Jak odstraszyć gryzonie od samochodu – kuny niszczą kable WN
zeby nie ingerowac w instalacje samochodowa, moze wystarczy zainstalowac odstraszacz bgziec przy domu, powiedzmy jesli auto stoi zazwyczaj przy domu, np na wjezdzie pod wiata ( w miescie pod blokiem sie nie sprawdzi
sory) to mozana ów odstraszacz zamontowac i zasilic np na filarze skierowany w strone samochodu, wg danych jego zasieg to 100m i kat 120st. Wiec moze dzialac caly czas, np jedziesz na zakupy, czy do pracy.. wracasz, parkujesz i idziesz do domu.. a przez noc system atakuje dzwiekami wys czestotliwosc samochód
Osobiście używam polecony przez znajomego, któremu w nowej KIA'nce, kuny zjadły kabel od sondy Lambda, prysnął i spokój, zabrały się u niego za auta sąsiadów
Sprawdzałem "opryski" tym preparatem na 2 autach, na Toyocie i obecnej Madzi.
Ja co prawda mam inaczej wyglądającą etykietę, ale producent ten sam.
Firma Best (Pest) Na kuny.
UWAGA ! Nie należny odruchowo wstrząsać opakowanie przed użyciem.
Zapach specyficzny, bardzo mocny. Uważać na oczy, nie rozpylać przy mocnym wietrze, ja tak zrobiłem raz i miałem nieciekawy posmak na języku
- Od: 9 sty 2014, 11:43
- Auto: M6 2.0 SW benzin LF + Toyota T22 1.8 7AFE
Przejrzałem watek
i nikt nie napisał gdzie znajduje się terminal 15 do podłączenia ustrojstwa KEMO m100n aby odstraszacz działał po wyłączeniu silnika. Niestety jak widać na zdjęciu ogólnym komory silnika, powieszony Domestos nic nie pomaga i kolejne kawałki maty wygłuszającej znikają. Będę też musiał coś zrobić z pokrywą silnika bo teraz na zdjęciu to widzę, że jest ona masakrycznie polana moczem kun czy innych istot gryzących.
Wracając do tematu...
kupiłem to:
http://www.kemo-electronic.de/en/Car/Mo ... hicles.php
Czy ktoś może wskazać gdzie znajduje się terminal 15? Wiem, że koniec kabli z tego terminala służą do podłączenia radia, ok ale skąd one idą?
Poniżej fotki mojego silnika,
Mazda 5 2.0 benzyna
Przejrzałem watek
kupiłem to:
Mazda 5 2.0 benzyna
Nie wiem czy komus sie przyda. Podobno umieszczenie psiej siersci pod maska ma odstraszyc gryzonie. Jesli nic nie dziala to moze to...
PiolasM5 też szukałem terminala 15. Najłatwiej podłącz do plusa i munusa w akumulatorze. i po sprawie.
U mnie niestety znowu na wiosnę pojawiła się kuna i wyżera wygłuszenie. Nie pomagał nic domestos, płyn antibiss i nie pomaga nic odstarszacz KEMO :/
Dzisiaj zamówiłem polecany best na kuny. Zobaczymy
Cześć
Jestem po zamontowaniu Kemo. Trochę się uparłem, bo nie chciałem aby urządzenie pracowało non-stop i znalazłem work-around'a na terminal 15 (gdziekolwiek on jest).
Pobawiłem się z kuzynem diodą i kabelkami i lataliśmy po bezpiecznikach czy nie ma tam zmiany –/+ w momencie wyłączania stacyjki czy świateł. Jeden kabelek diody do + aku drugi po kolei bezpiecznik po bezpieczniku.
W końcu był trafiony zatopiony – bezpiecznik od świateł postojowych. W momencie wyłączenia świateł dioda "turn on "
a więc można było podłączać Kemo.
Reasumując:
światła włączone = odstraszacz nie działa
światła wyłączone = odstraszacz działa
Foto relacja, może się komuś przyda:
Reasumując:
Mam wyżartą dziurę średnicy ~30 cm w wygłuszeniu maski silnika. Paskudne! Na szczęście nie gryzą kabli ani przewodów. Psia sierść, kostki wc (2!), elektroniczne urządzenie pod maską działające na postoju – nie działają. A nowe ślady łapek się pojawiają! Kupiłem pulapke( klatkę) i stoi w pobliżu z przynętą. Nie ruszają smakołyków (rożnych). Pewnie przychodzą tylko się pobawić, nie najeść. Trutki nie biorę pod uwagę, bo nie i już. I tak sobie koegzystujemy któryś rok, z kolejnym, trzecim już lekko nadgryzionym autem, szkoda mi wymieniać wygluszenia, bo... sami wiecie. Pzdrw!
