CB Radio
Postprzez Marcin » 17 sty 2008, 09:30
Zastosujesz coś takiego i po problemie:
http://www.allegro.pl/item294561667_nak ... mocja.html
Ja osobiscie nie mam takiej naklejki bo magnes jest w gumie,ale już wyciałem sobie z okleiny kółeczko,poczekam aż będzie lepsza pogoda i przykleje na dachu w miejscu gdzie antenka jest stawiana.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez momores » 17 sty 2008, 09:37
Ja dwa miesiące jeżdziłem z triflexem i nie polecam, teraz w fabrycznej dziurce mam antenę CB do tego spliter i jest ok <jupi>
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez Marcin » 17 sty 2008, 09:41
Do luźnych pogaduszek nt. CB zapraszam do nowego tematu:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=46548
Ten jest dla konkretnego problemu i modelu,więc unikajmy OT. ;)
Postprzez Marcin » 17 sty 2008, 09:51
Myjk jak dzieliłem tematy,to forum miało jakąś zwieche i wsiąkły Twoje posty dot. montażu anteny we Fabii... Sorki :|
Postprzez Myjk » 17 sty 2008, 18:57
Marcin napisał(a):Myjk jak dzieliłem tematy,to forum miało jakąś zwieche i wsiąkły Twoje posty dot. montażu anteny we Fabii... Sork
Nie ma problemu, aż takich ważnych rzeczy nie piszę. :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Piogron » 17 sty 2008, 21:22
Mozesz rozwinąc. Rozumiem,że masz zamiast orygianalnej wkręconą od CB, wlasnie takiego rozwiązania szukam. Gdzie kupiles i co wtedy z radiem (czyzbys dzielil sygnal przez ten spitter?)
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez Marcin » 20 sty 2008, 12:02
Koledzy szybkie pytanko :)
Czy jak chce sobie dorobic dłuższy kabel do anteny CB to czy kupie w zwykłym elektrycznym sklepie taki kabel?A co jeśli bede potrzebował wtyczkę?Też kupię?Zaraz zobacze jeszcze na allledrogo.pl.
EDIT:
Marcin napisał(a):kupię?
Kupię :)
Potrzebuje wtyk PL który kosztuje na allledrogo.pl ok 5 PLN
Cały kompletny kabel dostane już za 15 PLN.
Chyba skocze do sklepu w realu bo mnie te koszta przesyłek robrajają ;)
Postprzez momores » 20 sty 2008, 12:39
Piogron napisał(a):Gdzie kupiles i co wtedy z radiem (czyzbys dzielil sygnal przez ten spitter?)
Dokładnie jest tak jak napisałeś, CB i radio UKF odbierają sygnał z jednej anteny dzielony przez spliter, który kupiłem pod tym linkiem
http://www.techno-tronik.com.pl/sklep/i ... rd=spliter
_________________
Postprzez Piogron » 20 sty 2008, 13:58
Ok rozumiem,że z anteny wychodzi CI jeden kabelek który dzielisz przez splitter na CB i radio. Ja znalazlem na allegro antenę zintegrowaną (triplex) gdzie wychodzą trzy kabelki na cb, radio i jeszcze gsm. Jak ci się sprawdz Twoje rozwiązanie? I jak mozesz podac linka do Twojej anteny. Czy to może być taka antenka http://www.allegro.pl/item297950300_antena_cb_sirio_tajfun_27_nowa_f_vat_wtyk_gratis.html
Dzieki takiemy rozwiązaniu nie trzeba chyba ciągnąc kabli przez caly samochod. Wystarczy wykręcic starą i wkręcić tą. Popraw mnie jeśli się mylę.
