Problemy z zamkiem centralnym
Postprzez lukasssss1 » 28 wrz 2009, 07:29
Panowie mam problem jak paru użytkowników,
chodzi o nieszczęsne drzwi kierowcy
mam taki problem jak Hvil jak zamykam auto pilotem wszystkie drzwi bez problemu sie zamykają tylko od strony pasażera nie reagują .. CO ROBIC ?? próbowałem czyscic styki, naciągnąłem te ciagiełko i jakis czas chodziło i znowu przestalo, wydaje mi sie ze czesciej nie chodzi jak jest zimno wieczorem wtedy sie nie zamykaja.. silownik jest chyba oka bo zamykajc kluczykiem w tych drzwia sie zamykaja
czekam na jakies rady bo takie zamykanie od srodka, gdy sie ma pilota jest troche meczace ;/
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez HatoriHanzo » 3 paź 2009, 08:43
Mam taki problemik że centralny zamek przestał nagle mi działać ?? mam Mazdę Xedos 9 2,0 v6 i niemam pilota tylko normalnie kluczyk ale gteraz mogę otworzyć tylko jedne dzwi ??
poprosze o jakieś porady co robić ?? co sprawdzić ??
HatoriHanzo
Postprzez Marek 161BD081 » 3 paź 2009, 09:07
HatoriHanzo – może zacznij poszukiwania usterki od bezpieczników
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Maciek90 » 4 paź 2009, 19:24
Niedawno stałem się posiadaczem Mazdy 323F. Jedną z rzeczy w które jest wyposażona jest centralny zamek z rzekomo działającym pilotem. Niestety pilot nie działa. Pomyślałem sobie, że być może trzeba go jakoś zaprogramować i dlatego ściągnąłem sobie instrukcje obsługi do mojej Mazdy i ku memu zaskoczeniu w instrukcji nie ma ani słowa na temat programowania a pilot na rysunkach w instrukcji wygląda zupełnie inaczej od tego którego ja dostałem.
Mój wygląda tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf9 ... 030f9.html
I teraz moje pytanie. Czy to coś widoczne na zdjęciu jest pilotem od Mazdy 323F? Jeśli tak czy mógłby ktoś napisać mi co muszę zrobić, żeby zaczął on działać.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez adamax4 » 4 paź 2009, 21:01
Według mnie to nie jest oryginalny pilot Mazdy. Ale tak naprawdę to nawet nie wiadomo o jaką Mazdę dokładnie chodzi. Pierwsza sprawa to bateria w pilocie. Miga dioda jak naciskasz przycisk? Masz tam alarm czy tylko centralny. Jest na desce jakaś dodatkowa dioda?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Maciek90 » 5 paź 2009, 17:33
A więc tak. Samochód to Mazda 323 f z 95 roku, silnik 1,5. Nie ma alarmu tylko sam centralny zamek, a dioda jak naciskam jakiś przycisk to miga.
Postprzez nikon661 » 5 paź 2009, 22:49
miałeem to samo ale sobie poradziłem czierzko mi wytłumaczyc trzeba w dzwiacjh od kierowcy ustawic takie ciengiełko to ono odpowiada z zamukanie i otwieramie dzrzwi iesli jest zabardzo lub za mało wysuniete do gury to dzwi po przekreceniu kluczyka pierw sie otworza a puzniej zamkną ja jakosc to ustawiłem mam nadzieje ze pomogłem pozro
nikon661
Postprzez Marek 161BD081 » 6 paź 2009, 05:09
Maciek90 napisał(a):... a dioda jak naciskam jakiś przycisk to miga.
Masz na myśli zapewne diodę w pilocie a nie jakąś dodatkową na desce rozdzielczej?
W wiekszości obecnie stosowanych alarmów stosuje sie kod zmienny w łączności pilota z centralką. Jednak czasem (szczególnie przy wolnej wymianie baterii) centralka może "zgubić" synchronizację z pilotem(-ami) i wówczas konieczne jest ponowne zaprogramowanie pilotów aby centralka "wiedziała z kim rozmawiać".
Ten pilot co posiadasz nie wygląda mi na oryginał z Mazdy więc nie pozostaje nic innego jak odszukać tą dołożoną centralkę i zobaczyć – może da się określić jej producenta i typ w celu znalezienie procedury programowania pilotów.
