Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
tomaj82 napisał(a):skoro mi troche leży na glebie to najlepiej jaki rozmiar opon
Taki by nie obcierało o ranty ani o kolumny mcpersona i by zapewniały komfort podróżowania a jednocześnie nie raziły zbyt wysokim profilem i poza tym dobrze jakby nie przekłamywały wskazań licznika czyli felga z z nową oponą miała identyczną średnice jak te podane przez producenta jako fabryczne.
Pozdrawiam, Tomek
A ja potrzebuję rozmiar średnicy otworu centrującego do M 6 SportWagon 136 kucyków. Zna ktoś?
I drugie pytanie, czy ET w granicach 45-48 podejdzie, bo w alumach znalezienie ET50 to sztuczka nieco trudna dla 15", jakie mam zamiar nabyć na zimę. Mówię o rozsądnej granicy wydatków oczywiście. Bo za 1000 szt to każde cudo się znajdzie.
- Od: 29 lis 2006, 09:31
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel Impression
Pempert napisał(a):A ja potrzebuję rozmiar średnicy otworu centrującego do M 6 SportWagon 136 kucyków. Zna ktoś?
67,1mm ?
Pempert napisał(a):I drugie pytanie, czy ET w granicach 45-48 podejdzie, bo w alumach znalezienie ET50 to sztuczka nieco trudna dla 15", jakie mam zamiar nabyć na zimę.
Nie powinno być problemu.
Ja wczoraj założyłem na zimę alufelgi od Xedosa – mają ET50 i na razie nic nie obciera.
Swoją drogą na 15" auto wyglada trochę jak ruski kombajn zbożowy...
A jeździ się tym jakby miało hydropneumatyczne zawieszenie...
Pempert napisał(a): Mówię o rozsądnej granicy wydatków oczywiście. Bo za 1000 szt to każde cudo się znajdzie.
Ja kupiłem używki w dobrym stanie za 640PLN.
Nówki znajdziesz bez problemu za 1100PLN/kpl.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
obstawiam że M3 ma rozstaw śrub 5x114,3 otwór centrujący 67mm więc jeśli felgi z cytryny mają takie same parametry to tak
A o jakie mam pytać do Xedosa 6 ? 16" mnie interesuja. Jakie rozmiary mam podawać.
- Od: 3 lip 2013, 22:26
mam orginalne felgi 15"w mazdzie xedos 6, 96r. Jaki to będzie rozstaw śrub? Bo nie wiem jakch felg szukać. Rozstaw śrub. Interesują mnie alu felgi 16".
duzo czasu poswiecilem zeby znalezc te dane...
oryginalnie xedos 6 ma ET 45 ...koło... (wystaje) < 40 < (mieści się) < 50 < (obciera od środka)
zalezy to jeszcze nieco od szerokosci felgi i oponki
otwór centrujący 67,1 mm
jeżli otwór centrujący sie różni mozna podobno jakies podkladki stosowac (...)
generalnie pewnie najwygodniej, najbezpieczniej i najladniej jest na 16stkach wlasnie taki set: 205/55/R16
kontynuując, spokojnie sie tez zmiesci 215/45/R17 na odpowiednim ET ~42 – 45
205/45/R17 jest niemal identycznej srednicy jak moj aktualny kapec 195/60/R15 (tez nie oryginał xedosa – nigdy nie obcierało – kilkanascie mm wiecej niz fabrycznie dla modelu 1,6)
nie wiem tylko jak lezy na feldze o szerokosci 7 (?) chyba dobrze?
na kolach szerszych od 215 moga byc juz odczuwalne koleiny, no i wzrasta hałas przy wiekszej predkosci (dla 1,6 to chyba granica) ...mysle ze te parametry sa jeszcze racjonalne, wariaci od xedosa 6 na zachod od nas montuja tez felgi 18 cali profile 35.
oczywiscie przy obnizonym zawieszeniu... heh!
