Ryzyko uszkodzenia lakieru przy wymianie szyby czołowej.
Postprzez hellmi » 13 mar 2007, 21:25
Moja szyba czołowa nie jest już w nie najlepszym stanie, więc pomyślałem o wymianie, ale jak to zwykle bywa trochę powstrzymuje mnie cena. Z drugiej strony niedługo mam zamiar oddać auto do lakiernika (malowanie całego samochodu), a gdzieś czytałem, że przy wymianie szyby istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru, więc jeśli takie ryzyko istnieje, to może wymienić tą szybę od razu?
Jeśli ktoś wymieniał szybę, albo wie cos na ten temat, to byłbym wdzięczny za opinię.
Dzięki i pozdrawiam.
Od: 10 paź 2006, 18:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez Karwoś » 13 mar 2007, 21:37
uszkodzić można w trakcie wycinania szyby – ale jeśli zamiast wyciągać ja w całości po prostu ją zbiejesz i usuniesz pozostałości ryzyko jest dużo mniejsze, wręcz znikome przy odrobinie uwagi.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 20:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez hellmi » 13 mar 2007, 21:44
No ja raczej w rozbijanie nie będę się bawić :)
A może ktoś wymieniał w zakładzie Autoglass Jaan, bo właśnie u nich chciałbym wymienić – koszt 470zł.
Postprzez d_pac » 13 mar 2007, 21:52
Karwoś napisał(a):po prostu ją zbiejesz i usuniesz pozostałości ryzyko jest dużo mniejsze
Widać kolego że nigdy nie wymieniałeś pobitej szyby – wg mnie nie ma nic gorszego od wybitej szyby- a wierz mi trochę już szyb wymieniłem.
Polecam JAANa – sam jestem jego podwykonawcą i jeżeli chodzi o jakość szyb to są OK – nie miałem jeszcze przypadku pęknięcia.
Co do lakierowania – wytnij szybę – pomaluj auto i dopiero na końcu wklej szybę – zerowe ryzyko zniszczenia lakieru.
Od: 29 wrz 2006, 20:54
Auto: MAZDA MX-6 2,5 V6
Postprzez hellmi » 13 mar 2007, 22:28
d_pac, dzięki za odpowiedź
Czyli rozumiem, że podczas wymiany szyby ryzyko uszkodzenia lakieru istnieje, tak?
Niestety opcja z wyjęciem szyby polakierowaniem i wstawieniem odpada, bo po prostu nie mam jak auta przetransportować a jazda bez szyby to... no cóż... :)
Chyba jednak szarpnę się na tą wymianę teraz zanim pomaluję auto.
Jeszcze raz dzięki
Postprzez max » 13 mar 2007, 23:01
hellmi napisał(a):Czyli rozumiem, że podczas wymiany szyby ryzyko uszkodzenia lakieru istnieje, tak?
jezeli ktos nieumiejetnie to robi to uszkodzi
hellmi napisał(a):Niestety opcja z wyjęciem szyby polakierowaniem i wstawieniem odpada, bo po prostu nie mam jak auta przetransportować a jazda bez szyby to... no cóż...
kazdy zaklad lakierniczy powinien ci szybe wkleic to normalna zecz w tym zawodzie
Od: 16 lut 2006, 21:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez mrozek » 14 mar 2007, 00:45
Siemka, ostatnio wymienialem szybe w swojej 626 i zadnych problemow i uszkodzen a wrecz przeciwnie bo nawet zabezpieczyli mi wokol szyby preparatem antyrdzeniowym. zadnych sladow wymiany
MAZDA 626 GE 1.8 95r
Od: 14 lis 2006, 11:33
Auto: Mazda 626 1.8 16V DOHC
Postprzez Karwoś » 14 mar 2007, 00:53
d_pac napisał(a):Widać kolego że nigdy nie wymieniałeś pobitej szyby
Jakbym nie miał z czymś takim doczynienia to bym nie pisał. A co do wycinania szyby tak żeby jej nie uszkodzić – w Jaanie mi wycinali no i na rancie miałem zdarty lakier do gołej blachy – w kilku miejscach – przy okazji zadarta w 1 miejscu deska rozdzielcza – jak się nie przypilnuje to nawet w Jaanie mogą coś zepsuć.
Co do jakości szyb z Jaana – też nie mam zastrzeżeń – już kilka mam od nich – w tym wspomnianą czołową – nie wspomnę o cenie – 3-4 krotnie niższa niż w serwisie.
Co do malowania auta – zgadzam się z d_pac – to najlepsze co można zrobić – wywalić szybę, pomalować i wkleić nową.
max napisał(a):kazdy zaklad lakierniczy powinien ci szybe wkleic to normalna zecz w tym zawodzie
Zgadzam się w 100%. Co prawda jeśli chciałbyć wyciąć szybę a potem ją jeszcze raz wkleić (np do przyciemniania ) to W Jaanie masz pewność że jak pęknie to ci wstawią swoją za darmo – ale jeśli stara jest do wyrzucenia to nie ma ma problemu.
