Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Do ET 35 mozesz smialo kupowac.
Globy napisał(a):Do ET 35 mozesz smialo kupowac
To nie jest takie proste.
jak będą miały felgi szerokość 7 i ET50 i więcej to mogą obcierać od wewnątrz o amortyzator.
a felgi które mają szerokość 7 i ET38 wystaja po za obrys błotnika z przodu o około jeden cm (właśnie takie kupiłem)
Tak więc bardzo poszaleć nie można.
Witam duzo sie o tym pisze ale nigdzie nie moge znalesc konkretow odnosnie felg do mazdy 626 GE rok94, chodzi mi o to, zeby zalozyc felgi alu bez zadnych przerobek szpilek,pierscieni itd. jakie pasuja felgi do tego samochodu wiem ze napewno 5x114,3 otwor centrujacy chyba 67mm teraz pytanie jakie ET i JJ zeby nic nie obcieralo i nic nie trzeba bylo przebariac, przyjmijmy ze do rozmiaru 14' i 15'. Dzieki za pomoc i porade z gory, pozdrawiam.
- Od: 14 maja 2005, 13:34
- Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
Ja jeździłem na 15``; jj7; 5x114,3; et 38, nic nie obcierało. Widzisz je na zdjęciu obok <---
A standard to chyba 5,5 jj; 14``; et 35 lub 38 (jak się myle niech mnie ktoś poprawi) i oczywiście 5x114,3 i średnica otworu centralnego 67,1.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Może to Ci coś pomoże –> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/sruby.php
Nieco nieaktualna tabela, ale może się przyda. Swoją drogą szkoda, że nie ma dostępu do tej strony w obecnej wersji strony głównej..
- Od: 10 sty 2007, 17:18
- Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '00
LoB napisał(a):OFFSET 35
Raczej nie.
dla 14 -tek ET 45 szerokość 5,5
dla 15-tek ET 50 szerokość 6
tak jest w orginale
oczewiście dla GE
W M6 i M3 jest takie małe odsadzenie ale przy szerokości 7"
Sprawdź przy drzwiach czy są naklejki z danymi do użytkowania
bynajmniej u mnie w BG tam są,z jednej strony informują o rozmiarach kół na drugich drzwiach o ciśnieniu w oponach.Pozdrawiam
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
tekknoraver napisał(a):Sprawdź przy drzwiach czy są naklejki z danymi do użytkowania bynajmniej u mnie w BG tam są,z jednej strony informują o rozmiarach kół na drugich drzwiach o ciśnieniu w oponach.Pozdrawiam
tylko, że te dane mogą znacznie odbiegać od tego co w rzeczywistości jest na kołach, a kolega chyba właśnie tego chce się dowiedzieć
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
A czy takie oponki i felgi pasowałyby do xedosa (1,6) ?
Rozstaw śrub – 5x114.3
7Jx16''
ET 38
OPONY: 205/55/16
Bardzo proszę o pomoc.
7Jx16''
ET 38
OPONY: 205/55/16
- Od: 7 lis 2006, 16:57
- Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
Napewno przy pełnym obciążeniu będą ocierać z tyłu o rant błotnika.
Ja na feldze 15 o tych samych parametrach z oponą 195/60 miałem ten problem
Ale wiele osób użytkuje takie felgi w xedosach ponieważ takie są najpoularniejsze.
Czyli w zasadzie mogę śmiało kupować ? Ewentualnie w przyszłości zakup oponek o mniejszym profilu do tych samych felg powinien zupełnie rozwiązać problem, tak ?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Tech-Man napisał(a):Ewentualnie w przyszłości zakup oponek o mniejszym profilu do tych samych felg powinien zupełnie rozwiązać problem, tak ?
Nie nie rozwiąze to problemu.
Jeżeli jeździsz wyłącznie sam to możesz śmiało kupić jeżeli wozisz czasem komplet to szkoda opon i błotnika , nie mówiąc o bezpieczeństwie.
Tech-Man napisał(a):mniejszym profilu
tu nie chodzi o profil czy wysokość opony lecz o jej szerokosć.
aha już rozumiem – no cóż dzięki za informacje. Muszę przemyśleć temat w takim razie ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
