Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Postprzez positif » 13 kwi 2012, 11:32
Mam dylemat. Mam okazję kupic fajne kółka AEZ.
Zastanawiam sie tylko czy założe taką szerokość do BJ
Szerokość felgi 7J
Opony: 215/45
ET38
Czy wejdą takie kółka ?
Boje sie tez ze autko mi zmuuli strasznie bo mam tylko 1.5
Była czerwona niunia 323F BG 1.6 16V ----> Jest srebrna Madzia 323F BJ 1.5 DOHC '99 :)
Od: 25 paź 2007, 14:54
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 DOHC '99
Postprzez lasic100 » 3 maja 2012, 13:06
Mam szybkie pytanie. Mam możliwość kupna niżej pokazanych felg. Nawet mi się podobają i wydaje mi się że to są oryginalne mazdowskie (tylko nie wiem z której mazdy i roku). Chciałbym założyć do 626 gw 2001r. tylko nie znam ET (a sprzedający średnio się orientuje w tym)
Reasumując czy będą dobrze pasować do 626 gw ?
Pozdr :)
PS. Aha i czy występowały tylko 15" czy również 16" bo coś w opisie namieszane jest raz tak, raz tak. ;P
Od: 22 lip 2010, 22:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez tomek-waw » 3 maja 2012, 15:58
Zapytaj sprzedającego.
ET oraz średnica otworu centrującego jest wybite na wewnętrznej stronie felgi.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Dominator » 3 maja 2012, 17:04
Lasic, felgi o które pytasz występowały w poliftowej Gf, Gw pewnie też. Napewno występowały jako 16 cali, Et bodajże 50, szer 6 cali. Napisz, lub przejrzyj profil Mariusz323wgr, on ma takowe :)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez Bystryyy » 12 lis 2012, 12:35
Cześć.
Mam felgi z Forda Focusa I. Rozmiar 16, na nich opona 205. Rozstaw śrub 4x108. Otwór centrujący 65 chyba albo 64. ET też nie pamiętam dokładnie, okolice 67 chyba było. Chciał bym je wpasować do mazdy. Trochę poczytałem. Otwór centrujący da się rozwiercić do 67.1 – myślę że jacyś specjaliści bez problemu się podejmą. Do przełożenia z 4 na 5 śrub znajomy polecił mi dystans uniwersalny. Tańsze i droższe.
http://allegro.pl/dystans-flansza-dysta ... 77622.html
http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne- ... 05307.html
O ET czytałem dość sporo jednak, nadal tego nie umiem dobrze skapować. Wiem że ET można regulować właśnie dystansami, i wtedy patrzy się na grubość dystansu. Do kompletu po 4 śruby na felgę dokupić.
Czy to zdało by egzamin taki totalny tuning felgi? Są mistrzowie co potrafią połatać popękaną felgę i na niej jeździć chociaż to bardzo niebezpieczne może być więc czy taki zabieg ma sens w ogóle?
Nie znalazłem lepszego tematu by w nim napisać. Jeśli takowy istnieje, proszę o przeniesienie go.
Pozdrawiam.
Od: 25 lip 2012, 02:27
Auto: Mazda MX-6, 2.0 l 16/DOHC + gaz FS, 1992r.
Postprzez tomek-waw » 12 lis 2012, 12:39
Bystryyy napisał(a):Czy to zdało by egzamin taki totalny tuning felgi?
Gra nie warta świeczki, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie pchałbym się w takie przeróbki.
Postprzez JohnyS » 13 lis 2012, 00:53
Wszystko ok, ale dystanse zmieniające rozstaw z 4 na 5 otw., przy takiej małej różnicy, to porażka.
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ObrazekObrazek
Od: 7 maja 2010, 10:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Wojtek » 13 lis 2012, 00:57
Bystryyy napisał(a):Do przełożenia z 4 na 5 śrub znajomy polecił mi dystans uniwersalny. Tańsze i droższe.
linki nie dzialaja...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Bystryyy » 13 lis 2012, 14:22
tomek-waw napisał(a):Gra nie warta świeczki, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie pchałbym się w takie przeróbki.
Właśnie głównie o bezpieczeństwo tu chodzi. Z tego co czytałem, jeśli otwór centrujący będzie robił fachowiec, i nie zjedzie mu rozwiercanie na bok od osi, to taka operacja jest nie groźna dla felgi.
Felgi są nowe, nie wiem czy jeździło się na nich przez 3 miesiące, kupione były na zimę, ale później skasowali focusa i felgi mi zostały.
JohnyS napisał(a):Wszystko ok, ale dystanse zmieniające rozstaw z 4 na 5 otw., przy takiej małej różnicy, to porażka.
