CB Radio
Postprzez Marcin » 28 sie 2013, 17:23
Ale ja nie chce zmieniać praw fizyki :)
Piszę tylko ,że jak wystawiałem na tylną klapę to spokojnie się mogłem dogadać tyle ile potrzebowałem
PLaster napisał(a):tak, schowasz do bagażnika to też będzie radio działać :|
Radio będzie działać nawet bez anteny jeśli mamy być tacy "aptekarze" :| a ja nigdzie nie napisałem ,że mi radio "działa" tyko że "daje radę" więc wystarczyło trochę pomyśleć żeby wiedzieć że nadawałem i odbierałem tyle ile było mi potrzeba.
PLaster napisał(a):ile ci antena wystawała poza dach, jaki miałeś realny zasięg?
Wystawała wcale albo trochę ponad, a realnego zasięgu miałem ~3km. I to mi wytarcza bo ja nie prowadzę telekonferencji przez CB tylko pytam o drogę ,ewentualnie dlaczego jest korek i jak go objechać a do tego nie potrzebuję mieć połączenia z Wenezuelą :P
PLaster napisał(a):popatrz na to, to są straty anteny w zależności od umiejscowienia
No dobra,fajnie. Dzięki za tabelkę. Przyswoiłem sobie straty jakie ponoszę ze względu na umiejscowienie ale ja nie o to pytałem.
Dzięki jeszcze raz ,szczególnie za słowa:
Marek 161BD081 napisał(a):uchwycie krawedziowym.
Bo nie wiedziałem jak wpisać w wyszukiwarkę,stąd zapytałem tutaj.
Dowiedziałem się o niebo więcej <jupi>
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez PLaster » 28 sie 2013, 17:30
słuchaj, zadajesz tak i takie pytania które świadczą o tym, że niewiele masz wiedzy na ten temat (bez ubliżania) i w związku z tym chciałem Cię odrobinę wprowadzić w tą dziedzinę byś miał rozeznanie ile tracisz stawiając taką antenę na klapie, a zarazem że postawienie tej anteny na uchwycie do klapy też niewiele Ci daj
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marcin » 28 sie 2013, 17:45
No to przypomnę Koledze o co pytałem bo chyba się nie zrozumieliśmy:
Marcin napisał(a):A jak bym chciał przykręcić antenę na stałe do klapy to muszę kupić odpowiednią antenę z uchwytem czy można przerobić magnetyczną na uchwyt?
Jak się nazywa taka antena z uchwytem? Ciężko mi cokolwiek znaleźć bo nie wiem od czego się zabrać
O nic więcej mi nie chodziło.
PLaster napisał(a):postawienie tej anteny na uchwycie do klapy też niewiele Ci daj
A czy ja gdzieś napisałem że chcę zyskać na zasięgu? Nie.
Mi chodzi tylko o to ,aby mieć antenę na stałe, żebym nie wyciągał jej za każdym razem i nie kładł magnesu na lakierze,mimo zastosowanej podkładki.
Ja tylko zapytałem jak się nazywa taka antena,a nie ile stracę zasięgu a ile zyskam :)
Dziękuję za nadgorliwość w odpowiedzi jednak była ona zbyteczna ,gdyż osoba która ma niewiele wiedzy na ten temat pogubiła się w gąszczu informacji <oczy>
Temat uważam za wyczerpany, gdyż uzyskałem nieznaną mi do tej pory,magiczną nazwę "uchwyt krawędziowy" i na tym zakończmy naszą jakże pouczającą dywagację <spoko>
Postprzez PLaster » 28 sie 2013, 20:33
chcesz być użyteczny, to jeszcze Cię ganią :|
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marek 161BD081 » 28 sie 2013, 22:25
Marcin – możesz przecież tez antenę cb zamontować zamiast anteny FM ;)
To jest lepsze rozwiązanie od uchwytu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Marcin » 29 sie 2013, 10:19
PLaster napisał(a):chcesz być użyteczny, to jeszcze Cię ganią :|
Ależ nic z tych rzeczy :*
Peace!