Sam początkowo szukałem oryginalnych pilotów (moje są na IR) ale w końcu kupiłem cały kompletny alarm, podłączyłem go i .... po kłopocie.
Proponuję Ci też pójść tą drogą bo jak będziesz dokładnie wiedział jaki masz zamontowany alarm (czy też samo sterowanie centralnym) to zawsze będziesz mógł sie postarać nawet o dodatkowe piloty (zwykle max 4 na raz mogą być obsługiwane).
Wymieniając centralkę na nową zyskujesz gwarancję tego, że wiesz co masz i jakimi funkcjami dysponujesz.
Powodzenia!
Marek
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ireno » 16 paź 2009, 21:45
Witam. Mam problem z zamkiem klapy bagażnika w m6 kombi. Nie zamyka się ani z kluczyka, ani z pilota. Pozostałe zamki działaja poprawnie. Proszę o radę. ireno
ireno
Postprzez Szymon » 24 paź 2009, 10:44
Koledzy taki problem. Jeśli było to znaczy, ze nie potrafię szukać – nakierujcie mnie proszę. Mam alarm z centralnym zamkiem, który działa prawidłowo. Ale.. od środka mogę zamknąć też wszystkie drzwi przyciskiem Door Lock. Problem w tym, że go klikam i nie reaguje. Tak samo, jak próbuję zamknąć tym ryglem przy klamce – zamykają się jedne drzwi, reszta nie reaguje. Jakieś pomysły? Zaznaczam, że całkiem niedawno jeszcze Door Lock działał OK.
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez Marek 161BD081 » 24 paź 2009, 11:23
Zyg napisał(a):... od środka mogę zamknąć też wszystkie drzwi przyciskiem Door Lock. Problem w tym, że go klikam i nie reaguje. Tak samo, jak próbuję zamknąć tym ryglem przy klamce – zamykają się jedne drzwi, reszta nie reaguje. Jakieś pomysły? Zaznaczam, że całkiem niedawno jeszcze Door Lock działał OK.
Może najzwyczajniej przewód od drzwi kierowcy się gdzieś przełamał?
Czy jak zamykasz kluczykiem (nie z pilota!) to pozostałe zamki zamykają się?
Jeśli nie to niestety musisz przejżeć te kable w drzwiach.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szymon » 24 paź 2009, 11:27
sprawdzę to dziś. zobaczymy co się dzieje.
UPDATE: Sprawdzone. Zamyka tylko drzwi kierowcy, faktycznie. więc szukam przerwy na kablu w tych drzwiach,tak?
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Maciek90 » 13 lis 2009, 23:06
Może odświeżę swój temat. Otóż nadal nie udało mi się "uruchomić" pilota do centralki. Marek 161BD081 napisał, że mogę spróbować odszukać tą centralkę, tylko że ja za bardzo nie wiem gdzie jej szukać. Czy wszystkie centralki są montowane w jednym miejscu czy mogą być w różnych? Jeżeli wszystkie są w tym samym to czy mógłby mi ktoś napisać co to za miejsce. Oczywiście chodzi o Mazdę 323F BA
Postprzez adamax4 » 13 lis 2009, 23:44
Szukanie centralki zacząłbym od pod deską po stronie kierowcy. Gdzieś nad bezpiecznikami. W każdym razie jest albo pod deską, albo co mniej prawdopodobnie, pod maską. Raczej łatwo będzie ją odróżnić od innych urządzeń w samochodzie.
Postprzez dario716 » 14 lis 2009, 21:25
Witam może ktoś mi doradzi.Otóż problem jest następujący.Pilot jak do tej pory byl sprawny i otwierałem nimi drzwi a teraz tylko migają mi Świata a drzwi się nie otwierja .Z kluczyka nie ma problemu.Aha zamykać zamykają ale po dwukrotnym naciśnięciu pilotem.Co to może byc czy jest to może wina jakiegoś przekaźnika :( Proszę a rade i dziękuje
Od: 9 lis 2009, 21:49
Auto: MAZDA323
Postprzez PLaster » 15 lis 2009, 22:22
Witaj dario716 na forum.
po co dwa watki?
