Zabezpieczenia antykradzieżowe
Postprzez kuzuri » 12 lut 2014, 21:48
Jak się pytałem w połowie stycznia to nie było jeszcze blokady do mojej nowej m3. Zostawiłem nr i do dziś nie dzwonią znaczy że jeszcze nie ma chyba.
Od: 5 lut 2014, 20:53
Auto: Mazda 3, 2.0, BM, 2013 rok,
Postprzez siegu » 13 lut 2014, 17:04
marwol napisał(a):Proponuje ubezpieczenie od kradzieży
Najlepsze zabezpieczenie <spoko> bo jak zechcą to i tak ukradną kwestia czasu. Jedynie do tego można zamontować pstryczek elektryczek aby zapobiec okazyjnej kradzieży dla przejażdzki. ;)
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Nightfall » 14 lut 2014, 22:20
Ja przed wakacjami założylem odciecie zapłonu.
Od: 11 lut 2013, 22:32
Postprzez widmo82 » 14 sty 2015, 14:19
Zastanawiam sie nad zakupem
http://allegro.pl/kd-2006-kd2006-blokad ... 50811.html
KD 2006 BEZOBSŁUGOWA BLOKADA
Mógłby ktoś laikowi rozwiać wątpliwości a mianowicie:
Co sie stanie jak ktos znajdzie i przerwie jeden z obwodow np od drzwi, stacyjki ? Nadal działa blokada? Jesli tak to po co sie podpina pod stacyjke?
Buzer bardzo glosno slychac?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez ewemarkam » 14 sty 2015, 20:44
Dobry zakup, ale nie ufam takim blokadom bez dotykowym. Co jeśli padnie Ci bateria na wyjeździe to przy każdym odpaleniu trzeba załączać przycisk awaryjny (serwisowy). A jeśli ktoś przetni Ci przewód od drzwi (czujnika drzwi), to nie będzie działał antynapad. Jeśli od stacyjki to nie rozbroisz tego ustrojstwa. Dobry instalator ukrywa to dość dobrze. Ale przemyśl sobie miejsce gdzie umieścić przycisk awaryjny (serwisowy). I taka moja rada, nie montuj diody, jeśli jest buzerek to wystarczy. Będzie na pewno słyszalny, nie martw sie o to. po diodzie łatwiej złodziejowi dość do centralki. Już od razu wie że coś jest, blokada albo alarm. A jeśli nic nie ma to jest niczego nie świadom. Inne blokady tego producenta już miałem okazje montować. Funkcja antynapadu jest o tyle kłopotkiwa, że w przypadku zwykłego urządzenia, trzeba po np wysadzeniu kogoś na parkingu znów odblokować bo inaczej samochód zgaśnie. Ale tutaj chyba tego problemu nie ma. Ogólnie dobry wybór, tylko nie montuj diody. Ostatnio sam proponuje właśnie blokady z buzerkiem, ale większość na alledrogo jest tylko z diodami.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Michu_M6 » 15 sty 2015, 08:50
Czemu bez diody? Jeśli mój ma diodę a ulicę obok będzie stał podobny bez diody to moim zdaniem koleś pójdzie obok bo tam wygląda, że będzie łatwiej i może jemu szybę rozwali...
Jeśli się dobrze diodę zamontuje to wyszukanie kabli zasilających i dojście po nich do centralki jest niemożliwe bez rwania kokpitu. Poświęcając trochę czasu na ukrycie kabli wszystkie znikają w jednym peszlu ochronnym i nic nie widać. A jeśli ktoś ma czas na prucie kokpitu, peszli i przeszukanie instalacji to nic go nie zatrzyma...
Moim zdaniem dioda pokazuje, że samochd ma ochronę i daje do myślenia...
Od: 5 mar 2014, 20:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez widmo82 » 15 sty 2015, 11:07
Dokladnie Michu79.
Można dodatkowo pociągnąć instalację w bardzo pokrętny sposób, aby rwanie zabudowy (pod uszczelkami, podłogą, sufitem, siedzeniami, plastikami...) trwało tyle co demontaż auta na szrocie :) Można dorzucić jakieś ślepe przewody na końcu których dołączyć karteczkę z napisem "ZONK" :D
Ja mam dołożoną dodatkową instalację podświetlenia powitalnego LED co wprowadza kolejne zamieszanie w tym co złodziej znajdzie szukając właściwego przewodu.
Co do funkcji anty napadu to raczej z niej zrezygnuje na rzecz odcięcia w innym miejscu czegoś strategicznego i oczywiście dłuuugie pokręcone kable :) Z tego co się doszperałem to strategicznym jest podpięcie w mocno zamaskowanym miejscu linii oznaczonej w schemacie kolorem różowym. Przewód różowy do "stacyjki" [+15] informuje KD2006 (i inne systemy zabezpieczeniowe) o pracy silnika i zabezpiecza przed uzbrojeniem systemu w trakcie jazdy. Ten przewód nie powinien być dołączony do wiązki stacyjki. Rozerwanie tej wiązki powoduje deaktywację całego modułu blokady ;/ Przecięcie wiązki którą pozyskaliśmy zamiast funkcji antynapadu, sprawia deaktywację tylko tego zabezpieczenia. Myślę, że dobrym uzupełnieniem jest jakiś GPS Tracker z historią.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez widmo82 » 6 lut 2015, 23:00
Bart0n napisał(a):często w dużych miastach nie chcą łapać bo jest taki smog elektromagnetyczny w powietrzu.