PS
tutaj mamy kalkulator:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
PS
Ostatnio edytowano 19 sty 2008, 00:37 przez seus, łącznie edytowano 1 raz
seus
sam jezdze na 205/55/16 i wszystko gra..
oczywiscie na zime jest 15..195/60/15... do 1,6 nie polecam 16 .. za maly silnik .. 15 w sam raz wystarczy.. jak macie jaies pytania na temat opon i felg to zapraszam na gg 8855746 akuart zajmuje sie tym biznesem juz od 3 lat..pozdrawiam
- Od: 10 gru 2006, 23:29
- Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
XEDOS6 napisał(a):zapraszam na gg 8855746 akuart zajmuje sie tym biznesem juz od 3 lat.
mam kilka pytań i zadam je jutro koło południa na GG. pozdrawiam. Szukam ładnych 16" i 205/55. Można jakieś foto takiego układu (TY masz z tego co czytam...
XEDOS6 napisał(a):sam jezdze na 205/55/16 i wszystko gra..
Ciekawy jestem jak to wygląda w Xedosie. Pozdrawaim.
Panowie mam problem chce kupic (juz sie prawie z gosciem dogadalem) alu z mazdy 6 i zalozyc je do mazdy 626 GE
rozstaw srub 5x114,3 et felg 52,5 rozmiar felg 17 cali szerokosc alu 6,5 cala
opony 205/50/r17 moje pytanie brzmi czy da sie je zalozyc do mojej madzi bez problemow
Czy nie beda nigdzie obcierac itp
oto aukcja oczywiscie juz zakonczona ale jestem w kontakcie z gosciem
http://allegro.pl/item303822594_mazda_6 ... 00_zl.html
i juz prawie ustalilismy termin zakupu tylko wlasnie ta kwestia czy beda pasowaly.
One jezdzily u niego w 626 z 98 lub 99 roku teraz nie pamietam ale to nowszy model mial do nich dystanse ale ponoc do mojej da sie je zalozyc i nie beda obcierac bez dystansu. Mozecie mi poradzic ?
Moze ktos ma takie felgi w swojej madzi lub mial lub wie cokolwiek na ten temat. Bede wdzieczny z gory dzieki za pomoc.
- Od: 8 paź 2007, 21:55
- Auto: Mazda 626 '98 GF
2.0 + LPG
Witam. kupiłem sobie ostatnio Xedosa 6 z motorem 1,6 i zastanawiam się nad zmianą felg.Bo te seryjne 14-tkii są takie małe.(185/65)I chciałbym je trochę zwiększyć.Ale też bez przesady żeby nie było problemów z ocieraniem i innymi rzeczami.
I mam takie pytanie ,czy mogę bez żadnych problemów i obaw (że coś będzie obcierać czy zamulać) dać do niego oryginalne felgi i opony od mocniejszego 2,0L xedosa
???(czyli 15 cali , 195/60 ,szerokość felgi 6" ,no i właśnie czy odsadzenie felgi może być ET 50 czy lepiej jak zostanie ET 45
Proszę o podpowiedz
Chodzą mi też po głowie 16" ale oponę 195/55 bym chciał dać (bo chyba 205 byłaby trochę za szeroka na 1,6L). Czy takie coś mogło by być
jaką wtedy szeroką felgę mam dać i jakie odsadzenie aby było najlepiej
Pomóżcie, może wiecie coś więcej jak to w praktyce wygląda.
Proszę o podpowiedz
- Od: 2 mar 2013, 15:08
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA, 1994
jezeli wsadzisz do 1,6 15 ' od 2,0 to bedzie wszystko ok... jezeli dasz 16 to musisz liczyc sie z wiekszym lekko spalaniem nie duzym ale bedzie roznica... ja teraz do mojego kupilem 17' ladne... mam tez 16' z prawie nowymi oponami 205 55 16' oddam za 1500...felgi sa w tamtym roku kupione jako nowe... opony z 2006 roku michelin i bridgeston nowka... wiec jak cos to zapraszam na Reymonta 10 weWroclawiu..pozdrawaim
Hazu napisał(a):Napewno przy pełnym obciążeniu będą ocierać z tyłu o rant błotnika.
Ja na feldze 15 o tych samych parametrach z oponą 195/60 miałem ten problem
no co Ty ściemniasz. U mnie czasami żona birze na pokład +4 osoby i śmiga trasy po 260 km ( mam te same parametry kół) i nic nie obciera.