A to ta antenka Triflex,ale tutaj trzeba ciągnąc kabelki.http://www.allegro.pl/item296592269_u_artursss_antena_sirio_triflex_cb_fm_gsm_hit.html
Postprzez momores » 20 sty 2008, 18:46
Z triplexem jeździłem dwa tygodnie i zdemontowałem bo się nie sprawdził jeżeli chodzi o zasięg CB (ok. 2 km za miastem) , jeżeli jednak się zdecydujesz go kupić to tanio <oczko> sprzedam. Teraz po mieście jeżdżę z http://www.allegro.pl/item294880196_ant ... niowa.html a w trasę zmieniam bacik na 120 cm i jest ok. Jeżeli chodzi o UKF to triplex odbiera tak jak antenka fabryczna, w przypadku splitera jest trochę gorzej tzn. rozgłośnie nadające z mniejszą mocą słychać gorzej niż z triplexa ale i tak jestem zadowolony :). Aha, kombinowałem też z tzw. anteną wewnętrzną do radia ale nie polecam <killer>
_________________
Postprzez Piogron » 20 sty 2008, 21:41
O i właśnie o takie rady mi chodzi, po co uczyć się na własnych błędach:)
A gdzie ten bacik montujesz wkręcasz go zamiasj krótkiej czy montujesz na magnes?
Postprzez momores » 20 sty 2008, 23:01
Piogron napisał(a):A gdzie ten bacik montujesz wkręcasz go zamiasj krótkiej czy montujesz na magnes?
Poprostu odkręcam motylek i zamieniam na
http://www.allegro.pl/item299044813_ant ... w_wa_.html
jedna od drugiej różni się tylko długością, no i zasięgiem oczywiście :) .
_________________
Postprzez Piogron » 21 sty 2008, 12:23
Dzieki za info, bardzo przydatne. A możesz jeszcze napisać gdzie masz zamontowane CB w samochodzie?
Postprzez momores » 21 sty 2008, 12:35
Piogron napisał(a):A możesz jeszcze napisać gdzie masz zamontowane CB w samochodzie?
Wieczorem postaram się wstawić fotkę
_________________
Postprzez momores » 21 sty 2008, 17:25
Radyjko i antenę zamontowałem bez ingerencji w auto tzn. nie było nic wiercone, cięte ,gięte itp.Odbiornik jest mocowany do tunelu na rzep i trzyma się idealnie a co ważne można go łatwo i szybko wyjąć .Miejsce na gruszkę znalazłem w popielniczce, zasilanie jest z bezpiecznika od centralnego zamka.
_________________
Postprzez martinpl » 21 sty 2008, 20:23
momores rzep na tasme 2stronna? kupilem taki w leroy merlin i nie trzyma, tzn rzep sam siebie, obie strony sie trzymaja, ale rzep za pomoca tej tasmy nie trzyma sie plastikow i radyjko potrafi odpasc na dziurze ;p
dlatego woze "na wcisk" miedzy fotelem pasazera a tunelem srodkowym :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez momores » 21 sty 2008, 20:44
Ja kupiłem taki jak w linku niżej. Zrobiłem z radyjkiem 10000 km i nigdy nie odpadło, ale przed przyklejeniem rzepów dokładnie odtłuściłem plastiki i odbiornik benzyną ekstrakcyjną :)
http://www.allegro.pl/item297447131_rze ... x_1_m.html
_________________
Postprzez martinpl » 21 sty 2008, 20:54
momores Twoj rzep kosztowal 40zl a moj jakies 5zl :P chyba stad roznica :)
Postprzez Piogron » 21 sty 2008, 21:38
Momores napisz jeszcze czy musiales demontowac podstawe anteny fabrycznej z dachu czy tez gwint fabrycznej podsatwy pasuje do tej którą masz od CB i wystarczy nową wkręcić?
Postprzez momores » 21 sty 2008, 22:34
Piogron Niestety antenę do CB musisz montować razem z jej podstawą i nie ma innej możliwości. Otwór w dachu to kwadrat o boku ok. 12 mm więc każda główka się zmieści. Radzę też nie montować zbyt ciężkiej anteny bo blacha w tym miejscu jest cienka i podatna na odkształcenia . A w czasie szybkiej jazdy antena musi pracować (opór powietrza)
_________________
