CB Radio
Postprzez Szyna » 13 lip 2014, 10:41
Ja mam zasilanie pociągnięte prosto z aku i też do tego założyłem jeszcze filtr przeciwzakłóceniowy i nic nie dało ;) Sprawdź tak jak pisze Marek
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Wagant » 13 lip 2014, 11:10
miro62 napisał(a):
gik napisał(a): bo że zakłócenia od alternatora potrafią być to ja wiem,
Sorki ;) ale to źle wiesz... Alternator (jeśli jest sprawny) nie zakłóca, tu nie ma komutatora (nic nie iskrzy), tylko pierścienie ślizgowe...
Zakłócenia od alternatora będą w przypadku kiedy jest w nim niesprawna jedna z diód prostowniczych, bo alternator to prądnica prądu przemiennego trójfazowego, i w przypadku przepalenia jednej diody napięcie nie jest dokładnie prostowane. Ciężko to wyłapać, najlepiej rozebrać alternator i pomierzyć wszystkie diody. Wiem, zaraz niektórzy powiedzą że lampka ładowania powinna w tym przypadku świecić, ale nie zawsze tak będzie, nie zawsze zaświeci.
Od: 5 paź 2013, 20:51
Auto: Mazda 3 sedan. Rok prod-2004
1600ccm/104KM. Silnik Z6
Postprzez Pioteq25 » 15 lip 2014, 17:16
Miałem kiedyś uszkodzoną jedną diodę i było to widać po światłach, bo pulsowały.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Maniekvip » 17 lip 2014, 21:38
Ja swój problem rozwiązałem mianowicie masa była słaba.
Co do Twojego problemu to kiepsko to widzę miałem ten sam problem w Nissanie szumiał wentylator pompa paliwa i Bóg wie co jeszcze jak śmieci wchodzą przez antenę to lipa straszna. Wymieniłem kabel, przestawiałem antenę, zmieniałem położenie kabla i nic to nie dało po prostu SQ dałem na godz. 12 i pozbyłem się szumów kosztem zasięgu. Jedynie co mogę doradzić to próba podmiany radia. Z pewnego źródła wiem że M-Tech Legend 3 ma dobre filtry w nie jednym "trefnym" aucie działa bardzo fajnie. Obecnie w mojej M6 GY mam Unidena z Nissana i po włączeniu zapłonu też coś szumi a wentylator sieje na dwóch najszybszych biegach co prawda nie tak męcząco jak w Nissanie. Jedyne co mi się nasuwa na myśl to zmiana radia bo najpierw zmieniłem kabel potem antenę i nic to nie pomogło.
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez gik » 2 sie 2014, 12:50
Heh wina jakiegoś zakłucenia po masie, nawet na ręcznym radiu zasilanym bateriami są zakłucenia, chyba tu nic sie nie da zrobić, sprawdze jeszcze połąxzenie glówne masy w aucie ale marne szanse
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez dgolf » 2 wrz 2014, 06:39
Witam. Kupiłem antenę do CB Sirio ML-145. Ponieważ jest bardzo dużo podróbek, wprowadzili kody zdrapki, które rejestruje się na stronie. U mnie są 4 bloki znaków, pierwszy zawiera 3, a kolejne bloki już po 4 znaki. Natomiast na stronie w każdym bloku jest miejsce na 4! Oczywiście twierdzi, że kod nieprawidłowy. Czy ktoś kupił Sirio z kodem i jak to u Was wygląda?
:) Napisałem do producenta, odpowiedź miałem w ciągu pół godziny. Okazało się że pomyliłem "O" z "Q". Bardzo mały kontrast jest między kolorem tła a literami. Czyli jednak mam oryginał.
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez michalodz88 » 28 wrz 2014, 18:55
Gdyby mój post pomógł komuś dokonać wyboru zestawu zCB. Jeżdżę M6 2.0 benzyna. Zakłóceń poza tylną wycieraczką której używam b rzadko nie zaobserwowałem. Radyjko to Yosan Pro120 antenka Willson little will. Zasilanie podłączone prosto pod aku. Antena dostrojona w serwisie. Bardzo dobry odbiór, z nadawaniem też zadnego problemu. Jest rf gain także miasto, trasa nie ma problemu z regulacją odbieranych info :)
Pozdrawiam.
