Czyszczenie styków, zaśniedziałych połączeń elektrycznych
Mamy taka sytuacje,ze jest kostka w ktorej sa zalane koncowki (czyli zwykla kostka
) i teraz pytanie jak czysci sie takie styki bo nie ma dojscia do nich, myslalem ze pstryknac wd 40 ale to chyba pogorszy bo przyciaga potem kurz, co radzicie ?
jeśli masz chociaż "jakie-takie" dojście od przodu styku, to polecam kupić ryzę papieru ściernego o ziarnistości 300-400 i jego kawałeczek dostosować do kształtu wtyku, po czym już zostaje pozolne "góra, dół, góra, dół"
U mnie to się sprawdza, choć z jakimiś pokręconymi stykami może być b. ciężko...
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Z wlasnej praktyki zawodowej wiem, ze WD sprawdza sie najlepiej jak wogole chesz taka kostke odlaczyc gdy sie zapiekla, Tobie wylaza zyly na czole a ona nie chce drgnac. Jak juz sie taka zmore odlaczy to postaraj sie zaopatrzyc w taka mala szczoteczke z metalowym wlosiem. Wyglada jak szczoteczka do zebow, ta sama wielkosc, ale ma stalowe druciki. Dostepna w wiekszosci sklepow z metalowymi duperelami. Ostatecznie moze byc maly pedzelek ze sztywnym wlosiem, albo... stara szczoteczka do zebow jesli szkoda kasy na kupno nowej. No i teraz tak, jesli jest mozliwosc to postaraj sie ''namoczyc'' taka kostke ( rozumiem ze masz tam sporo korozji czy innego paskudztwa? ), czyli sprobuj zanurzyc ja w tym slynnym WD i niech postoi troszke. Pozniej to juz tylko dobry charakter w rekach i szczoteczka w ruch. Nie jest tak zle z tym obklejaniem sie brudem po uzyciu WD, no ale jesli masz watpliwosci to zwykly spray do czyszczenia stykow wypluka wszystko i nawet osuszy z wody jesli i taki jest problem. No a na koniec zawsze mozna ta kostke okleic zwykla tasma izolacyjna, jesli jest narazona na brud i wode.
- Od: 16 lis 2005, 04:51
- Auto: Tribute 3.0 V6
Do zasniedzialych kabli uzywam TYLKO Contaktu (na bazie siarki) jest przewidziany wlasnie do takich czynnosci. Powinienes go odstac w sklepie elektrycznym ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
tak tylko zeby przeczyścić styki kontaktem potrzebne są bodajże 3 albo 4 kontakt PR, U, S i jakieś inne preparaty jednym psikasz wyżera drugim po jakimś czasie plukasz trzecim konserwujesz bo w przeciwnym razie życzę powodzenia w czyszczeniu "zielonych styków" jeśli nie użyjesz w dobrej kolejności to nie będzie efektu spytaj najlepiej w sklepie elektronicznym doradza ci WD raczej nie polecam bo to służy do czegoś innego
"Taka akcja w miejscu tym panuje jazda Zostawia ślady jak na asfalcie Mazda
Odciska piętno na ludziach już od dawna Każdy to zna bo to jest polska prawda"
- Od: 7 mar 2009, 13:25
- Auto: byla Mazda 323F obecnie Vectra C kombi po Lifcie
WD40 zbierze tlenki i inne pierdółki, wpłynie w przewody i porobi zwarcia... wd40 nie do końca odparuje i będziesz miał gorzej.
Polecam kontakt i dalej jak napisał aczky. Możesz jeszcze kupić kontakt "jednoflaszkowy". lejesz, czekasz, a później przemywasz dokładnie wodą demineralizowaną lub lepiej alkoholem izopropylowym. Jednak nie ma nic lepszego jak mechaniczne oczyszczenie styków. Małe stalowe lub mosiężne szczoteczki są do kupienia w sklepach dla dentystów
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Poprawiłem tytuł Twojego wątku na bardziej klarowny, następnym razem stosuj się proszę do Regulaminu Forum i staraj precyzyjnie wyrażać sedno problemu.
to wszystko dlatego, że wtedy miałem jeszcze mazdę heheh
także polecam Kontakt spray ( dostępne w sklepach elektrycznych, elektronicznych )
a czy naprawiłem to już nie pamiętam hehhe ale napewno
Produkt ZEPPolska typowy do styków i elektryki nawet podłączonej
ID Red areo 800 ml.
Dużo lepszych poważnych zakładów nie tylko samochodowych go używa
ID Red areo 800 ml.
