Podgrzewanie płynu spryskiwaczy
Postprzez cichy_86 » 5 lut 2011, 00:01
Grzałki do akwarium są z termostatem i nie są na duże temperatury. Tylko nie wiem czy będzie jakaś zasilana na 12 volt . <co?>
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez przemo12345 » 5 lut 2011, 20:52
na alledrogo jest grzałka na 12v (koszt 10zł), zwykła bez termostatu
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez qlesh » 6 lut 2011, 23:27
No tak, ale termostat jakiś byłby chyba konieczny, co?
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez przemo12345 » 6 lut 2011, 23:49
termostat musi być i dodatkowo kontrolka (w środku auta ) żebyś wiedział kiedy już jest nagrzany.
Mugłbyś ominać termostat ale na jego miejsce kupujesz termometr z przewodem na końcu którego masz czujnik. czujnik wkładasz do zbiorniczka a termometr masz w śrorku i sam sterujesz temp. Po osiągnięciu właściwej temp. wyłączasz grzałke.
Druga sprawa jest taka że w zbiorniczku będziesz miał ciepły a w przewodach zimny płyn. dysza spryskiwacza jest bardzo cienka więc troche musisz wypsikać tego zimnego zanim doleci ten ciepły płyn.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez qlesh » 7 lut 2011, 00:33
Ta druga sprawa chyba odpadnie jeżeli będą zamontowane podgrzewane dysze spryskiwaczy. Bez tego pomysł się raczej nie sprawdzi, bo co jak te małe ilości płynu, nawet zimowego, zamarzną razem ze śniegiem w dyszach? Nic nie poleci, także od podgrzewanych dysz w ogóle zaczynam. Jak znajdę pasujące to można myśleć dalej.
Postprzez przemo12345 » 7 lut 2011, 08:21
czytałem troche o tych podgrzewanych spryskiwaczach. może one same zdadzą egzamin i wystarczą do ogrzania płynu
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez dzikus21 » 8 lut 2011, 19:38
Zacznijmy tak
energia potrzebna do ogrzania wody
W=Cw*delta T*m
gdzie
Cw-ciepło właściwe
delta T-różnica temperatur początkowej i końcowej
m-masa wody
przyjmijmy ze płyn ma 0 stopni C
grzejemy do 30
5 litrów tyle masz w pełnym zbiorniku
w=4,125*30*5
0,61875Mj
mamy grzałkę 100W
czs grzania t=W/p
t=0,61875*10^6/100=6187,5s=103min=1g 43 minuty
Tyle będziesz grzał do 30 stopni nie licząc strat, a bez dobrej izolacji zbiornika pewnie nigdy go nie zagrzejesz.
Po drugie wątpię żeby ten płyn dolatując do szyby był jeszcze ciepły.
łatwiej podgrzewać go przy samych spryskiwaczach do jakiejś większej temperatury uwzględniając temperaturę otoczenia.
Poza tym zmrożona szyba nie może dostać ciepłego uderzania bo popęka.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez qlesh » 8 lut 2011, 20:01
Hmm dzięki za wyliczenia.
Czy chcesz powiedzieć, że w samochodach, które mają seryjne podgrzewanie płynu spryskiwaczy płyn ten grzeje się prawie 2 godziny? Czy zbiornik z linku poniżej ma jakąś izolację termiczną?
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwaczy ... 88087.html
Nie wiem, może faktycznie nie ma możliwości zrobienia takiego podgrzewania, ale w takim razie jak to działa w innych samochodach?
1h i 43 min. to faktycznie za długo. Mogę poczekać minutę czy dwie i płyn chciałbym mieć już nagrzany.
Poza tym, czy faktycznie szyba pęknie przy spryskaniu jej mocno rozproszonym płynem o temperaturze około 30 stopni C? <co?>
Postprzez Borys » 8 lut 2011, 22:09
Zależy jaką będzie miała temperaturę ta szyba, ale różnice 50 stopni to już dużo.
Mogę zapytać czemu ma służyć taka modyfikacja, bo u nas nie Syberia i można stosować zimowe płyny bez problemów?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez qlesh » 8 lut 2011, 22:30
Temu. Rano jestem strasznie leniwy.
qlesh napisał(a):Zimny płyn zimowy do spryskiwaczy nie usuwa warstwy szronu z szyby, bez skrobania lub podgrzania szyby nawiewem. Poza tym zdarzało się, że nawet płyny zimowe w długiej trasie w czasie jazdy potrafiły marznąć na szybie, co utrudniało widoczność. Problem rozwiązała by szyba podgrzewana, ale o tym mogę zapomnieć.
