Foteliki samochodowe dla dzieci
Postprzez Grucha » 14 sie 2012, 10:34
Mam Cybex pallas 2-fix , polecam
Grucha
Postprzez damage.inc » 22 sie 2012, 09:24
Grucha napisał(a):Mam Cybex pallas 2-fix , polecam
i taki też wybrałem :)
Od: 18 kwi 2011, 23:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez narath » 11 wrz 2012, 13:21
Dokładam swój głos na Cybex Pallas fix
Od: 19 paź 2009, 20:58
Auto: Mazda 6 GY 2003 MZR-CD
Postprzez MI$ » 17 paź 2012, 11:45
A czy ktoś używa fotelika Kiddy Guardianfix Pro 2 ??
Zastanawiam się między nim a Cybex Pallace fix2
Na + dla Kiddy to "rośnie w szerz " i ma podnóżek.
Ale czy to aż takie ważne? Znaczy może i ważne ale czy rzeczywiście można odczuć w Cebex'ie brak tych funkcji?
EDIT
Byłem w sklepie...
Oglądałem...
I zgłupiałem :D
Miły Pan namawiał mnie na fotelik 9-18
Że niby lepiej dopasowany. Że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego...
Ehhhhh
Co radzicie?
Od: 16 sie 2009, 20:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Aninka » 3 gru 2012, 14:05
witam!
czy ktoś użytkuje maxi cosi mobi??? ciekawi mnie czy zmieści się w 3ce???
dla starszej córki za jakiś czas planujemy kupić sunshine kids (4* w testach ADAC a cena ok 300zł :))
a dla synka mam problem, bo raz czytam że montowane tyłem zajmuą strasznie dużo miejsca, a raz że mieszczą sie bez problemu nawet w niewielkich autach...zgłupiałam :D
Aninka
Postprzez Magdalena » 8 gru 2012, 20:59
Nadszedł czas na zakup fotelika dla dziecka ;) Przedział wagowy to pewnie 9-18 kg lub 9-25 kg bo dzieciaczek ma dopiero roczek. Chcę poznać Wasze opinie na ten temat. A budżet jakim dysponuję to powiedzmy 700 zł ;) Co radzicie kupić?
Ruda czarownica
Od: 11 lut 2008, 00:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez edekm6 » 8 gru 2012, 22:06
rozumiem ze jeszcze kożystasz z fotelika – nosidełka, wiec moje zdanie jest takie zeby jeździł w nim jak najdłużej, ze względu na pozycję półleżącą oraz kierunek tyłem do jazdy. Warunek jest taki żeby mu tylko główka nie wystawała poza zagłówek fotelika. W razie wypadku (odpukać) lepiej będzie dla bobasa.
Natomiast te foteliki większe 9-18 są montowane z reguły przodem do kierunku jazdy, niewiele jest z opcją tyłem. Regulacja poczylenia jest w większości ale jej zakres jest niewielki, nie otrzymasz takiej półleżącej.
Wybór jest spory: markowe – Roomer, MaxiCosi spokojnie zmiescisz sie w budrzecie. Sowojemu synowi kupiłem Roomera King Plus za 800 nowy, we wrześniu jak miał 1,5 roku a myślalem równiez nad Maxi Cosi Priori XP max 600 zł. Romery są już od 700. Ceny fotelików nowych sa zróżnicowane od kolorystyki :–). Używanych nie brałem pod uwagę.
Od: 1 maja 2010, 13:45
Auto: M6 MZR-CD
Postprzez JohnyS » 8 gru 2012, 22:59
Ja używam BeSafe iZi Comfort X3, wersję z ISOfix, ale na razie i tak fotelik w większości jeździ z przodu, przypięty tylko pasami, żeby z tyłu, mniejsza pociecha mogła podróżować z mamą.
Wersję bez ISOfix'a można kupić za niewiele ponad 700zł, a fotelik ma jedną rewelacyjną rzecz (oprócz oczywiście dobrych wyników zderzeniowych), jak już zapniesz pas, przesuwasz taki plastik z przodu na mimośrodzie, który wybiera wszystkie, najmniejsze luzy pasa. Fotelik trzyma się jak przyspawany do fotela. Na samym isofixie foteliki mają mniejszy, bądź większy luz, jak przypnę go pasami, to ani drgnie i jakoś mam do tego mocowania większe zaufanie.
Dodatkowo przydają się magnesiki, które przytrzymują pasy na zewnątrz, jak wkładasz dziecko.
Dla młodszej córki kupiłem fotelik MaxiCosi Pebble z bazą FamilyFix, żeby potem dokupić do niej większy fotelik Pearl, ale sama baza na Isofixie ma takie luzy, że zrezygnowałem z tego rozwiązania i córka też wyląduje w BeSafe.
Ja masz fotelik zamontowany na przednim fotelu (wyłączony airbag), można jeszcze po zamontowaniu fotelika, przesunąć całe siedzenie trochę do przodu, żeby jeszcze bardziej napiąć pasy, ale na tylnym siedzeniu, jak fotelik nie ma systemu napinania pasa, zawsze będzie trochę luzu.