- Od: 26 sie 2007, 10:52
- Auto: M6 GG A+ Diesel 143, 2007
KE cx-5 SkyPassion 2,0 benzyna, zeal red, 2013
Ja na przestrzeni ostatnich 2 m-cy muszę po raz trzeci kupić kable zapłonowe. Po raz pierwszy pogryzione oryginały zamontowane jeszcze w fabryce – kupiłem komplet nowych oryginalnych kabli, które po niecałych 2 tygodniach zostały pogryzione. Kupiłem więc nowy komplet, tym razem NGK, a ze starych kabli dwa zostawiłem na zapas. Wynająłem garaż, kupiłem środek Liqui Molly do odstraszania gryzoni. Ostatnio jednak oddałem auto do pobliskiego warsztatu blacharsko – lakierniczego – wiadomo, rdza. Warsztat mieści się ulicę dalej. Auto po zrobieniu stało gotowe do odbioru na placu przez noc – dwie. No i kuna czy też inne stworzenie zaatakowało ponownie. Przegryziony kompletnie kabel nr 2, jedynka nadgryziona, 3 i 4 mają na sobie ślady ząbków. Do tej pory myślałem, że auto było gryzione gdy parkowałem pod chmurką, bo przyjeżdżałem jako ostatni z pracy wieczorem i wiadomo – ciepło, więc kusi stworzenia. Ale zakład blacharski pracuje do 16 – tej, więc auto wieczorem jest zimne. Pytanie więc – czy to po prostu pech, czy też jakieś zwierzę może uwiło sobie gniazdko pod maską? Np. za wygłuszeniem na przegrodzie? Dodam, że w styczniu znalazłem pod maską kawałek... starej obgryzionej skóry, wyglądającej jak zjedzona słonina.
ZdzichuZ
Hej
U mnie jak na razie urządzonko się sprawdza /odpukać/. Nim je zamontowałem to co chwila miałem wiszące kawałki mojego wygłuszenia, teraz maty już nie ubywa.
Ja na wiosnę znalazłem kawałek jakiegoś kurczaka, potem zaczęły się problemy z kablami, a na koniec dodatkowo porysowany lakier ! Wiedziałem, że to kuna i na początku kumpel polecił mi spray zapachowy ale nie nie mogę polecić. Za to kupiłem już takie uniwersalne urządzenie, które oprócz ultradźwięków ma takie konektorki, które generują impulsy elektryczne. Polecam bo się sprawdziło:
http://www.hodowlany.pl/i1218_Odstrasza ... zator.html
KKamil87
Panowie, ostatnio u mnie pojawił się ten problem. Czy polecacie coś takiego jak siatka pod samochód? Nie chciałbym się bawić w montowanie jakiś elementów tylko na ile ta siatka może być skuteczna? Na tej stronie znalazłem http://www.conrad.pl/Urz%C4%85dzenia-do ... 2C_TAB_CAR dokładnie chodzi mi o tą http://www.conrad.pl/Siatka-ochronna-pr ... AR_0330015
masymill
Mam podobny problem, tylko że z kotami. Nie wiadomo czemu okoliczne dzikie koty upodobały sobie siedzenie na moim aucie. Nie ważne gdzie zaparkuję, rano mam dach i maskę w łapkach...
Czy ten środek na kuny w sprayu, zadziała również na koty? A to urządzenie ultradzwiękowe? Mam pod maską zamontowane jakieś podobne (poprzedni właściciel montował w aso, kuny zeżarły dużą część wygłuszenia maski, muszę kupić nowe bo wygląda tragicznie).
U mnie te urządzenia ultradzwiękowe nie działają (mam założone dwa) a kuna i tak chodzi po silniku. Trochę się uspokoiło jak wymieniłem wygłuszenie maski na filc grubości 1cm bo go nie obgryza. Na szczęście za kable się nie bierze. Co do kotów to mam ten sam problem. Może czują tą kunę-niewiem. Co umyję auto to po nocy złażone.
Używałem Boll Stopper przeciwko kunie i się skończyło podgryzanie filcu (wygłuszenia pod maską) ale co obgryzła to jej (psikałem dokładnie w te miejsca które obgryzała może smak sprayu jej obrzydził wizyty pod moją maską)
Drodzy forumowicz
jakiś pomysł co zrobić z wygryzionym wygłuszeniem?
Dziury są duże i do samej blachy. Wygląda to paskudnie.
Na alledrogo nowe wygłuszenie koło 550 zł.
Z szukaniem po szrotach trochę się zejdzie bo zapewne jest sprzedawane razem z maską.
Znalazłem jedno używane za ok. 300.
Szkoda kasy no i nie ma gwarancji czy gryzoń znowu mi tego nie zje.
Macie jakieś sugestie?
- Od: 25 lut 2008, 23:10
- Auto: MAZDA 6 GH 2008 2.0 AT
Do czasu aż ktoś zapomni o butelce i na nią najedzie
Polecam sprawdzony środek na kuny z Bolla Stopper pryskałem i skończyły się wizyty.
