Pielęgnacja lakieru
Postprzez kubsztyk » 13 lip 2012, 20:21
Bo zdjęcie robione telefonem. Bo pogoda niefajna. Bo auto już było po jednym deszczu.
Fotkę robiłem o 7:30 rano, a to co widać, to poranna rosa.
Fakt faktem, lakier nie przeszedł korekty, ale nie jest matowy! Uważam, że mam najbardziej błyszczące się auto na parkingu, nawet salonowa Kia sąsiadów nie dorównuje mojej szóstce :P
Niestety, ale efekt działania wosku widać tylko na żywo. Nie mam odpowiedniego sprzętu, który mógłby ukazać rzeczywisty wygląd lakieru.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez kubsztyk » 19 lip 2012, 10:07
Edit: Jednak się wstrzymuję chwilowo ze sprzedażą :P
Ostatnio edytowano 20 lip 2012, 21:48 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez brio11 » 19 lip 2012, 12:27
W najbliższym czasie planuje odświeżyć i zabezpieczyć lakier w samochodzie. Zdecydowałem się na zakup takich produktów:
http://allegro.pl/finish-kare-1000p-high-temp-paste-wax-tester-wosk-i2442087569.html
http://allegro.pl/mikrofibra-mikrowlokno-scierka-sciereczka-i2435865987.html
http://allegro.pl/meguiars-soft-foam-applicator-pad-aplikator-2-szt-i2471499509.html
Czy na początek taki zestaw wystarczy?
Pozdr
Od: 19 wrz 2011, 13:45
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Sabat » 19 lip 2012, 13:10
brio11 napisał(a):Witam,
Pozdr
odświeżyć raczej nie odświeżysz niestety.
Bez cleaneru to szybko ci ten wosk zejdzie z auta.
Generalnie mam nadzieje że masz jeszcze coś do auta, bo inaczej szkoda wydawać kaski na w/w
ta MF to hgw co to jest, lepiej wsiąść pakiet 5szt z Carefoura lub Auchana. za podobną cenę.
kubsztyk czemu sprzedajesz białego? :)
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez kubsztyk » 19 lip 2012, 14:08
Ponieważ wypróbowałem go kilkukrotnie, a teraz stałem się posiadaczem używanego Butter Wet Wax'a. :) A na zimę kupiłem tester Finish Kare 1000p. :)
Ostatnio edytowano 19 lip 2012, 14:19 przez kubsztyk, łącznie edytowano 2 razy
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bieski » 19 lip 2012, 14:11
kubsztyk napisał(a):Przygarniesz mnie? Kosztuję 40zł + wysyłka!
Kubsztyk a co to jest? Na potencje coś a może jakiś żel intymny ? :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez kubsztyk » 19 lip 2012, 14:13
Jak ktoś zna tylko pastę "Tempo" raczej nie będzie wiedział co to jest :P
To jest wosk samochodowy.
Chociaż dla dziewczyn może być i żel intymny, w końcu daje "wet look" <rotfl>
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Sabat » 19 lip 2012, 14:28
kubsztyk napisał(a):Ponieważ wypróbowałem go kilkukrotnie, a teraz stałem się posiadaczem używanego Butter Wet Wax'a. :) A na zimę kupiłem tester Finish Kare 1000p. :)
jak lubisz częściej nakładać to będzie <spoko> .
dzisiaj mi przzyszła z naprawy polerka euroteca, 17 wysłałem dzisiaj przysłali nową.
miałem połowę auta zrobioną, mysle sobie , pewnie z dwa tygodnie minie, to nie będe trzyamł 323c bez ochrony. więc mam zrobione dwa panele w korekcie a na reszcie DJ LP + PB Black Hole i do tego DJ Purple :) auto idzie na sprzedaż i fajnie wygląda nawet bez korekcji :)
Postprzez bieski » 19 lip 2012, 14:49
kubsztyk napisał(a):Jak ktoś zna tylko pastę "Tempo"
Kurde ja nawet nie co to jest to "Tempo" :P
kubsztyk napisał(a):To jest wosk samochodowy.