Powodzenia przy wyborze.
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ObrazekObrazek
Od: 7 maja 2010, 10:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Magdalena » 9 gru 2012, 12:41
edekm6 napisał(a):rozumiem ze jeszcze korzystasz z fotelika – nosidełka
Tak
Ale czas leci nieubłaganie i Tośka zaraz z niego wyrośnie. Temu zdecydowałam się na kupno nowego fotelika.
Zastanawiam się nad Romer King Plus a Maxi Cosi Priori. Zależy mi aby była regulacja stopnia nachylenia fotelika bo często podczas jazdy mała śpi.
Za dużo tych fotelików jest na rynku :|
Ruda czarownica
Postprzez maarec » 9 gru 2012, 13:54
po 1 – zabierz dziecko do sklepu i przymierzaj do fotelików po kolei
po 2 – ja bym brał z mocowaniem isofix (nawet jak w aucie teraz go brak) + zwykły pas + noga podtrzymująca oparta o podłogę.
po 3 – z tylnym pasem zapinanym w bagażniku do tyłu siedzenia w m6 – jest tam specjalne miejsce
Isofix – będzie o wiele lepiej trzymał przy zderzeniu bocznym niż sam pas, natomiast pozostałe mocowania przy zderzeniu przodem będą mocno chronić.
my w tym przedziale wagowym kupiliśmy fotelik jane exo isofix, ale cena była 2 lata temu ok 1100zł.
jesteśmy zadowoleni, dodatkowo ma wbudowany jakiś hydrauliczny siłownik w podstawie, który pochłania część siły przy zderzeniu przednim – mam nadzieje nigdy nie sprawdzać jego działania.
powodzenia
Od: 13 kwi 2011, 10:12
Auto: ford cmax
Postprzez mysiak » 9 gru 2012, 23:16
generalnie polecam modele z ISOfixe- są pewniejsze w mocowaniu i nie da się ich źle zamontować. Chyba że nie masz w aucie isofixa i w czasie eksploatacji fotelika nie planujesz zmienić pojazdu/montować go w aucie w niego wyposażonym.
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 21:02
Auto: Outlander
Postprzez JohnyS » 10 gru 2012, 01:54
andariel napisał(a):Zależy mi aby była regulacja stopnia nachylenia fotelika bo często podczas jazdy mała śpi.
Nie widziałem fotelika w tej grupie wiekowej bez opcji nachylenia.
ObrazekObrazek
Postprzez Tubi » 28 sty 2013, 13:18
Cybex jest ok ale cena...
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez MI$ » 10 lut 2013, 14:16
A czy ktoś z Was używa fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy?
Jestem zmuszony taki zakupić...
Mały choć jeszcze nie siedzi nie mieści się już w "kołysce". Nie moge go posadzić w zwykłym foteliku przodem do kierunku jazdy. No a do tego jazda tyłem jest bezpieczniejsza !!
Z tego co sie orientowałem wybór jest marny :(
– Besafe Izi Combi X3 isofix (montaż tył/przód)
– Besafe Izi Kid X3 isofix (montaż tylko tyłem)
– Recaro Polaric (montaz tylko tyłem)
– ponoć niedługo będzie jakiś Roemer/Britax ale w sklepie powiedzieli że za 2-3 miesiące – tyle nie mogę czekać
Interesują mnie tylko z isofixem.
Fotelik będzie siedział w 6 GY.
Czy ktoś ma taki i może sie pochwalić spostrzeżeniami ?
Ostatnio edytowano 25 lut 2013, 14:30 przez MI$, łącznie edytowano 1 raz
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez laikk » 14 lut 2013, 12:43
regulacja stopnia nachylenia?? tzn? nie wiem o co chodzi, a z chęcią bym się dowiedział bo za niedługo Karola tez wyrośnie z swojego siedzonka
Od: 25 paź 2012, 10:57
Auto: VW polo, 1,6 2000r
Postprzez JohnyS » 16 lut 2013, 00:06
Praktycznie wszystkie foteliki w grupie 9-18kg mają opcję pochylenia fotelika z pozycji siedzącej do półleżącej (do spania).
W grupie 15-36kg już tylko niektóre i to głównie te montowane za pomocą ISOfix'a, przy czym oparcie kładzie się w bardzo niewielkim stopniu (dziecko jest przypięte zwykłym pasem).
ObrazekObrazek
Postprzez laikk » 21 lut 2013, 11:03
dzięki za informacje
Postprzez MI$ » 25 lut 2013, 14:28
Parę postów wyżej moje dywagacje na temat zakupu fotelika.
Fotelik zakupiony więc parę informacji dla potomnych.
Poszukiwany fotelik montowany na isofixie tyłem jak i przodem do kierunku jazdy.
