czy po wymianie amortyzatorów trzeba ustawiać zbieżność?
Postprzez sini » 3 cze 2007, 12:19
Przymierzam się do wymiany amorow, na razie z tyłu a potem pewnie też z przodu.
Czy po wymianie amorków z TYŁU trzeba ustawiać geometrię?
A po wymianie amorków z PRZODU?
Mam mazdę i nie zawaham się jej uzyć !!
Od: 3 mar 2006, 17:52
Auto: 323f BA 1.5 kat Z5 '96 + LPG
Postprzez nemi » 3 cze 2007, 13:52
sini napisał(a):po wymianie amorków z PRZODU?
tak
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez sini » 3 cze 2007, 17:34
tak
to z przodu, czyli że po wymianie amorów z tyłu geometrii nie robi się?
Postprzez nemi » 3 cze 2007, 19:44
Tego się boję pisać WYDAJE mi się, że z tyłu nie ma żadnej regulacji.
Postprzez Waluś » 3 cze 2007, 20:46
Powolutku pany :P
Po wymianie amorów nie robimy zbierznożci a sprawdzamy kąt pochylenia koła i kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy czyli chodzi o to że zbieżność może acz nie musi być inna, ale jeśli w BA jest regulowany kąt pochylenia koła to po rozebraniu kolumny w celu wymiany amora na pewno się zmieni kąt pochylenia.
Zbieżność zwykle zmienia sie demontażu wahacza, zwrotnicy i drążków/końcówek kierowniczych. Przy wymianie amora owych elementów nie rozkręcamy. Ale ZAWSZE warto sprawdzić po każdej ingerencji w zawieszenie zbieżność i pochylenie koła(jeśli jest regulowane) Koszt nie wielki a może zaoszczędzić sporo kasy na wymianie potem opon :]
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
