Diagnostyka ECU
Postprzez Basasael » 4 kwi 2009, 17:57
Próbowałem użyć diody do sprawdzenia ABS. Świeci się dioda cały czas, nie mruga. To dobry objaw, czy coś nie tak? Sprawdzałem 3 razy pod rząd, raczej dobrze podpinałem. Diagnostyka silnika działa bez problemu – dioda świeci przez kilka sekund a potem zwraca błędy.
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez gizmo99 » 15 kwi 2009, 13:11
AdamJ napisał(a):
topik napisał(a):To jest kod 0117
A to mi zadałeś zagadkę większą niż miałem na początku. Z lektury tego wątku wnioskowałem, że kody są 2-cyfrowe.
Czy ktoś dysponuje listą (opisem) kodów 4-cyfrowych?
Witam mam identyczne kody błędów mianowicie 11 11 17 w maździe 323f BA 1.5 98r.
Też wydawało mi się że kody są 2 cyfrowe, skoro jednak mogą by czterocyfrowe to jak się je czyta ?? Skąd z 11 11 17 powstało 0117 ??
Moja mazda ma następujące objawy:
* szarpanie samochodem często jak jest zimny czasami jak jest ciepły w trakcie jazdy
* skaczące obroty zarówno jak jest zimy jak i w trakcie jazdy
Czy osobą które miały taki błąd(błędy) udało się je rozwiązać?? Co dolegało waszej maździe. Czy objawy jakie opisałem może powodowa błąd 0117 ??
gizmo99
Postprzez AdamJ » 15 kwi 2009, 18:52
Znalazłem taki opis odnośnie odczytywania kodów 4-cyfrowych:
– Każdy kod składa się z 4 grup.
– Długi błysk (A) sygnalizuje rozpoczęcie każdej grupy.
– Krótkie błyski (B) to odwzorowanie cyfr.
– Brak krótkiego błyśnięcia oznacza cyfrę 0.
Przykład: Na poniższym rysunku przedstawiono kod 0120.
Od: 7 paź 2007, 15:16
Auto: 323F BA (BP) 97r
Postprzez arcisz » 30 kwi 2009, 22:26
A u mnie po podłączeniu jedynie raz dioda błyśnie bardzo krótko równocześnie z włączeniem zapłonu. Nie ma więcej żadnych mignięć.
Czy to jedynie oznaka braku błędów czy coś nie tak robię? Podłączenie diody i zmostkowane styki wg forumowego poradnika.
Pozdrawiam.
Od: 4 lut 2009, 23:06
Auto: 323F BJ 1.8 S '99 B8
Postprzez AdamJ » 1 maja 2009, 07:42
Jeśli wszystko masz podłączone poprawnie to znaczy, że nie ma błędów.
Postprzez Bakss » 5 maja 2009, 09:23
Panowie a ja mam problem. W mojej BJ zapaliła się tak jak koledze gerz50 kontrolka check engine. Próbuję zczytać kody, jak na forum, tj. mostkuje GND+TEN, zasiadam za kierownicą włączam zapłon a check ciągle pali się światłem stałym, ani nie myśli zgasnąć czy mrugnąć. Czekam koło minuty, no i żadnej reakcji.
Nie mam ochoty wydawać 150 zł za podpięcie pod kompa w serwisie :|
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 21:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez marcell » 5 maja 2009, 10:51
Witam!! Gdzie w mazdzie 626 GF szukac lampki diagnostytcznej?? GND + TEN należy zmostkowac w kostce diagnostycznej (taka szara pod maską od strony kieorwcy)?? Pozdrawiam!
Od: 25 mar 2009, 18:13
Auto: mazda 626 GF 2.0 16v 115 KM 98
Postprzez Janusz626 » 5 maja 2009, 11:33
marcell napisał(a):Witam!! Gdzie w mazdzie 626 GF szukac lampki diagnostytcznej?? GND + TEN należy zmostkowac w kostce diagnostycznej (taka szara pod maską od strony kieorwcy)
tak, taka szara z napisem DIAGNOSTIC
ps ma ktos moze wszystkie kody do OBDI
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez marcell » 5 maja 2009, 13:52
Gdzie się znajduje lampka diagnostyczna? Czy wogóle ona jest bo wydaje mi sie ze u mnie jest już OBD II.
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 09:57 przez marcell, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez karmazyn33 » 11 maja 2009, 10:20
a gdzie podłączyć tester diodowy żeby wymigac błędy ABSu bo jak zmostkije GND i TBS kontrolka nie miga , więc może trzeba tester podłączyć?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez brii » 11 maja 2009, 12:36
Jak dobrze kojarzę to BJ ma już OBD-II
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez topik » 11 maja 2009, 21:34
karmazyn33 napisał(a):a gdzie podłączyć tester diodowy żeby wymigac błędy ABSu bo jak zmostkije GND i TBS kontrolka nie miga , więc może trzeba tester podłączyć?
Witam! Informacja jest w poradniku diesla. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez marcell » 14 maja 2009, 17:13
Witam!! Jakie to złącze OBD I czy OBD II??
http://img26.imageshack.us/img26/5101/dsc00207owk.jpg
Czy można domowym sposobem zdiagnozowac auto- jak tak to jak to zrobic. Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Postprzez brii » 15 maja 2009, 11:19
Łobede dwa ;)
Postprzez knyklu » 15 maja 2009, 11:33
brii napisał(a):Łobede dwa ;)
A po czym poznać? Podobno złąca wyglądają identycznie.
Co to jest błąd 17 przy badaniu ABS?
dzięki z góry za pomoc.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez topik » 15 maja 2009, 22:08
knyklu napisał(a):Co to jest błąd 17 przy badaniu ABS?
Witam! Kod 17 – Engine speed signal.
Należy sprawdzić – Wiring, ECM, ABS control module.
RF2A
Postprzez marcell » 17 maja 2009, 00:14
brii napisał
[Łobede dwa oczko]
Wydaje mi sie ze jest albo OBD I albo OBD II. Jak je odróżnic? Czy mozna samemu odczytac błędy?[/b]
Postprzez marcell » 17 maja 2009, 00:15
brii napisał:
Łobede dwa
Postprzez PLaster » 25 maja 2009, 10:40
cześć
jest sprawa tego typy, że na wyłączonym silniku (F2) nie wskazuje żadnego błędu, ale na włączonym silniku, cały czas szybko miga!!
co może być tego przyczyną
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez wajacek » 26 maja 2009, 11:39
ostatnio moja mazda od czasu do czasu świeci kontrolką check engine, sprawdziłem więc błędy i tak:
Przy wyłączonym silniku:
111 System checks OK
Przy włączonym silniku:
411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) – ISC
412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) – ISC
536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground – BOO
ręczny zaciągnięty ??
653 ????? nie mam na liście takiego błędu.
Nie wiem czego szukać odnośnie błędów 411 i 412, błąd 653 prawdopodobnie dotyczy skrzyni biegów (ta funkcjonuje poprawnie, niedawno robiony był remont)
Jacek
Ostatnio edytowano 1 cze 2009, 22:02 przez wajacek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 wrz 2007, 21:58
Auto: Mondeo MK3 TDCi 2.0 kombi
