Ściemniacz oświetlenia w kabinie
Ściemniacz nie działa po przekręceniu stacyjki (przynajmniej ten mój,kupiony od sp4ubw) Nie ma żadnych dodatkowych funkcji.Lampka działa tak samo ja bez sciemniacza ale pieknie sie "wygasza"-powolutku.Na płytce jest tez potencjometr i możemy sobie ustawić czas zwłoki od rozpoczęcia przygasania.Polecam produkt
Nadał mojej madzi delikatnie luksusowego posmaku
Marcin jak nie działa stacyjka? Powinna działać i dawać ściemnienie w czasie 1s po podaniu napięcia na wejście stacyjki. Jesli nie działa to coś jest uszkodzone, sprawdz, czy rzeczywiście podajesz napięcie na przewód stacyjki.
Jeśli napięcie tam będzie to po nowym roku wyślę ci nowy układ. A tamten wyslij mi na reklamację.
Pozdrawiam, jeszcze w starym roku.
EDIT: ahaha, nie przeczytałem kilku postów wstecz
marcus_87, nie jest rozbudowany, działa tylko tak, ze przekręcenie stacyjki eliminuje efekt ściemniania. To znaczy ściemnia się też płynnie ale w ciągu sekundy. Poza tym nie robiłem żadnych dodatkowych funkcji
Za to jest tani i niezawodny.[/b]
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
wie ktoś może jak podłączyć żarówkę sufitową do seryjnie montowanego ściemniacza w mazdzie 323f ba, który ściemnie podświetlanie stacyjki i zamka???
- Od: 16 wrz 2007, 14:47
Widzę gotowe układy na allegro, ale nie mam pojęcia czym one się różnią i który jest najlepszy, jedne mają 2 kabelki, inne 3, 4 lub nawet 5...
Ktoś mógłby powiedzić o co kaman?
itd. może inne polecacie, albo ktoś z was robi na zamówienie
ja mam nawet 7 kabelków polecam ten nie jestem elektronikiem a poradziłem sobie bez większych problemów, więc nie jest to bardzo skomplikowane
MAZDA 323F 1,8 BA 1996 full opcja
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27726&highlight=przemek83">moja Madzia</a>
- Od: 24 lip 2005, 21:42
- Auto: MAZDA 323F 1,8 1996
A w jaki sposób rozwiązać takie problemy:
1. mam fabryczny ściemniacz oświetlenia, ale ściemnianie jest stopniowe, to znaczy ze nie schodzi płynnie tylko delikatnie ale też szybko następują po sobie kolejne fazy przyciemnienia aż do całkowitego zgaśnięcia. Całość gaszenia trwa koło 2.5 sekundy ale niestety widać te fazy, co mi sie nie podoba. Chciałbym żeby schodziło idealnie płynnie. Da rade jakoś?
2. podłączyłem lampki przy lusterku wstecznym (nad głową kierowcy) do lampki która zapala sie przy otwarciu drzwi. Wszystko działa świetnie, problem jest tylko taki ze gasną one dopiero po odpaleniu silnika. Podczas odpalania napięcie bardzo skacze góra dół i lampka dość mocno mruga. Jak silnik juz zapali to jest okej. Ale niestety jest to nieprzyjemne dla oka. Da rade to też jakoś naprawić? Żeby podczas odpalania silnika lampka świeciła ze stałą jasnością, nie mrugała.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
jakiekolwiek pomysły?
Xedos 6 KF 99r
przepraszam, że odkopuje... gdzie mogę podpiąć mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia (7 kabelków, chce podłączyć do stacyjki i zamka) a może dokładniej, którędy idą przewody od żarówki sufitowej w mazdzie 323c 98r.
- Od: 13 cze 2009, 08:38
- Auto: Mazda 323c 1.5 16v DOHC 98r.
DZIĘKI ZA SCHEMATY LUBIĘ DODAWAĆ COŚ CIEKAWEGO DO MOJEGO AUTA A NIEPOSIADA MOJA ŚCIEMNIACZA A DO TEGO LUBIĘ SAM COŚ DODAĆ WIĘC SIĘ POBAWIĘ Z WYTRAWIANIEM PŁYTKI
D&K
założyłem sobie ściemniacz 2-przewodowy z potencjometrem i mam taki problem
ściemniacz założyłem przy lampce sufitowej i tylko ta lampka miała się ściemniać –> efekt jest taki, że lampka sufitowa owszem ściemnia się poprawnie...ale lampki przy drzwiach i kontrolka niezamkniętych drzwi
gasną dopiero po ok.30sek od wygaszenia się lampki sufitowej
działa komuś poprawnie ściemniacz 2-przewodowy ?
gasną dopiero po ok.30sek od wygaszenia się lampki sufitowej działa komuś poprawnie ściemniacz 2-przewodowy ?
- Od: 1 lis 2006, 14:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Hehe fajna sprawa, udało mi się zrobić to w 3, 4 godzinki, ale niemam pojecia o elektryce i takich sprawach. Wyszło mnie to 2 zł.
Dzięki i Pozdrawiam
Dzięki i Pozdrawiam
Kadzi
robiles od zera z lutowaniem plytek czy poprostu zamontowales gotowca?
Chcesz być piękna to odwiedź gabinet kosmetyczny
Ewentualnie jak nie sięgasz do najwyższej półki to dlaczego nie kupisz drabiny
Meble metalowe biurowe i socjalne.
- Od: 24 wrz 2008, 06:03
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
ściemniacz działa dalej oraz działa również z diodami Led
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
