Dobór odpowiednich opon i felg do aut
plug & play
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Witam koledzy
jestem posiadaczem madzi 323f ba 1,5
musze wymienic letnie opony na nowe bo stare poprostu sie zuzyly, moj wybor padl na:
http://www.nokaut.pl/opony/yokohama-par ... -82-v.html
bardzo prosze o opinie na ich temat kogos kto mial z nimi stycznosc w praktyce, znajomy mial przez pewien czas zalozone takowe w subaru imprezie i wypowiadal sie o nich pochlebnie stad moj wlasnie wybor, na roznorakich forach rowniez ma wiecej dobrych niz zlych opini, prosze o pomoc, pozdrawiam
This! Is! Sparta!!!
- Od: 13 mar 2009, 22:11
- Auto: Mazda 323f 1,5 97r.
Wydaje mi się, że to troche przesada...ale poczytaj sobie tu,sam artykuł i komentarze:
http://www.opony.com.pl/artykul/czy-wez ... sze/?id=18
- Od: 18 lip 2012, 13:36
- Auto: Mazda 5, 2,3l benzyna, 2008 rok
sebasan napisał(a):Wydaje mi się, że to troche przesada...ale poczytaj sobie tu,sam artykuł i komentarze:
niezly
martin77 napisał(a):obecnie mam opony 205/65/15 letnie i chce kupic zimowe 185/65/15 czy bedzie to w czymkolwiek przeszkadzalo
z tego co napisales, to bedzie:
wielkosc opony sie zmieni, bo 65% z 205mm jest rozna od 65% ze 185mm i powstana przeklamania predkosciomierza...
Czy do 323f Bj ditd z 2000r moge wrzucic felgi 7,5x16 ET35 z oponami 215/45/16 ? Jesli chodzi o oponki to wg kalkulatora srednica kola nie zmieni sie z obecna konfiguracja stalowek (175/70/14), kola zrobia o 1 obrot wiecej na km, wiec nie powinno byc przeklamian predkosciomierza. Zastanawia mnie tylko szerokosc przy tym odsadzeniu czy nic nie bedzie obcierac ? Jezdzi ktos moze na takim zestawie ? Zakladam ze spalanie wzrosnie znaczaco....
- Od: 3 lip 2009, 14:23
- Auto: 323f 2.0 DiTD BJ `00 RF2A
witam mam okazje kupic tanie felgi 225/40 18` hmm pytanie wejda do mazdy 323F BA
seryjne zawieszenie
Witam. Chce zalozyc felgi do Madzi 6-stki czarny metalic (2007r wersja po lift). Myslalem nad 19 calami ale nie wiem czy to nie bedzie za duzo, do tego jakas guma na niskim profilu. Jesli nie to ewentualnie 18 cali.
moze cos takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/17-MAZDA-XEDO ... 5d33e8599e
http://www.ebay.co.uk/itm/6-5-x15-MAZDA ... 35c1ac993c
http://www.ebay.co.uk/itm/8-x18-MAZDA-6 ... 35c1ad26b7
http://www.ebay.co.uk/itm/18-Mazda-3-5- ... 3a7a37dbb2
- Od: 4 sty 2013, 14:51
- Auto: Mazda 6 2007r.
2.0 diesel wersja TS
Mam nadzieję, że jeszcze ktoś czyta ten wątek. Jakie opony mogę założyć na felgę 18 cali, szerokość 7,5cala? Jakie najszersze? Samochód to mazda 3 BK 2.0 benzyna. Jak założę za szerokie to auto nie będzie zamulać za bardzo? Opony nie będą zbyt głośne? Cały czas szukałem 225/35 ale ciężko o taki rozmiar z tych co mnie interesują, są 225/40 ale tu z kolei zastanawiam się czy nie będą za wysokie... Są jeszcze 265/35 więc wysokość ok ale czy nie za szerokie właśnie... Mi by to nawet pasowało, lubię jak auto ma taką szeroką oponę ale właśnie jak wygląda to od strony technicznej/ekonomicznej.. Poradźcie.
- Od: 30 kwi 2011, 21:22
- Auto: Mazda 3 BK 09r.
Na felgę 7,5" dopuszcza się szerokość opon w zakresie 205 – 235 mm, zalecana 225mm.
Dla takiej szerokości opony idealną ze względu na średnicę oryginalnej będzie 225/40 18". Żeby taka opona nie przycierała ani na zewnątrz ani od środka musiałbyś mieć ET felgi w granicach 45-48 mm. 225 to i tak będzie walec i nie słyszałem jeszcze aby ktoś pokusił się w M3 o megawalec jakim jest 265 mm. Zresztą ta felga jest i tak za wąska, dla 265 musiałaby mieć przynajmniej 9". Co do zamulania, hałasu, spalania i innych tego typu atrakcji nie piszę bo nie użytkowałem takowych. Możesz zapytać tomek-waw, on ma doświadczenie z 225/40 R18.![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Osadzenie mojej felgi to będzie 52,5... i co teraz? 225/40 odpada?
I teraz, jeśli masz opony 205, na oryginalnej feldze o ET 52,5, to sprawdź czy w środku masz dodatkowe 10 mm miejsca, żeby zmieściła się opona 225. O błotnik na pewno nie przytrze.
wydziargane na petorowym SGS3
A jeśli by się nie mieściło to można zastosować jakiś pierścien dystansowy czy coś takiego? żeby wystawała bardziej na zewnątrz zamiast chować się do wewnątrz.
Można, ale po co wybierać rozwiązanie najgorsze z możliwych. Wykorzystaj najpierw inne sposoby.
1. Sprawdź miejsce od środka, czy jest go na tyle aby upchnąć tam dodatkowe 10 mm dla opony 225.
2. Zastanów się, czy nie wrzucić węższej gumy np 215/40 R18, która powinna tam wejść bez problemu.
3. Jeśli dobrze zrozumiałem, to masz zamiar dopiero kupić te felgi, więc szukaj takich, które mają odpowiednie ET.
Dystanse to: dodatkowa niepotrzebna masa, dodatkowy koszt, niepotrzebny dodatkowy element pośredni między piastą a felgą etc.
