Wlałem benzynę do diesla
Postprzez Maniekvip » 29 wrz 2015, 19:59
paweltobi napisał(a):o tłuczeniu się w okolicy wtrysków nie wspomnę
W najgorszym przypadku uwaliłeś wtryskiwacze CR. Takie zabiegi jak dolewanie mixolu i ropy to się sprawdzały w Golfie II. W nowych dieslach o ile spostrzeżemy się w porę nie odpalamy auta czyścimy zbiornik i po kłopocie. Kuzyn nie tak dawno załatwił wtryskiwacz w Vectrze C własnie przez benzynę, po zatankowaniu przejechał około 1 km. i auto zgasło.
Od: 31 paź 2013, 20:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez paweltobi » 30 wrz 2015, 21:03
hmmm oby nie bo dopiero co je(wtryski) wymieniłem;/.... auto padło nie mogę wogole odpalić;/.... a powiedzcie mi czy jest taka możliwość ze jak wszystko wyleje, wyczyszczę, wymienię filtr auto mi odpali czy muszę liczyć się z tym ze pompa wtryskiwaczy i wtryskiwacze do wymiany?.... i mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie co ja mam zrobić z 50litrami tej mojej mieszanki(20l verva 98+30l ON Verva + około 0.75 mixolu)?... jakieś pomysły? :D
Od: 12 wrz 2015, 10:45
Auto: mazda 6 2.0 disel 136km 2003r
Postprzez mcrow » 30 wrz 2015, 21:11
Nooo módlmy się żeby odbyło się bez problemów, generalnie tak czy siak musisz go odplic aby zobaczyc czy wszystko ok czy tez nie :)
Co do mieszanki paliwa .... mozna rozcienczyc z wieksza iloscia diesla i jakis szczesciarz bedzie mial na zime xD, jednak .....
"Niektórzy kierowcy wyznają zasadę, że na zimę warto do Oleju napędowego dolać trochę benzyny, aby paliwo było rzadsze i nie zamarzało". Owszem tak skonstruowane" paliwo być może nie spowoduje zablokowania filtra paliwa, ale z cała pewnością doprowadzi do uszkodzenia elementów układu wtryskowego."
a jeżeli chcesz się pozbyć mieszanki ...
Od: 1 sie 2015, 12:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez paweltobi » 30 wrz 2015, 22:03
Panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mam spuscic ta swoja mieszanke?;)
Postprzez Maniekvip » 30 wrz 2015, 22:07
paweltobi napisał(a):co ja mam zrobić z 50litrami tej mojej mieszanki(20l verva 98+30l ON Verva + około 0.75 mixolu)?... jakieś pomysły?
Nie wiem może masz znajomego, kogoś w rodzinie co ma starego ropniaka, traktor itp. oni pewnie już będą wiedzieli co z tym zrobić.
*mcrow za dużo oleju i ropy taka mieszanka się słabo pali...
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez mcrow » 30 wrz 2015, 22:20
paweltobi napisał(a):Panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mam spuscic ta swoja mieszanke?;)
filmik idealnie trafia w Twój przypadek ;) <czarodziej> , powodzenia :)
Dopisano 30 wrz 2015, 22:21:
jak się odpowiednio podgrzeje to wszystko się ładnie spali, po 2, zawsze można podlać benzyną <glupek2>
Postprzez paweltobi » 1 paź 2015, 06:53
Dzięki za filmik mcrow może dzisiaj popołudniu się za to zabiorę;)
Postprzez dirtyterror » 1 paź 2015, 06:55
Heh sam zawsze patrzę na to co biorę z dystrybutora do ręki, dzięki takim tematom jak ten i dziękuję wam za to!!! ;P
A tak na marginesie: Znajoma pożyczyła samochód swojej siostrze. Jej niewydarzony chłopak w "rurkach" zalał jej Corsę diesla benzyną – do prawie pustego zbiornika ze 30 litrów PB95. Przejechał całą drogę z Poznania do Gorzowa WLKP <glupek2> około 160 km :D Skończyło się na wymianie wtrysków, filtra paliwa. Kumpela samochodu na co dzień nie używa więc może za jakiś czas wyjdzie coś więcej :) Ale na razie poza tym co wymieniłem nic się z samochodem nie dzieje.
Od: 21 sie 2012, 21:15
Auto: Była Mazda 323s 2.0 74KW 2003
Jest M6 GY Liftback 2.3 MZR 122KW 2003.
Postprzez mcrow » 3 paź 2015, 18:48
paweltobi napisał(a):Dzięki za filmik mcrow może dzisiaj popołudniu się za to zabiorę;)
i jak poszło ? jeździ ?
rozumiem że masz 2 auta w domu, skoro nie śpieszno Ci z tym fantem ;)
Postprzez paweltobi » 4 paź 2015, 09:01
Nie poszlo;/... moja mazda niestety nie ma pompki w zbiorniku wiec zeby wylac ta mieszanke musze albo sciagnac zbiornik albo skabinowac sobie jakas pompke przelewowa... ewentualnie zawiesc auto do mechanika... i chyba tak zrobie bo ostatnio z czasem u mnie kiepskawo; /...
Postprzez ela323f » 4 paź 2015, 09:55
Włóż wężyk do baku i tak spusc paliwo. Kup ropę i zalej do pełna wymien filtr paliwa i będzie ok. Ja tak zrobiłem bo zalałem na prawie pusty zbiornik i przejechałem z 5km na parking pod blokiem, po ok 1h nie mogłem odpalić więc się domysliłem co zrobiłem.
Od: 26 maja 2010, 20:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez paweltobi » 4 paź 2015, 21:12
30l wylane i madzia odrazu mnie zaskoczyła;)... tak z głupa przekręciłem dzisiaj kluczyk w stacyjce i patrze a ona chodzi;D... coś tam niby stuka brzydko z okolic silnika ale... jeszcze tylko 20l i moze akurat jej przejdzie;)
Postprzez mcrow » 4 paź 2015, 22:36
trzymamy kciuki :)
Postprzez dirtyterror » 5 paź 2015, 06:21
Daj znać co i jak po tygodniu – dwóch.
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 10:57
I mieszanka prawie zlana... ok 3 litrow zostalo.. panowie Ile mam wlac tej ropy? 10l styknie?
Postprzez Grzyby » 6 paź 2015, 11:26
Jak najwięcej. Zalałbym full żeby wyeliminować rozcieńczenie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 11:57
No tak tylko do mazdy wchodzi lekko ponad 50l... a mam tylko dwie banki po 5l... moga sie dziwnie patrzec na cpn-nie ;D
Postprzez Hussar Innovations » 6 paź 2015, 12:32
Jak poszło z tym autem? Zrobione? Jakie były koszty?
Hussar Innovations
Postprzez paweltobi » 6 paź 2015, 19:30
i udało się <jupi> .... paliwo zlane filtr wymieniony zalane ok 10l ON i wszystko wydaje się być sprawne;).... jutro podjadę jeszcze do mechanika żeby podepną mazdzinke pod kompa tak profilaktycznie;p.... dzięki wszystkim za zainteresowanie i rady... oby wam się nigdy to nie przytrafiło także patrze co lejecie;p
Postprzez LadyDina » 6 paź 2015, 20:34
Paweltobi w lanosie przerabiałam coś podobnego i na szczęście dzięki sprawnej reakcji silnik za bardzo nie został 'ranny'.
Od: 6 paź 2015, 14:18
Auto: M6