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez Szyna » 30 lis 2014, 14:09
Witam, planuje zakupić sobie antenę do przenośnego radia Alana 100+ leży w domu a często jeżdżę samochodem służbowym wiec bym sobie zabierał w trasę. Myślałem nad Wilson Little Will. Kumpel kiedyś miał tą antenę właśnie w tym radiu i sprawowało mu się to bardzo dobrze. Macie jakieś inne propozycje w tej cenie (do 100zł). Nie chce też żeby była nie wiadomo jaka długa bo będę to często demontował i przenosił :P
Pozdrawiam.
Postprzez Pioteq25 » 30 lis 2014, 20:34
Szyna napisał(a):Wilson Little Will
<spoko>
Auto: UFO 1.8
Postprzez Szyna » 13 gru 2014, 16:29
Marek 161BD081 napisał(a):Szukać antenki "zwartej" czyli z wyjściem autotransformatorowym (np. Sirio Performer, Turbo, ML145 itp).
Anteny "zwarte" (często opisywane jako "DC Ground") zwykle zbierają mniej śmieci z otoczenia niż typowe anteny "otwarte" GP.
Witam kiedyś dyskutowaliśmy na temat anten do mojego samochodu.
Czy któraś z wyżej wymienionych będzie pasować na mój uchwyt ? Obecnie mam Lemma Magnum AT71 wyczytałem ze sposób montażu to DV.
Bo jak patrzyłem to sama antena kosztuje ponad 100 zł i do tego uchwyt, wtyk i kabel i mamy 200 :P
Pozdrawiam.
Edit:
Kilka godzin wałkowałem wiedze na temat anten i radia.
Dowiedziałem się że jednak mój Uniden 520xl to wcale nie President Harry II ASC :P A marka Stabo i Mtech to to samo co President. :) Polecali jeszcze Yosan'a Turbo
Antenę najlepiej wybierać taka o długości fali 5/8, zwarta do masy i im dłuższa tym lepsza ;)
Niech mi ktoś jeszcze wytłumaczy czy ASC to to samo co ANL ?
Niby ten ASC załącza się automatycznie i nie trzeba regulować SQL?
Ciekawą propozycja jest radyjko M-Tech Legend III ma ASQ i droższy President Jimmy II ma ASC
Ten President Teddy to chyba jakaś lipa jest :P chociaż ASC posiada.
Na aledrogo jest jeszcze poleasingowe Lafayette Ermes Pro.
Ale w pierwszej kolejności zajmę się chyba antena ;)
Kolejnych kilka godzin wałkowania rożnych for i filmów.
Wychodzi na to że M-Tech Legend III wygrywa z konkurencja pod względem cena/jakość.
Jak na pierwsze radio to nie ma lepszego w tej cenie.
Kolejny EDIT :P
Tak czekając na jakaś odpowiedz kolegów doszedłem już sam co będzie dla mnie najlepsze :)
Jest nim antena:
Sirio Performer 800
Długość 165cm
Regulacja pochylenia: "klamka"
Antena zwarta
Typ montażu: PL lub wersja z kablem 4m (śruba od spodu)
Zalety:
– duży zasięg odbioru i nadawania – 20km w bardzo dobrych warunkach
– lekka konstrukcja to duży plus przy montażu na podstawie magnetycznej
– elastyczny promiennik – antenę można bez przeszkód zwijać i chować w bagażniku nawet małych aut
– regulacja pochylenia 180 stopni
– zamiast klamki można wkręcić śrubę, by uniemożliwić łatwy demontaż
– w przeciwieństwie do przegubu kulowego antenę można na stałe pochylić i bez problemu zestroić
– atrakcyjny wygląd
Długość anteny jest taka sama jak mam w chwili obecnej.
