Czujniki parkowania
Hmmm...no fakt,jest sporo róznych na allegro.
Nie chciałbym jakiegos tzw. bezimiennej chińszczyzny.
Skłaniam się ku czujnikom Amervox.
Dzięki za podpowiedzi.
jarecki01
Pankuba napisał(a):MarQs napisał:
a czasem piknie mimo, ze nic za nim nie ma
Hmm, tak chyba być nie powinno. (Może podczas deszczu?)
nie, mysle, ze to kwestia jakości czujników. Może widzą jakiś bród albo czasem zerkają na hak ;–)
one były wykonywane w lepiance pod strzechą – poważnie ;–)
MarQs
MarQs
- Od: 21 lut 2007, 00:06
- Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Witam ;
Zastanawianm się coraz mocniej nad montażem czujników na przód i tył .
Mam do wyboru oryginalne lub zamiennik.
Oryginalne są już w kolorze nadwozia ale niestety sam brzęczyk bez wyświetlacza.
Zamienniki są czarne i podobno niepowinno się malować bo przekłamują ale sa z wyświetlaczem.
Mam teraz nielada dylemat. Czy macie jakieś doświadczenia
Proszę o rade.
Proszę o rade.
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
(George Carlin)
- Od: 20 kwi 2007, 09:43
- Auto: Była RX-8 , CX-7 2.3 jest
Cx-5 2.0 sky passion MY12
Subaru Outback H6 MY11
Globy napisał(a):Proszę Moderatora o dołączenie wątku do pokrewnego tematu o czujnika do Mazdy 6 SportKombi, kilka pięter niżej.
IMHO obydwa wątki średnio tu pasują i jeżeli już je gdzieś podłączyć, to tu (dział "Elektronika"):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1125411
Lucass napisał(a):Witam ;
Mam teraz nielada dylemat. Czy macie jakieś doświadczenia???
Proszę o rade.
Wg mnie nie masz pewności, że fabryczne czujniki parkowania będą zawsze lepsze od niefabrycznych (znam już 3 przypadki, gdzie jest zupełnie odwrotnie, jeden to Mazda).
Też nie ryzykowałbym pokrywania farbą. Cóż, czarne czujniki zawsze trochę pogarszają wygląd, ale można się przyzwyczaić. CX-7 parkuje się zapewne niełatwo, więc wyświetlacz to nie będzie zwykła fanaberia
Czujnik elektromagnetyczny, czy ktoś uzywał? jakieś opinie. Ja zamówiłem do przetestowania i zobaczymy, narazie poczta go niesie :–) Zaleta to brak dziur w zderzaku, wada to podobno nie wykrywa suchego drewna i litego kamienia.
http://allegro.pl/item568635238_elektromagnetyczny_czujnik_parkowania_cofania.html to link do tego.
http://allegro.pl/item568635238_elektromagnetyczny_czujnik_parkowania_cofania.html to link do tego."Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
- Od: 5 lut 2009, 15:07
- Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Hej
Ja zamontowałem dokładnie wg. zamieszczonej w zestawie instrukcji. I nie mam żadnych problemów jeśli chodzi o wysokość przeszkód, a wyłapuje nawet cienki słupek. Spróbuj jednak tak rozplanować żeby była "dziura" na wydech bo u mnie lewy skrajny czujnik jest nad rurą i przy cofaniu bardzo często wyłapuje spaliny.
- Od: 6 lip 2009, 11:26
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 90KM hb 1997 LPG
Rekin napisał(a):Wita, słuchajcie kto dokładnie wie jak poprawnie zamontować 4 -ry sensory w zderzaku od czujnika cofania chodzi o tył , można zrobić wizualnie " rozmieścić w takich samych odstępach ' czy są jakieś sztywne zasady ?
Jak dasz za nisko to bedziesz asfalt cały czas namierzał. Czujniki maja szeroki kat, wiec kilka cm wyzej nie zaszkodzi.
Jak dasz czujniki w rogach to bedziesz lapal otoczenie bokow, co bedzie mylace.
zajrzyj na http://chomikuj.pl/stone7, tam cos mi sie rzucilo w oczy, co bylo oryginalna serwisowka do instalacji czujnikow.
Ostatnio edytowano 22 lis 2012, 19:00 przez Steve, łącznie edytowano 1 raz
ja tez zamontowalem za nisko trawa czy kamyk to juz pipczy nie montuj na bokach bo mnie tez myli i oczywiscie zwroc uwage na hak jak takowy posiadasz
A jakie macie te czujniki? Przeglądałem serwis aukcyjny i mnogość różnorodnego sprzętu od niecałych 50 zł po kilkaset pomoże przyprawić o zawrót głowy. Ja myślę zamontować na wiosnę jakieś ok 100 zł do swojej mazdy 626 GF sedan. Wolałbym pod kolor lakieru albo pociągnąć sprayem na srebrny.