Zapoznaj się z tym wątkiem a będziesz wiedział gdzie i co szukać.
samurajpiotr1 napisał(a):Opisz problem
dokładnie tak, ale nie w temacie, bo kilka pozycji wyżej jest temat Problemy z zamkiem centralnym
poza tym brakuje info o modelu auta!!
dario716 napisał(a):Pilot jak do tej pory byl sprawny i otwierałem nimi drzwi a teraz tylko migają mi Świata a drzwi się nie otwierja .Z kluczyka nie ma problemu.Aha zamykać zamykają ale po dwukrotnym naciśnięciu pilotem.
centralny oryginalny?
rozbierz drzwi kierowcy i zobacz czy siłownik działa, czy jest napięcie?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez matteusz3 » 26 lis 2009, 14:32
witam, nie znalazłem dokładnie odpowiedzi na swoje pytanie więc opisze i ja swój problem.
Otóż gdy zamykam samochód od strony kierowcy (czy to z kluczyka czy z pilota) zamykają się przednie drzwi i jedne tylne...
Gdy zamykam go od strony pasażera zamykają się i otwierają wszystkie drzwi. Gdzie szukać usterki? rozebrałem już drzwi które nie chcą sie zamykać i nic nie znalazłem.
P.S. Gdzie jest czujnik zamykania z pilota? Czy to normalne że pilot działa wtedy gdy go przystawie do szyby? I gdzie znajduje sie cała centrala tego centralnego
Od: 23 paź 2009, 18:52
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez tokar » 13 gru 2009, 11:57
witam,
od jakiegoś czasu mam problem z centralnym zamkiem. Centralny jest podłączony pod centralkę od alarmu.
Zamykanie z pilota działa ok, jednak otwieranie nie zawsze. Gdy chcę otworzyć z pilota, alarm się rozbraja, drzwi otwierają po czym natychmiast same zamykają (centralny odbija, ale alarm pozostaje nadal rozbrojony). Żeby wejść do auta musze jeszcze raz nacisnac przycisk na pilocie( uzbrajanie alarmu) oraz ponownie nacisnąć ( rozbrajanie i otwieranie drzwi). z tego co zauważyłem, to problem wystepuje tylko z rana(po dluzszym postoju?).
Z mojego rozumowania wynika, ze centralka alarmu działa ok, a problem leży w samym centralnym.
proszę o jakies sugestie, od czego zacząć sprawdzanie?
PS. mazda 323c 94' BA , Z5 :)
Od: 9 kwi 2009, 20:44
Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
Postprzez PLaster » 13 gru 2009, 13:39
witaj matteusz3
ogólnie nie powinno być różnicy pomiędzy zamykaniem/otwieraniem drzwi z kluczyka w zależności od strony lewa/prawa, bo taki sam sygnał idzie do centralki by wykonać daną operacje, wiec tutaj poszukałbym raczej problemy natury sprzętowej, czyli zamek/siłownik drzwi co nie działają poprawnie – sprawdź jak ciężko się te drzwi zamykają jak zamykasz je ręcznie? może siłownik niedomaga.
czy niedziałanie zamykania tych drzwi zawsze tak objawia?
od jak dawna problem ten występuje?
witaj tokar
po pierwsze podaj jaki jest to centralny i alarm, czy fabryczny czy jakiś dokładany?
czy pilot jest do sterowania centralnego i na podstawie tego jest załączany alarm, czy jest odwrotnie, pilot załącza alarm, i z alarmu idzie sygnał na zamknięcie/otwarcie drzwi?
czy zaobserwowałeś zależność problemu od temperatury otoczenia?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez tokar » 13 gru 2009, 16:39
dzieki za szybka odpowiedz.
alarm to "American Legend CS 9228". Pilot steruje alarmem,ktory wysyła syngal do centralnego ( gdy odlaczylem alarm, centralny z pilota nie działał.)
tak jak mowilem zazwyczaj działo sie to z rana, a rano jest zimniej. samochod stoi nie ruszany od wieczora.
właściwie to dzisiaj gdy zamykałem z pilota to alarm sie uzbroil, ale drzwi nie zamkneły.
zaobserowałem również ze takie odbijanie centralnego wystepuje w chwili gdy nie jest wcisnieta "krancówka" tj przycisk ktory dzwi dosciskaja i zapala sie światło w podsufitce.Czy awaria tego przycisku moglaby spowosodwac takie problemy?
bym zapomniał, nie mam pojecia czy centralny jest oryginalny, ale silowniki sa w drzwiach i w bagazniku (bagaznik otwiera sie razem z drzwiami)