Wady:
– wymaga konserwacji – należy czyścić mocowanie raz na jakiś czas, szczególnie zimą (zapieka się)
– trzeba użyć dwóch rąk do pochylenia anteny
Sirio Turbo odpada z powodu braku ciągłego pochylenia. Stroi się ja tylko na wyprostowanej antenie i wtedy działa poprawnie, a moje miejsce montażu to tylny błotnik wiec antena musi być cały czas pochylona.
Sirio Megawatt też odpada z podobnego powodu bo kąt pochylenia bata ustawia się dopiero za cewka wiec będzie wystawać z jakieś 15 cm cewki i dopiero będzie można ja postawić do pionu :|
Mam nadzieje że moje kilkugodzinne poszukiwania i wypociny komuś pomogą przy wyborze anteny i radia w przyszłości :) Ja na chwile obecna wymieniam tylko antenę. Jeżeli kiedyś będę miał jeszcze nadmiar kasy to na pewno zainwestuje w radio Legend III.
Pozdrawiam i szerokości.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 gru 2014, 10:14
Raczej na standardowym uchwycie bez kłopotów większość anten można zamontować.
Trochę problem może być jak przyłącze do anteny jest wtykiem kątowym LC27 bo trochę ciasno się w uchwycie robi.
Przy podłączeniu typowo śrubowym nie będzie takiego problemu – popatrz przykładowo:
http://allegro.pl/zestaw-uchwyt-cb-moco ... 49604.html
Szyna napisał(a):Dowiedziałem się że jednak mój Uniden 520xl to wcale nie President Harry II ASC :P
Jak najbardziej słuszne stwierdzenie bo to są zupełnie inne radia :)
Szyna napisał(a):A marka Stabo i Mtech to to samo co President. :)
Z tym to nie bardzo się zgodzę.
President ma najwięcej wspólnego z Unidenem ale napewno nie ze Stabo czy jakimś DNT ;)
Szyna napisał(a):Antenę najlepiej wybierać taka o długości fali 5/8, zwarta do masy i im dłuższa tym lepsza ;)
Antena 5/8 ma dobrą charakterystykę promieniowania co jednak przy łącznościach lokalnych w zakresie kilku – kilkunastu km nie jest aż tak znacząca. Daje to przewagę przy łącznościach na dłuższe dystanse ale jak się używa radia jako antymiśka to nie ma też znaczenia.
Szyna napisał(a):Niech mi ktoś jeszcze wytłumaczy czy ASC to to samo co ANL ?
ASC – Automatic Squelch Control czyli automatyka blokady szumu (czasem nazywany też jako ASQ)
ANL – Automatic Noise Limiter – automatyczny ogranicznik szumów. To akurat większość radyjek posiada i w niektórych można to wyłączyć co jest przydatne przy łącznościach daaalekich
Szyna napisał(a):Niby ten ASC załącza się automatycznie i nie trzeba regulować SQL?
Teoretycznie tak to powinno działać ale poziom tej blokady czasem jest dosyć wysoki i słabszych rozmówców nie usłyszymy. Osobiście nigdy z tego nie korzystałem bo wolałem ręcznie sobie ustawić.
Szyna napisał(a):Ale w pierwszej kolejności zajmę się chyba antena ;)
Dobra antena to podstawa!
Szyna napisał(a):Sirio Performer 800
Długość 165cm
Antena zwarta
Typ montażu: PL lub wersja z kablem 4m (śruba od spodu) ...
Miałem swego czasu tą antenkę i bardzo sobie chwaliłem.
Szyna napisał(a):Jeżeli kiedyś będę miał jeszcze nadmiar kasy to na pewno zainwestuje w radio Legend III
Poszukaj lepiej jakiegoś starego radia, pełnoletniego radia a wówczas zobaczysz (usłyszysz) różnicę ;)
Fajnie byłoby znaleźć takie, które poza filtrem ANL będzie posiadało jeszcze filtr NB (Noise Blanker) ale takie to zwykle większe gabarytowo sprzęty miały.