Ciekawe co piszesz. Możesz podlinkować gdzie to wyczytałeś?
Ciekawe czy są jakieś solidniejsze zabezpieczenia skrzyni niż to z linka:
Auto: Mazda3 BK
Postprzez slisman » 12 lut 2015, 13:55
A ten Zeder to nie jest to, co we wszystkich gazetkach motoryzacyjnych i ulotkach było reklamowane jako 100% zabezpieczenie, nie do obejścia itp itd? :D No patrzcie, jednak...
Od: 10 lut 2010, 15:49
Postprzez Damian68 » 25 mar 2015, 13:41
Zabezpieczenie antykradzieżowe
Myślę, że nie ma idealnych zabezpieczeń, są tylko utrudnienia.
A tak humorystycznie to ja stosuję takie
DOG GUARD <rotfl>
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez nemi » 25 mar 2015, 15:21
rewia napisał(a): Czy faktycznie warto w to zainwestować?
Moim zdaniem nie. Kiedyś miałem, po pewnym czasie dostrzegłem jak to otworzyć (może się po prostu wyrobiło/zepsuło) i przestałem nosić kluczyk, żeby kieszeni nie wypychać. Otwierałem to palcami.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Michu_M6 » 25 mar 2015, 15:25
Blokady kierownicy są postrzegane jako jedno z najsłabszych zabezpieczeń – ojciec jak zgubił kluczyk to mu to gołymi rękami zdjąłem – trochę siły i już :) złodzieja to napewno nie zatrzyma <nie>
...chyba ze blokada kierki typu ZEDER :)
Postprzez widmo82 » 26 mar 2015, 00:11
Michu:
Zedera już pokazywali, że łamie się dość szybko. Peką jak <dupa> w celi :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Michu_M6 » 26 mar 2015, 08:20
Poważnie <co?> nie słyszałem o tym... muszę poczytać... jak trafisz na ten artykuł kiedyś to podeślij mi na priva... albo linkę wrzuć tutaj, z góry dzięki
Ostatnio edytowano 26 mar 2015, 11:41 przez Michu_M6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomi911 » 26 mar 2015, 09:10
Michu79 napisał(a):artykół
http://sjp.pl/artyku%B3 <czytaj>
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez bieski » 26 mar 2015, 11:30
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez varan » 28 mar 2015, 00:06
misiek89 napisał(a):Chyba piszesz o zagłuszaniu gps immo chyba trochę trudniej zagłuszyć jak złodzieje podmieniają kompa
Oni wszystko potrafią :P Niestety :/
Od: 31 sie 2012, 18:27
Auto: Była: Xedos 9 2.3 98' Jest: Mazda 6 GH, MZR-CD 2.2 Sport
Postprzez widmo82 » 12 kwi 2015, 22:08
Facetowi mojej siostry, gwizdneli w tym tygodniu 2letnie Polo na max wypasie z wgniecionymi drzwiami.... na lawete. Wyło, ludzie sie patrzyli a oni na rolkach wyciagneli je z szeregu zaparkowanych i jazda w miasto. Wszystko trwało niecałe 3min. Wszyscy uznali, że zabierają bo się coś popsuło i wyje. <glupek2>
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Warko_ » 26 lis 2015, 16:55
W nawiązaniu do ostaniach nieprzyjemnych wydarzeń z kradzieżą najpierw Mazd 6 a teraz Mazdy 3 (współczuję HMM) dobrze byłoby zastanowić się jak te nasze samochody zabezpieczyć. Tutaj ciekawy artykuł http://moto.money.pl/wiadomosci/aktualnosci/artykul/plaga-kradziezy-mazdy-6---jak-sie,237,0,1874669.html
Tak jak już wiele osób pisało żadne zabezpieczenie nie będzie w 100% skuteczne i auta w ten czy inny sposób odjedzie o własnej sile albo na lawecie.
Chciałem jednak zapytać, czy ktoś zastanawiał się albo już stosuje lokalizator/tracker GSM/GPS, może się w tej sprawie wypowiedzieć lub coś polecić?. Na allegro można znaleźć tego od groma, ceny zaczynają się od ok 150 zł. Oczywiście są dwa rozwiązania, śledzenie pozycji auta na bieżąco np. na jakiejś stronie www z mapą, albo odesłanie współrzędnych GPS po wysłaniu do urządzenia odpowiedniego smsa. Urządzenia są stosunkowo nieduże, można je łatwo ukryć i podpiąć pod zasilanie z akumulatora.
Wiadomo, że takie rozwiązanie nie zabezpieczy naszego auta przed kradzieżą, ale przynajmniej jeśli szybko zainterweniujemy to będziemy wiedzieli gdzie nasze auto jest albo gdzie jedzie. Większość skradzionych samochodów trafia na części, ale może zanim się do niego dobiorą to będzie szansa taki samochód odnaleźć, a nie szukać wiatru w polu.
Od: 9 lut 2015, 02:31
Postprzez usrobo » 26 lis 2015, 16:58
Raczej nie. Profesjonalisci, a tacy kradna te samochody maja przy sobie zagluszacz gsm. Takze jak podchodzi do auta to juz jest koniec. Samochod nie wysle wiadomosci gdzie jest.
Od: 4 paź 2014, 17:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