Dzieki za wyjaśnienie :P Może bym i kupił. Ale z tego co się orientuje to pod wosk to trzeba lakier przygotować. A to wiąże się z kolejnymi kosztami :>
Auto: GJ
Postprzez kubsztyk » 19 lip 2012, 15:15
Sabat napisał(a):(...) jak lubisz częściej nakładać to będzie <spoko>
Mówisz o Butter Wet czy o 1000p? Bo o tym pierwszym to wiem, ale drugi kupiłem ze względu na to, że ponoć jest bardzo trwały, ale nie przyciąga tak kurzu jak 476s.
bieski napisał(a):(...) Ale z tego co się orientuje to pod wosk to trzeba lakier przygotować.
Ja tam nie przeprowadzałem korekty maszynowej, tylko wcześniej twardą gąbką przejechałem ręcznie lakier używając mleczka polerskiego, no i teraz przed aplikacją wosku na zdjęciu powyżej, odświeżyłem ręcznie lakier za pomocą mleczka polerującego Sonax, ze względu na jego właściwości ścierne, a potem ewentualne olejki, które pozostawił wytarłem ściereczką i alkoholem izopropylowym.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez kubsztyk » 19 lip 2012, 19:19
Ostatnio edytowano 20 lip 2012, 21:49 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Sabat » 20 lip 2012, 06:57
Butter Wet jedynie co go ratuje to łatwość aplikacji, pewnie ciut lepszy weet lok na ciemnym lakierze , bo kropelki ma ładniejsze Natty. mnie np Natty Blue powala zapachem :)
IMHO korekty pod wosk nie musisz robić, wystarczy mycie,glinka, mycie, cleaner i wosk ( lub ewentualnie jakaś glaza żeby ukryć ryski). Na M6 jeszcze korekty nie robiłem, i pewnie w tym roku nie zrobię a po w/w działaniach letni Wosk Dodo White ściągałem po 2 miesiącach i jeszcze żył kropelkował i odpychał wodę na dachu, masce i górnych połówkach paneli. Przy progach było widać że zamiera.
1000p bym wziął do felg, muszę kupić sampel to starczy na kilka lat :)
Postprzez kubsztyk » 20 lip 2012, 08:54
No to mi namieszałeś :( Nie wiem teraz, czy sprzedawać Nattysa, czy zostawić go, skoro sugerujesz że Butter Wet może nie dać mi takiego szczęścia osobistego, co Nattys.. No i jeszcze mówisz, że 1000p do felg zamierzasz użyć. Ja też chcę go położyć na alufelgi, ale przede wszystkim kupiłem go w celu stosowania na zimę.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Sabat » 20 lip 2012, 10:43
kubsztyk napisał(a):No to mi namieszałeś :( Nie wiem teraz, czy sprzedawać Nattysa, czy zostawić go, skoro sugerujesz że Butter Wet może nie dać mi takiego szczęścia osobistego, co Nattys.. No i jeszcze mówisz, że 1000p do felg zamierzasz użyć. Ja też chcę go położyć na alufelgi, ale przede wszystkim kupiłem go w celu stosowania na zimę.
Potestuj Butter Weta i zdecyduj. Lepiej mieć w zapasie kilka różnych do głaskania ;)
1000p jest bardzo fajnym mocnym woskiem i na pewno będziesz zadowolony, ja go chcę zastosować na fele bo ma odporność na wysokie temp. i będę go kładł przez cały rok, na alu. A coli tylko zimą bo jest raczej jako zabezpieczenie niż look :)
Postprzez kubsztyk » 20 lip 2012, 19:55
A ja się nie powstrzymałem i dziś w końcu wyglinkowałem felgi i nałożyłem FK 1000p z testera. A że puszeczka malutka, gąbka się nie zmieści, to aplikowałem palcami. Suuuper sprawa. <zeby> A nie widać wcale, żeby tego wosku cokolwiek z puszki ubyło..
I teraz pytanie moje jest takie: Nałożyłem wosk, spolerowałem, ale dziś musiałem jeździć, więc i pyłu się troszkę naniosło. To jest sealant, więc jego nie trzeba wygrzewać, tak? A jeśli chciałbym jutro nałożyć drugą warstwę, to mam spłukać felgi na bezdotyku ostatnim programem, osuszyć ściereczką i nałożyć drugą warstwę? Czy może przez dzisiejszą jazdę druga warstwa się nie zwiąże?
A poza tym, w jaki sposób teraz myć felgi? Opłukać wodą pod ciśnieniem, a potem umyć gąbką z szamponem samochodowym? Można użyć Tenzi EnJee do rozpuszczenia osadów?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Ksylo » 20 lip 2012, 20:16
Koledzy po zakupie auta przyszedł w końcu czas na zakup kosmetyków....