Postprzez hellmi » 14 mar 2007, 13:51
Chyba się trochę pogubiłem :)
Do lakiernika wybieram się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, w związku z tym szybę chciałem wymienić zanim oddam auto do lakiernika, ale nie rozumiem za bardzo po co mam tą nową szybę wycinać i jeszcze raz wklejać, bo tak zrozumiałem, że przed lakierowaniem powinienem szybę wyciąć, a potem znów wkleić....
Myślałem , że po prostu wymienię szybę, a potem już z nową szybą pojadę do lakiernika na malowanie... Przy takiej kolejności to mogą mi nawet pół auta porysować i tragedii nie będzie, bo i tak zaraz to pomaluję.... tak mi się wydaję – jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie.
Postprzez max » 14 mar 2007, 20:00
hellmi napisał(a):Myślałem , że po prostu wymienię szybę, a potem już z nową szybą pojadę do lakiernika na malowanie... Przy takiej kolejności to mogą mi nawet pół auta porysować i tragedii nie będzie, bo i tak zaraz to pomaluję....
zgadza sie mozna pomalowac po wklejeniu szyby lecz jest jeden problem uszczelka , niewiem jak jest w twojej mazdzie ale niekture auta maja takie uszczelki ze najpierw zakladasz uszczelke na szybe a potem wklejasz i wtedy jest problem bo trzeba uszczelke albo podklejac lub wciskac pod nia np. kabel zeby domalowac lecz niepolecal bym tego rozwiazania bo moze sie lakier luszczyc
najlepiej zobacz jaka masz uszczelke i czy jest mozliwosc jej wyjecia bez wycinania szyby ;)
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez hellmi » 15 mar 2007, 00:40
max, troche mi rozjaśniłeś :)
W ogóle chyba zrobię tak, że skoro i tak muszę jechać do tego lakiernika żeby mi wycenił robotę, to od razu spytam go o tą szybę i uszczelkę.
Dzięki i Pozdrawiam
Postprzez TALREP » 15 mar 2007, 09:22
w 323f BA (jesli sie dobrze orientuje) nie ma uszczelki na przedniej szybie. szyba jest poprostu przyklejona do nadwozia. ja rowniez u siebie niedawno wymienialem szybe czolowa i wszystko zrobili profesjonalnie, do tego zabezpieczyli rdzawe wrzery pod szyba :) a za czolowke do BG zaplacilem 440 razem z wymiana
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 16:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez max » 15 mar 2007, 18:45
TALREP napisał(a):w 323f BA (jesli sie dobrze orientuje) nie ma uszczelki na przedniej szybie. szyba jest poprostu przyklejona do nadwozia.
zgadza sie jest przyklejona , ale szyby wklejane maja uszczelki , listwy lub poprostu niema nic tylko malutka szczelinka ;)
TALREP napisał(a):wszystko zrobili profesjonalnie, do tego zabezpieczyli rdzawe wrzery pod szyba
jakby nie oczyscili rdzy to za jakis czas przyjechal bys do nich z reklamacja ze szyba ci sie odkleja i przecieka :P
hellmi napisał(a):skoro i tak muszę jechać do tego lakiernika żeby mi wycenił robotę, to od razu spytam go o tą szybę i uszczelkę.
<spoko>
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez lucas_ka » 29 mar 2007, 18:57
max napisał(a):
hellmi napisał(a):kazdy zaklad lakierniczy powinien ci szybe wkleic to normalna zecz w tym zawodzie
Wex sie czasem zastanów co piszesz, bo normalna rzecz w tym zawodzie to lakierowanie pojazdów, a nie zabawa w szkalrza.Po to sa firmy zajmujace sie wklejaniem szyb zeby one to robiły. Własnie tacy ludzie co tak mysla sa zmora lakierników, bo mysla ze lakiernik zrobi wsztstko, wymieni szybe , skleji zderzak, wyklepie błotnik.
Od: 17 lis 2006, 00:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez hellmi » 29 mar 2007, 20:21
No a ja właśnie byłem w zakładzie lakierniczym i spytałem gościa o tą szybę, to on zaproponował mi, że zrobią mi wszystko kompleksowo – pomalują auto i wymienią szybę – lakiernia chyba nie jakaś badziewna, bo jest przy autoryzowanej stacji FSO, a trafiłem tam, bo ojciec znajomego jest tam szefem :) Mam nadzieję, że nie będę żałował :) A jak już będzie po wszystkim, to pochwalę sie moją Madzię w dziale nasze mazdy :)
Postprzez max » 30 mar 2007, 17:54
lucas_ka napisał(a):Wex sie czasem zastanów co piszesz
lucas_ka jak to bylo domnie to wiem co pisze :P dobra wstawiasz rozbite auto do zakladu i jest peknieta szyba klepia ci samochod maluja a potem wysylaja do innego zeby szybe zmienic to coto za zaklad bez sensu hahaha sam sie zastanow co piszesz
P.S. pracuje w tym zawodzie :P
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