Marek 161BD081 napisał(a):Marcin – możesz przecież tez antenę cb zamontować zamiast anteny FM
Też tak myślałem,tym bardziej że nie działa FM (nie wysuwa)
Projekt jest rozwojowy :) Jednak może pomyślę nad troszeczkę dłuższą, tak jak Kolega PLaster sugerował <spoko>
Zobaczymy. Jak na razie to mi siadło gniazdo zapalniczki a bezpiecznik cały,więc mam zajęcie <faja>
Postprzez Szyna » 24 wrz 2013, 18:57
Pytanie do specjalistów :P Mam Unidena 520xl. Podłączyłem pod nie głośnik zewnętrzny wszystko działało dobrze. Tylko przy głośniku była wtyczka prosta a ja musiałem mieć kątową, wiec uciąłem ze starych słuchawek i jak łączyłem głośnik na włączonym radiu gdzieś chyba przez przypadek zwarłem końcówki. No i prawdopodobnie spaliłem jakaś końcówkę mocy na tym wyjściu bo teraz praktycznie nic nie slychac przez ten głośniczek :| Jak odepnę to na wbudowanym jest wszystko ok. Idzie to jakoś naprawić/sprawdzić ? :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Marek 161BD081 » 24 wrz 2013, 19:18
Nie boj się – jak na wewnętrznym głośniki działa to końcówka mocy wzmacniacza m.cz. jest sprawna :)
Zainteresuj się tą wtyczką do głośnika zewnętrznego bo zapewne tam jest problem :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez kinki » 25 wrz 2013, 03:58
ghadzik napisał(a):Mowa tu o radiach typu: Lafayette Venus
ja używam
co prawda sporadycznie jak jadę w dłuższą trasę ale radyjko daje radę.
choć ostatnio założyłem sobię na trasę harry III i była większa kultura pracy :)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez Ksylo » 20 gru 2013, 00:58
W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć lakier przed porysowaniem przez podstawę anteny magnetycznej?
Jakaś naklejka, podkładka? Co stosujecie?
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez Marek 161BD081 » 20 gru 2013, 05:57
Stawiając antenę na dachu za każdym razem obowiązkowo trzeba przetrzeć podstawę anteny z piasku i innych śmieci.
Stan gumy na podstawie tez ma znaczenie dla lakieru.
Ja u siebie nic więcej nie stosuję. Ale chyba w końcu zbiorę się i przykleję kółko z bezbarwnej folii w miejscu, gdzie zazwyczaj stawiam antenę.
Pamiętać trzeba jednak, ze ta dodatkoea warstwa folii jednak pogarsza nieco parametry anteny dlatego wybierajmy możliwie najcieńszą folię.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Wagant » 1 sty 2014, 21:34
Ja przykleiłem kółko wycięte z folii do zmiany koloru samochodu, jest w Poznaniu firma "Zmień kolor" i oni zmieniają kolor aut oklejając je folią, poproś, może daszą Ci kawałek odrzutu takiej folii, najlepiej bezbarwną, nie widać jej prawie w ogóle. Najlepsze jest to, że nie wymaga ona żadnego kleju, nic, po prostu dokładasz do lakieru i już tak zostaje, a żeby potem to zdjąć, wystarczy podgrzać suszarką do włosów i łatwo schodzi. Ja to używam już przy drugim samochodzie i naprawdę chwalę
Od: 5 paź 2013, 20:51
Auto: Mazda 3 sedan. Rok prod-2004
1600ccm/104KM. Silnik Z6
Postprzez Marek 161BD081 » 2 sty 2014, 07:11
Bezbarwną folię samoprzylepną kupisz też w każdym sklepie papierniczym ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Przemek323c » 2 sty 2014, 07:53
Marek 161BD081 napisał(a):Nie boj się – jak na wewnętrznym głośniki działa to końcówka mocy wzmacniacza m.cz. jest sprawna
A to nie jest tak ze koncowka jest podwojna i czesci sa odseparowane ?
Przemek323c
Postprzez Marek 161BD081 » 2 sty 2014, 08:11
W prostych radiach wzmacniacz m.cz. przy nadawaniu pracuje jako modulator.
Głośnik wewnętrzny i zewnętrzny zasila ten sam wzmacniacz.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez swirek » 16 mar 2014, 18:35
Dzisiaj kupiłem radio Midland Alan 199 PL i do tego antenę Peiying model CB007. Co sądzicie o takim zestawie? Dodam że jestem początkującym użytkownikiem CB radia i będzie służyło mi raczej od święta niż na co dzień.
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez Marek 161BD081 » 16 mar 2014, 18:47
Skoro juz kupiłeś to jakie ma znaczenie nasza opinia o tym zakupie? :D
Działać to jakoś będzie ale na cud techniki nie ma co liczyć.
Najważniejsze aby tobie odpowiadało.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez swirek » 16 mar 2014, 18:53
Marek 161BD081 napisał(a):Działać to jakoś będzie ale na cud techniki nie ma co liczyć.
Cudów się nie spodziewam ale mam nadzieję że na moje potrzeby wystarczy :) . A pytam z czystej ciekawości żeby nie okazało się że kupiłem totalne badziewie :P .
Postprzez miro62 » 16 mar 2014, 18:58
swirek napisał(a):mam nadzieję że na moje potrzeby wystarczy
"Będzie Pan zadowolooony" ;) Daj tylko do zestrojenia anteny z radiem w jakimś serwisie CB <faja>
miro62
Postprzez swirek » 16 mar 2014, 19:00
miro62 napisał(a):Daj tylko do zestrojenia anteny z radiem w jakimś serwisie CB <faja>
Już zestrojone i przy okazji zamontowane :)
