Jak uciszyć półkę? Pukanie dochodzące z bagażnika
Postprzez msz » 5 sie 2007, 14:40
jwt. co zrobic zeby uciszyc [jaka?] półkę w mojej mazdzie bo zaczyna mnie to denerwowac?
A może to nie jest połka? Czy w waszych mazdach też słychać pukanie dochodzące z bagażnika?
Od: 27 mar 2007, 08:44
Auto: 323c z5 BA
Postprzez brii » 5 sie 2007, 18:30
W MX3 często oprócz pukania słychać skrzypienie, przyczyną zazwyczaj jest klapa bagażnika a konkretnie jej zamek – trzeba go przesmarować :)
Pozwoliłem sobie przy okazji zmodyfikować nieco główny temat ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Xionc » 5 sie 2007, 18:50
w 323C mojego brata skrzypi plastik który jest na końcu bagażnika (przy klapie) ale jeszcze sposobu na to nie znaleźliśmy.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez jarek-ekonomik » 5 sie 2007, 19:35
u mnie też półka latała waliła i wzie lem na koncu kawałki gumy na zszywki zamontowałem i teraz cicho ..... :D
Od: 12 cze 2016, 19:21
Postprzez Gruszka » 7 sie 2007, 12:41
u mnei tez tak wali (323c), ostatnio wrzucilem dziewczyne do bagaznika i jezdzilem po parkingu ch zakopianka a ona łapała pokolei wszystko by sprawdzic co sie tłucze. twierdzi ze to cała klapa bagaznika ale cos mi sie nei chce wiezyc musze sam sie tam wepchac i posluchac jak wyczaje to dam znac
Od: 12 kwi 2007, 21:01
Auto: 323C
Postprzez brii » 7 sie 2007, 13:44
Wyciągnij półke i sprawdź czy będzie pukać
Postprzez msz » 7 sie 2007, 14:28
brii napisał(a):Wyciągnij półke i sprawdź czy będzie pukać
ja już wszystko wyciągałem właśnie oprócz półki i muszę to jutro chyba zrobić
tylko zastanawiam sie czy to nie może być ten plastik pod tylnią szyba na klapie?
A co z tym zrobić jeżeli to będzie półka?
Auto: 323c z5 BA
Postprzez brii » 7 sie 2007, 15:15
Jeździć bez półki ;)
A tak serio to gumki powstawiać w miejsca w które może półka uderzać
Postprzez michi » 7 sie 2007, 21:23
Chyba wiem na czym polega wasz problem i mam na niego rozwiązanie :]
Miałem u siebie podobne objawy jak opisujecie i okazało się że tłukł się zamek tylnej klapy. A rozwiązanie bardzo proste, przed zamknięciem położyć na zamku kawałek szmatki i zatrzasnąć ;)
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez msz » 8 sie 2007, 14:29
michi napisał(a):Chyba wiem na czym polega wasz problem i mam na niego rozwiązanie :]
masz racje!!!
Właśnie to sprawdzilem i to jest zamek.
Tylko teraz pytanie jak go uciszyc?
Auto: 323c z5 BA
Postprzez Artiks » 8 sie 2007, 15:23
Nie wiem jak z tyłu ale ja z przodu opuściłem zamek w dół, poluźniłem śruby i zszedł.
michi napisał(a): rozwiązanie bardzo proste, przed zamknięciem położyć na zamku kawałek szmatki i zatrzasnąć
Ja obkleiłem izolacją bolec w masce, jak trzasnąłem maską fakt nie dzwoniła, ale już jej nie otworzyłem <glupek2> Musiałem wyskrobywać kawałek po kawałku az puściła.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez msz » 8 sie 2007, 17:06
ArtX napisał(a):Nie wiem jak z tyłu ale ja z przodu opuściłem zamek w dół, poluźniłem śruby i zszedł.
ja dzisiaj zrobiłem to samo tylko ze z tyłu i pomogło jak na razie
nie opuszczałem całego zamka tylko ten bolec co sie na nim zamek zatrzaskuje.
Nareszcie cisza :D :D :D
Auto: 323c z5 BA
Postprzez loockas » 8 sie 2007, 23:20
brii napisał(a):W MX3 często oprócz pukania słychać skrzypienie, przyczyną zazwyczaj jest klapa bagażnika a konkretnie jej zamek – trzeba go przesmarować usmiech
Pozwoliłem sobie przy okazji zmodyfikować nieco główny temat oczko
Kolego gdybys tak z miesiac temu napisal te zdanie to wreczylbym ci nagrode nobla za odkrycie roku :) Od maja kiedy to kupilem mazde meczylem sie z denerwujacym piskiem, dochadzacym z bagaznika. Smarem silikonowym przesmarowalem uszczelke od klapy, wyciszylem polke i plastyki po bokach. Rozebralem w calosci plastyki z klapy, wyczyscilem nasmarowalem i dalej to samo. W koncu mnie olsnilo... albo raczej nic wiecej nie zostalo jak sprawdzic zamek :) Nasmarowlem i zrobilo sie cicho. W zyciu bym nie przypuszczal ze taki charakterystyczny pisk moze wydawac zamek. brzmialo to jak dwa kawalki gumy czy plastyku ocierajace sie o siebie :)
Postprzez brii » 9 sie 2007, 09:33
loockas napisał(a):Kolego gdybys tak z miesiac temu napisal te zdanie to wreczylbym ci nagrode nobla za odkrycie roku
Też dłuuuugo tego szukałem ;)
Postprzez Ache » 18 paź 2007, 11:38
Witam!!
Ja tez znalazlem to wczoraj:P Po 6 miesiacach piskow:/
najlepszy sposob na sprawdzenie czy to zamek skrzypi to otwarcie klapy podczas jazdy i uniesienie jej do gory..jak nic nie skrzypi – wtedy to zamek..a ja sie 6h meczylem ze sciagnieciem i zalozeniem wszystkich plastikow:/ lacznie z tymi na klapie!!Nawet oslone z tylnej wycieraczki zdjalem!!:P:/
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez TALREP » 18 paź 2007, 12:15
Ache napisał(a):a ja sie 6h meczylem ze sciagnieciem i zalozeniem wszystkich plastikow:/
to chyba większość czasu spędziłeś na piciu browaru niż ściągnięciu plastików <lol>
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Ache » 18 paź 2007, 12:18
Co prawda to prawda:P:P:P ale za to polamalem tylko 2 zaslepki:P:D
Postprzez Paweł Mo » 19 paź 2007, 10:16
Okręcenie izolacją to dobry pomysł. Czasem też warto zwrócić uwagę na to czy opierająca się półka ma gumki amortyzujące (maja kształt kątownika). U mnie powinno być 4 a były tylko 2, kiedy podłożylem gumę wszystko było w porządku.
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