Dla mnie te kryteria najważniejsze (oczywiście pomijając bezpieczeństwo i wygodę). Syn jeszcze dobrze nie siedzi, więc tu urodził się pomysł aby fotelik był montowany tyłem do kierunku jazdy (poza tym, tak montowany fotelik jest najbezpieczniejszy). W związku z tym, że szybko rośnie i w pewnym momencie może zabraknąć miejsca na nóżki opcja odwrócenia go przodem do kierunku jazdy wydawała mi się potrzebna. Teraz już tylko wizyta w sklepie i obejrzenie fotelika na żywo (nie było to łatwe gdyż w całym Wrocławiu okazało się że tylko dwa sklepy posiadają go na stanie).
Przymierzenie malucha do siedziska – uśmiech od ucha do ucha i lekki odlot <spie>
Przymiarka w aucie – tu uśmiech taty od ucha do ucha <rotfl>
No i wysłanie mamy do kasy – oj tu uśmiechu już nie było <płacze>
Zakupiony Besafe Izi Combi X3 na isofixie.
Zamontowałem za fotelem pasażera. Bałem się, że dla siedzącego z przodu nie będzie już miejsca ale okazało się, że Madzia jest naprawdę sporym autem i moja żonka (185cm) może nogi na nogę nie założy ;) ale spokojnie, wygodnie siedzi.
Druga zmora to czy małemu nie będzie opadała główka podczas snu (fotelik w pozycji "leżącej" nie aż tak bardzo odchyla się, by tę pozycję nazwać półleżącą). Tu też test zaliczony. Mały śpi w najlepsze. Główka nie opada i też nie lata na boki dzięki zagłówkowi (w kołysce latała).
Kolejny minus to nie widzimy w lusterku wstecznym co maluch z tyłu porabia. Rozwiązaniem tego problemu jest dodatkowe lusterko montowane na tylnym zagłówku (koszt 35zł w Askocie, w sklepach internetowych taniej). Banalne, proste, tanie i funkcjonalne. Polecam.
Reasumując polecam ten fotelik!!
A jednocześnie potwierdzam że w Madzi 6 bez problemu się zmieści + 4 osoby.
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez lukaszm » 22 maja 2013, 12:19
Hej mam takie pytanko bo dyskutowaliśmy ostatnio z narzeczoną o fotelikach. Fotelik z isofix'em składa się z systemu mocującego isofix oraz siedziska pytanko teraz jest takie czy z wraz ze wzrostem dziecka możemy tylko wymieniać siedzisko czy musimy wymieniać cały fotelik? Z tego co widzę jest sporo tych grup wagowych 0-10 kg 0-13 kg 0-18 kg 0-25 kg 9-18 kg 9-25 kg 9-36 kg 15-25 kg 15-36 kg 22-36 kg. Jednak zakładając że można kupić fotelik od do max wagi z danego przedziału tj. np 0-25kg, a następnie 9-36kg to wygląda na to że ~2500 zł trzeba zainwestować w foteliki między 0-10 rokiem życia. Wymiana samego siedziska bez wymiany systemu mocującego byłaby chyba zdecydowanie tańsza czy się mylę? Z góry dzięki za wytłumaczenie
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez raiders25 » 24 maja 2013, 15:45
lukaszm napisał(a):Hej mam takie pytanko bo dyskutowaliśmy ostatnio z narzeczoną o fotelikach. Fotelik z isofix'em składa się z systemu mocującego isofix oraz siedziska pytanko teraz jest takie czy z wraz ze wzrostem dziecka możemy tylko wymieniać siedzisko czy musimy wymieniać cały fotelik? Z tego co widzę jest sporo tych grup wagowych 0-10 kg 0-13 kg 0-18 kg 0-25 kg 9-18 kg 9-25 kg 9-36 kg 15-25 kg 15-36 kg 22-36 kg. Jednak zakładając że można kupić fotelik od do max wagi z danego przedziału tj. np 0-25kg, a następnie 9-36kg to wygląda na to że ~2500 zł trzeba zainwestować w foteliki między 0-10 rokiem życia. Wymiana samego siedziska bez wymiany systemu mocującego byłaby chyba zdecydowanie tańsza czy się mylę? Z góry dzięki za wytłumaczenie
Fotelik kupujesz pod wagę dziecka . Teraz pytanie w jakim wieku masz dziecko .. jesli poniżej 3 lat to muszi szukać fotelika 0-10kg który posiada własne pasy .
Ja dla swojej córki która ma 4 latka kupiłem fotelik w przediale wagowym 15-36kg firmy CYBEX
dokładnie taki : http://cybex-online.com/pl/carseats/solutionx-fix.html .
Co moge powiedzieć o foteliku .... naprawdę świetny ,mocowany na ISOFIXY ,dobrze wykonany , rośnie wraz z dzieckiem ,regulowany zagłówek .POLECAM ogólnie firma wypada bdb w testach ADAC .
Rozważ również foteliki RECARO ,unikać marki 4BABY bo te produkty nie wiele mają wspolnego z bezpieczeństwem .
Mazda 323F (BJ)ZM 2001
Od: 5 maja 2013, 17:54
Auto: Mazda 323f (BJ)ZM ,1.6 16V 2001