Poczytaj o tym filtrze NB np TUTAJ.
Pozdrawiam!
PS. szkoda, że nie mieszkasz bliżej to dałbym Ci radyjko do testów ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Szyna » 15 gru 2014, 17:56
Tu jest porównanie Unidena, Stabo, M-Techa i Presidenta ;)
Z uchwytem nie będzie problemu bo będzie cały nowy razem z antena. Inaczej się na da :)
Oglądałem starsze radia na aukcjach i ich ceny mnie przeraziły :P Poza tym tak jak piszesz wielkość ;)
Ale kwestia radia zostaje na pewno na następny rok.
EDIT:
Anteny doszły :) Kupiłem sobie jeszcze miernik SWR.
Na razie udało mi się wystroić tylko Wilsona bo bardziej to była nauka obsługi :P
Ale udało mi się uzyskać ok 1.1 SWR na 20 kanale.
Myślec że przed świętami jeszcze mi się uda zamontować Sirio :)
EDIT:
Stroiłem ostatnio antenę znajomego i na mierniku wychodził mi SWR na 1 kanale duży a na 40 mały. Wyczytałem że jeżeli tak jest to trzeba antenę wysunąć :P No i u niego jest taki problem że nie ma już z czego wysunąć ;) A na 20 SWR jest 3 xD Teraz pytanie czy ja skracać dalej czy co ? Żeby ten SWR spadł ?
Postprzez Marek 161BD081 » 21 gru 2014, 19:41
A jaki masz SWR na kanale 40?
Zazwyczaj jak mamy duży SWR na kanale 1 i mały na kanale 40 to zwykle antenę trzeba skrócić.
Dla lepszego strojenia fajnie jest używać kabla o wielokrotności połowy fali (uwzgl. też wsp. skrócenia) aby nie działał on jako transformator impedancji. Dla pasma CB to będzie ok. 3,66m
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 6 sty 2015, 12:12
No to Sirio Performer zamontowane :) Swr na 1 kanale 1, na 20 1.1, a na 40 1.3 Skracać jeszcze czy zostawić ? :P Ogólnie oszałamiającej różnicy nie ma ale na pewno poprawił się trochę odsłuch jest czystszy głos. Tyle zauważyłem po pierwszym dniu użytkowania.
Postprzez Marek 161BD081 » 6 sty 2015, 13:19
Zostaw jak jest, poprawiając to różnicy raczej nie zauważysz :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 6 sty 2015, 21:57
Jedyne co dzisiaj jeszcze zauważyłem to to że w mieście często znienacka wkradają mi się dość ostre zakłócenia tak na połowę skali :| W trasie tego nie ma.
Postprzez Marek 161BD081 » 7 sty 2015, 14:02
Ta często jest w mieście i tego nie zmienimy. Mamy trochę infrastruktury, która jest dobrym "producentem zakłóceń".
Ciekawostka: parę dni temu jadąc z pracy do domu słuchałem całkiem dobrze jakiegoś polskiego mobilka w północnej Hiszpanii, który rozmawiał z innym oddalonym odemnie o jakieś 30-40km.
Tego drugiego niestety wcale nie słyszałem a i do pierwszego nie udało się dobić.
Poluj na takie łączności bo to fajna sprawa ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 7 sty 2015, 18:28
Często mam okazje słuchać takich bo zawsze jakieś ruskie się wkradają na 19 :|
Postprzez benq323 » 7 sty 2015, 21:42
Ruskich tez często na wsi pod domem słyszę :/
Sent from my Luna using Forum Fiend v1.3.
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Marek 161BD081 » 8 sty 2015, 07:25
Taaa – szczególnie "ulubione" są dyspozytorki taxi :(
No cóż – jednych cieszy propagacja a innych niekoniecznie. Sami nie jesteśmy w "eterze" więc trzeba brać poprawkę, że przy odpowiednich warunkach mogą nas daleko usłyszeć.
A te dobre warunki wbrew pozorom często zdarzają się przy mało interesującej pogodzie.
Były:
Dział BA/BH