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
rumunn95 napisał(a):ja tez zamontowalem za nisko trawa czy kamyk to juz pipczy nie montuj na bokach bo mnie tez myli i oczywiscie zwroc uwage na hak jak takowy posiadasz
zabieram sie za montowanie czujników i mam hak, jak to zrobic by było dobrze??
- Od: 24 mar 2009, 00:32
- Auto: 626 GF 2,0 110KM
w instrukcji masz podana odleglosc miedzy jednym a drugim np 40cm wiec odmierz 40 centow lub ciut wiecej dla pewnosci
od haka
i montuj mozliwie wysoko zwruc uwage takze na rure wydechowa mi czasem piszczy jak duzo spalin za autem
Czy ktoś kupował montował czujniki parkowania/cofania w Warszawie i może polecić jakiś warsztat serwis, aby dobrze to zrobili ?
Pozdrawiam Lukatoari
Kolego Zamontuj samemu to jest proste w instrukcji masz wszystko krok po kroku.Nawiercasz zderzak w punktach, puszczasz wiązkę przewodów + łapiesz od żarówki światła cofania i masujesz drugi kabelek i musi działaś. Ja u siebie montowałem 4+2 (tył bierzesz + od światła wstecznego a przód podłączyłem pod stop)
Powodzenia
Powodzenia
- Od: 21 sty 2011, 16:21
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V
Spoko już są zamontowane w ten sposób.
1. Została przyklejona bezbarwna taśma.
2. Od początku zderzaka zostały pomierzone pomiary po obu stronach takie same, aby trafiały na róg zderzaka.
3. Pozostały wymiar pomiędzy dwoma skrajnymi sensorami została podzielona na 3, tak aby wszędzie było równo.
4. Zostały od ziemi wzięte takie same odległości.
5. Na zaznaczonych krzyżykach zrobione dziury wiertłem z zestawu.
6. Centralkę umieściliśmy w bagażniku po lewej stronie pod plastkiami/materiałem z boczku.
Tam też znajduję się kostka od tylniego biegu i tam została wpięta centralka.
7. Tam też przeciągneliśmy kable od sensorów – lewym bokiem. Musisz powyciągać wszystkie plastiki z bagażnika, aż do dojazdówki.
8. Kabelek od po wyświetlacza z podsufitki – jak otworzysz klapę bagażnika widać kawałeczek kabla. Później wchodzi on pod materiał i uszczelkę i też zostaje doprowadzony do centralki.
9. Następnie podłączyć zobaczyć czy działa.
10. Polutować, zaizolować i poskładać wszystko.
Wybrałem te miejsce na samym końcu podsufitki, bo cofając patrzysz w lusterko wsteczne i widzisz wyświetlacz.
Nie chciałem ciągnąć kabla z wyświetlaczem przez cały samochód, bo na desce rozdzielczej nie ma za bardzo gdzie go zamontować w Mazdzie moim zdaniem.
Mam przyciemniane szyby, więc nie widać z zewnątrz, że on się tam znajduje.
Zdjęcia w montażu widać w opisie mojego autka.
kimono napisał(a):Siema , czy wiecie ktory kabel od wstecznego to ' + ' a ktory ' – '
To proste – sprawdz, który ma zwarcie do masy
.Albo wrzuć wsteczny i zobacz, na którym jest napięcie – O volt to będzie masa.
Ale jak nie ogarniasz
takich rzeczy to raczej nie bierz sie za samodzielny montaż.Szkoda kasy na poprawki.
I żaden wstyd jak to komuś zlecisz, bo nie każdy musi znać się na montażu czujników.
Steve dzieki za link do chomika bo wlasnie o cos takiego mi chodzilo a szablony do wyciecia sa doskonałe
I chociaz moja edukacja elektryczna zakonczyla sie na etapie przedszkolnym kiedy to dowiedzialem sie ze nie wolno wtykac gwozdzi do gniazdka
to jednak sprobuje DIY tym bardziej ze nie mam tutaj znajomego elektryka a w serwisie zawolali 350.
- Od: 13 maja 2011, 11:30
- Auto: MAZDA 6 GH MZR-CD 2.0
Czy do mojej Madzi 6 hatchback po lifcie podejdą te czujniki
bo pisze, że nie może być ochronnej belki metalowej na zderzaku.
Ale tam pod spodem w zderzaku jest jakieś żelastwo
- Kod: Zaznacz cały
http://sklepmoto.eu/product-pol-8-Czujniki-parkowania-Valeo-na-tyl.html
- Od: 19 lis 2010, 10:13
- Auto: Mazda 3 bpe 2024r