Czytam, czytam ten wątek i szczerze to już po chwili się poddałem, nie łapie o czym rozmawiacie! te nazwy, kody itp.... część linków do kosmetyków już nie działa :(
Jeżeli Ktoś będzie miał chwilę i chęć to bardzo proszę o pomoc.
Chcę zakupić pełny komplet kosmetyków do mojej M3, interesują mnie preparaty do kokpitu/plastików,
do szyb (ale tu chyba nic szczególnego nie trzeba?), do kół i przede wszystkim do lakieru (woski i te inne preparaty do zabezpieczenia i poprawy wyglądu lakieru). Lakier auta to czerwony metalik, ma rok.
Bardzo proszę o wszelkie sugestię co kupić!!! Interesują mnie dobre preparaty, nie takie jak kupiłem ostatnio w tesco i nadawały się tylko do kosza...
Oczywiście ważnym kryterium jest stosunek jakość – cena, chciałbym zakupić dobre preparaty, ale te o cenach w granicach rozsądku. Kwotę jaką chciałbym przeznaczyć na preparaty to ok 200zł, ale wiem, iż większość z nich bedzie zapewne służyła przez długi okres więc kwota może zostać trochę zwiększona...
Dzięki i pozdrawiam
Ksylo
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez malkolm » 20 lip 2012, 20:20
kubsztyk napisał(a):A ja się nie powstrzymałem i dziś w końcu wyglinkowałem felgi i nałożyłem FK 1000p z testera. A że puszeczka malutka, gąbka się nie zmieści, to aplikowałem palcami. Suuuper sprawa. A nie widać wcale, żeby tego wosku cokolwiek z puszki ubyło..
to śmierdzidło dotykałeś palcami :) ble
kubsztyk napisał(a):I teraz pytanie moje jest takie: Nałożyłem wosk, spolerowałem, ale dziś musiałem jeździć, więc i pyłu się troszkę naniosło. To jest sealant, więc jego nie trzeba wygrzewać, tak?
nie musisz
kubsztyk napisał(a):A jeśli chciałbym jutro nałożyć drugą warstwę, to mam spłukać felgi na bezdotyku ostatnim programem, osuszyć ściereczką i nałożyć drugą warstwę? Czy może przez dzisiejszą jazdę druga warstwa się nie zwiąże?
został bym przy jednej
kubsztyk napisał(a):A poza tym, w jaki sposób teraz myć felgi? Opłukać wodą pod ciśnieniem, a potem umyć gąbką z szamponem samochodowym? Można użyć Tenzi EnJee do rozpuszczenia osadów?
może być szampon jeśli często myjesz , jeśli robisz duże przebiegi to raczej coś dedykowanego do felg, ale aby się trzymał wosk to musi być to coś delikatnego.
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez malkolm » 20 lip 2012, 20:25
Ksylo napisał(a):Koledzy po zakupie auta przyszedł w końcu czas na zakup kosmetyków....
Ksylo
zajrzyj na poprzednią stronę, tam jest kilka rzeczy które mam na sprzedaż , używane oczywiście
zaproponuję ci
wszystko ze zdjęcia po 17 zł , z tym że #16 pójdzie tylko z obiema buteleczkami
wystarczy na rok może i dłużej, a jak się wciągniesz to kupisz coś innego.
do szyb polecam płyn rainX
Postprzez kubsztyk » 20 lip 2012, 20:35
malkolm napisał(a):
kubsztyk napisał(a):ciach
Oj tam, oj tam. :) Grunt, że ilość zużytego wosku była jak najmniejsza. :) A jego zapach wcale nie jest dla mnie odrażający.
Przebiegi przeciętne, ale jazda miejska, więc i hamulce dość często używane. Auto myję raz na tydzień, w weekend, ale opłukuję ostatnim programem po deszczu lub jak mi jakiś srak naptaka na auto.
W takim razie może sobie rozcieńczę EnJee 1:1 z wodą destylowaną i będę go używał do każdorazowego mycia felg. Chyba to nie zaszkodzi?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez malkolm » 20 lip 2012, 20:44
kubsztyk napisał(a):Chyba to nie zaszkodzi?
nie wiem, nie używałem tego środka
