Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Jestem szczęśliwym posiadaczem od niedawna Mazdy Premacy (2001r DiDT) i mam problem z doborem felg aluminiowych 15'' do niej. Nie mogę znaleźć na forum informacji jakie jakie powinno byc ET aby nie ocierały przy skręcie.
pepegr
hej! mam pytanie... chce kupic alufelgi tylko nie wiem czy beda one pasowały do mojej mazdy 626 sedan z 99r. info o tych felgach (tylko takie otrzymałem): 15" 5x114,3 ET 35 -7J
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/061 ... 3901f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a1 ... ea56b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1bf ... 60170.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d05 ... 92134.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e1 ... 8b1d7.html
bardzo prosze o szybką pomoc:)
- Od: 5 kwi 2008, 15:05
- Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Witam! Mam mazde 626 GW i mam pytanie czy felgi o wymiarach 15' 7j ET35 bedą pasować? Czy może 15 cali 6,5 j ET 43? Nie będą zadne z nich obcierać o nadkola? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam iktorn92
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
- Od: 25 gru 2007, 16:05
- Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Chłopaki, mam założone na Xedosie6 na przodzie koła 215/45/17 ET felgi 55.
Sęk w tym, że trochę obciera podczas skręcania od środka lub o cos jeszcze – jakie dystanse dobrać aby koła nie wystawały a już nie obcierały od środka. Czy wystarczy już 5mm na jedno koło czy więcej? ET powinno być 42-45, ale takich felg nie ma w tym wzorze. Dla przykładu zakładając dystans 10mm na felgę ET55 "zrobi się" ET45 ?
Jaki jest rozstaw srub w Mazdzie MX-3 1.6 DOHC 16V ? Jakiej maxymalnej wielkosci moglbym zalozyc dla mojej Madzi ?
- Od: 29 lip 2008, 23:09
- Auto: Mazda MX3 1.6 DOHC 16V 1996r.
Witam!
Potrzebuję pomocy, a im dłużej grzebię na forum tym bardziej głupieję. Mam mazdę 323 f BA z 1998r. Opony 205/45 R16 . Chciałbym na zimę kupić inne felgi. Rozważam 14 lub 15 calowe , węższe opony i wyższy profil. Jest ona dosyć obniżona i nie chcę psuć jej wyglądu. Ustaliłem że rozstaw śrub 4x100 i ET 35. Jakie proponujecie felgi i opony? Jakie ET, średnica pierścienia centrującego i inne parametry, żeby nie było problemów?
szuster
Koledzy, czy takie felgi stalowe:
GIANETTI – R1-1555
Rozmiar: 6.0 – 15
CH:średnica otworu centralnego 67
PCD:rozstaw otworów mocujących 114.3
ST:ilość otworów mocujących 5
Offset: 52.5
i takie opony:
185/65/R15
mogę zamontować do mojej Mazdy 3 i wszystko będzie OK ? (oprócz wskazań prędkościomierza)
Drugie pytanko to takie czy felgi w M3 dokręcone są śrubami czy nakrętkami i gdzie można kupić takowe do felg stalowych.
Dzięki za pomoc
GIANETTI – R1-1555
Rozmiar: 6.0 – 15
Offset: 52.5
i takie opony:
185/65/R15
Dzięki za pomoc
- Od: 4 lis 2008, 17:46
- Auto: było: Nisan Sunny 1.6 SLX
było: Seat Toledo 1.6
było: Mazda 3 1.6 BK
było: Opel Astra IV 1.6 Enjoy
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR-DISI 2011r.
Jestem tu nowy.. od nie dawna mam Mazde 6 hatch back czarna, chcialbym kupic alumy tylko nie jestem pewny czy bede na pewno pasowac... Prosze o porade i jesli mozna wiedziec jakie opony do nich kupic chodzi o rozmiar... waham sie pomiedzy:
http://moto.allegro.pl/item478697957_h7 ... oyota.html
lub
http://moto.allegro.pl/item480348889_d2 ... we_fe.html
powiedzcie czy pasuja, z gory dzieki
lub
- Od: 21 lis 2008, 19:46
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2004r
witam zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28342 jest tam nfo o felgach mozesz poczytac.Powinny pasowac nie jestem pewien ET poszukaj jakie ma mazda 6,zeby nie bylo problemow pozniej.
PS.Podobaja ci sie te felgi?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Witam!
Mój sąsiad ma alu do Mazda 6.
Przywiózł z Anglii kilka kompletów, tylko muszę się dowiedieć, czy jeszcze ma. Popytam się o cene i ewentualnie jakieś fotki wrzucę.
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
bernardo napisał(a):[...]mam Mazde 6 hatch back czarna, chcialbym kupic alumy tylko nie jestem pewny czy bede na pewno pasowac...
To chińszczyzna (nie znaczy to, że rozsypią się w transporcie). Pasować będą obie i obie będą wystawać poza obrys karoserii ( dla felgi 16" ET powinno wynosić 55).
bernardo napisał(a):jakie opony do nich kupic chodzi o rozmiar... waham sie pomiedzy:
Najlepiej takie, jakie podaje instrukcja. Jeśli jej nie masz, poszukaj na Forum. Jeśli zajmie Ci to więcej niż 24h, poszukaj w mojej stopce...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Tu sie zgadzam to parametr fabryczny , do szostki mozna smialo zamontowac felge z ET 35 ( przy oponie 205/55/16 ) nic nie bedzie obcierac ( taki wymiar felgi miałem na poprzedniej sześć )Maciej Loret napisał(a):dla felgi 16" ET powinno wynosić 55).
robo222 napisał(a):chce kupić zwykłe felgi stalowe z Allegro itp. do mazdy 6 2002r tylko nie mam pojęcia o rozstawie śrub i jakimi wymiarami się sugerować przy zakupie żeby pasowały
Wszystkie informacje masz np. na Forum, w instrukcji obsługi, service manualu, homologacji auta (jeśli auto z Niemiec –> FahrzugBrief)...
Może te felgi do FAQ dodać?
EDIT: Już dodałem...
Czy ktoś może potwierdzić czy felgi 15 X 6,5 JJ, 5X114,3 HS H-166 62 mm, z oponami 195/65/R15 nadają się do mazdy 3?
Rozstaw śrub wydaje się być ok , o reszcie podanych współczynników nie za bardzo mam pojęcie, może ktoś pomóc i doradzić czy warto takie coś kupić?
woodu
Wiecie może, czy Klasyczne felgi Xedos 6 – 15" będą pasowały do mazdy 626 GF przed liftingiem?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 19 sty 2008, 18:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
- Od: 30 mar 2008, 01:05
- Auto: M6 GY 121KM
Witam....
Zastanawiam sie nad kupnem nowych felg, wraz z oponami ale nie zabardzo wiem jakie bede odpowiednie... ;/ Nie wiem jakie powinno byc ET i średnica pierścienia centrującego... ;/ Mam Mazde 323 BG B6 z 1991r... Obecnie mam oponki 175/70/13...
Prosze o pomoc... ;]
Z gory wielkie dzieki... ;]
- Od: 11 gru 2008, 21:45
- Auto: 323F BG B6 1.6 16V 1994 rok
