaki wrzucić bieg.
Jezdiemy do przodu – jedziemy na D, jedziemy do tył – R.
Jeździć normalnie, nie szaleć a będzie służyć.
Podzelam zdanie Karwoś'a
Pozdrawiam !
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