Póki co szukam podgrzewanych spryskiwaczy mgłowych, które będą pasować w otwory w masce.
Wszystko chciałbym podpiąć (tzn. całe to ogrzewanie) pod ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, żeby grzało płyn wtedy kiedy ja chcę, a nie cały czas, bo faktycznie, po co...
Postprzez Lord » 25 lut 2011, 04:24
Wyczytałem gdzieś o takim patencie, że przewód oz zbiorniczka do samych dysz spryskiwaczy można przedłużyć, tzn wpinając w niego spiralnie zakręcony wężyk, który można opleść wokół jakiejś rurki pod maską, która jest od chłodzenia silnika.
Niestety takie rozwiązanie zadziała dopiero po rozgrzaniu silnika, ale praktycznie nie ingerujemy w elektrykę.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez tadziol » 25 lut 2011, 19:57
widzę temat dla mnie :) jak mogłem to przegapić <glupek2>
ja proponuję nabyć po okazyjnej cenie zamrażarkę typu MORS (może być uszkodzona) celem wytargania z niej rurki aluminiowej śr.wew. 6 mm –> jest tam takowa,bo miałem okazję dokonać autopsji rzeczonego sprzętu agd.Otrzymany w ten sposób odcinek rurki ok.6 metrów należy owinąć dokładnie na kolektorze wydechowym i rurze przed katem.Ponieważ pozostanie nam jeszcze 2-3 metry,przeciągamy rurkę do kabiny wykonując wcześniej otwór w podłodze.Sposób wykonania otworu pozostawiam fantazji montażysty,ale osobiście polecam przecinak typu majzel(cokolwiek to znaczy).Przeciągniętą rurkę układamy pod fotelem kierowcy-zyskujemy ogrzewane krzesło- i przez szyberdach kierujemy od góry na szybę.To ważne! Od góry,wtedy szron i lód spłynie na dół.
W okresie zimowym przepuszczony płyn spryskiwacza przez rurkę ogrzeje się i odmrozi szybę.
Zaś w okresie letnim zapodając do rurki wodę mineralną otrzymujemy jedyny w swoim rodzaju ekspres ciśnieniowy do kawy,czym możemy zauroczyć niejedną pannę,wyrwaną na przejażdżkę spod wiejskiej remizy OSP.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 25 lut 2011, 20:01
<rotfl> no to cieszę się, że montażysta ma już gotowy pomysł :D
Postprzez tadziol » 25 lut 2011, 20:08
to kiedy realizacja? proponuję przed przystąpieniem do robót spalić skręta wtedy po dobie prac powinniśmy wybudujemy na tylnej kanapie piec kaflowy z piekarnikiem,zamiast wachy do zbiornika woda,a uzyskana para wodna na tłoki KL-ki:))
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 25 lut 2011, 20:22
Po skręcie jednym czy dwóch to by z tego powstało jakieś perpetum mobile
Postprzez tadziol » 25 lut 2011, 20:28
czaisz gościu ten napis na pokrywie bagażnika:
KL WATER POWER ENGINE :D <dupa>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 25 lut 2011, 20:41
WATER POWER hahaha Lepiej tam umieścić TADZIOL CYCLE ENGINE :D
Postprzez tadziol » 25 lut 2011, 20:46
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 25 lut 2011, 20:50
To by pasowało koło tego pieca kaflowego posadzić :D
Postprzez tadziol » 26 lut 2011, 20:51
dobra kolo ;) wiosna idzie,czas na realizację pomysłu.
a gdyby zastosować (teraz poważnie gadam) płyn do odraszania szyb? są takowe w marketach do kupienia...dokładamy dodatkowy zbiornik spryskiwacza z pompką,łączymy trójnikiem z wężykiem do sprysku,dodajemy dwa zaworki jednokierunkowego przepływu,żeby płyny się nie mieszały w baniakach i masz do wyboru z kabiny albo przyciskem płyn odraszania,albo ori układ spryskiwacza :)
i co ?? zatkało kakao?? hahaha
Auto: Mazda6 GY