Małej różnicy rozstawu? Czy o co chodzi bo trochę tego nie rozumiem, zaś post dał mi światełko nadziei że coś by było z tych felg.
Wojtek napisał(a):linki nie dzialaja...
Poprawiam:
Najdroższe:http://allegro.pl/dystans-zmieniajacy-rozstaw-srub-stalowy-15-20mm-i2769286100.html
Tańsze:http://allegro.pl/dystans-flansza-dystansowa-kuta-uniwersalna-3mm-i2778677622.html
Najtańsze:http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne-dystans-flansze-flansza-3mm-3-i2690805307.html
Pozdrawiam.
Postprzez Wojtek » 13 lis 2012, 16:15
edit:
nie... JohnyS ma racje... nie doczytalem... <glupek2>
Ostatnio edytowano 15 lis 2012, 07:31 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez vicio6 » 13 lis 2012, 22:16
Czy do Mazdy 323f 1,6 16v po lifcie z 2002 mogę założyć koła które zostały mi z Mazdy BG z 94 roku o rozmiarze 175/70R13?
Mam na nich nowe zimówki i szkoda ich nie założyć.
vicio6
Postprzez Bystryyy » 14 lis 2012, 23:17
Wojtek napisał(a):jak juz dystanse / adoptery z 4 na 5 srub, to minimum 10mm i uwazaj na ET felgi...
Na tych felach z forda jest napisane:
E-52.5 (no to chyba ET bo nigdzie indziej nic nie ma ciekawego), dalej coś o rozmiarze felgi.
6Jx16 H2
YS41-EA.
Czy te felgi, plus takie dystanse http://allegro.pl/dystans-uniwersalny-a ... 61413.html, plus rozwiercenie otworu, plus komplet śrub dadzą zamierzony efekt, czyli felga będzie dobrze osadzona, i nie będzie wpływała na bezpieczeństwo jazdy?
Postprzez JohnyS » 15 lis 2012, 01:11
Adapter 4/5 śrub o tej grubości jest praktycznie niewykonalny.
To jest tylko dystans, który odsunie Ci felgę na zewnątrz o 12mm, i jest on "uniwersalny", to znaczy, że będzie teoretycznie pasował do Twojego forda i felg od Forda 4x108, jak i do Mazdy i felg od Mazdy 5x114,3. Nie da rady dzięki nim przykręcić felgi z 4 otworami do piasty z 5 szpilkami.
Sprawa druga: dystanse zmieniające rozmiar (takie jak "najdroższe" w pierwszym Twoim poście), są ok, ale tylko tak, z takich roztawów i na takie rozstawy, jakie opisują dalej na tej aukcji (czyli 4/5 z tym samym rozstawem np. z 4x100 na 5x100, lub o dość dużych różnicach w rozstawie, np. z 4x100 na 5x130).
Nie można zrobić bezpiecznego dystansu z 4x108 na 5x114,3. Narusuj sobie w kompie, albo na kartce dwa kółka o dokładnie takich średnicach, a później małe kółka, symbolizujące otwory na szpilki/nakrętki. Zawsze, przynajmniej jeden otwór z 4x108 będzie zachodził na jeden otwór z 5x114,3.
Druga sprawa: Jak masz szpilki wystające z piasty, to dystans musiałby być przynajmniej takiej grubości, jaką długość mają wystające szpilki (chyba żebyś je obcinał). Przy takiej grubości, Twoje felgi od Forda mógłbyś już mieć wysunięte ponad obrys auta.
Podsumowując, nie da się bezpiecznie zamontować felg od Forda (4 otwory), do Mazdy (5 otw.).
ObrazekObrazek
Postprzez Bystryyy » 16 lis 2012, 15:58
JohnyS napisał(a):Nie można zrobić bezpiecznego dystansu z 4x108 na 5x114,3.
Taka odpowiedź mi w pełni wystarcza. Dziękuję i porzucam temat.
Postprzez KABAN » 27 lis 2012, 17:29
Witam, panowie mam pytanie. Czy do 323F BA podejdą 15 stalówki 4x100 z ET49, opona 195/65 ?
prosiłbym o odpowiedz.
KABAN
Postprzez awido » 19 sty 2013, 20:52
Panowie potrzebuję ino na temat felg stalowych do mazdy 3 BK (Auto z 2008r.) Fabrycznie na felgach Alu 16 calowych. Osobiście ja Musze kupić 4 felgi stalowe +zimówki gdyż auto jest na letnich. Z tego co wyczytałem to powinny to być:
5x114.3
67 otwór centrlany
6JX15
ET-no właśnie jakie będzie najbardziej optymalne 50? 52,5? więcej?
Opony 195/65 r15? hmm
Auto sprowadzone Dani. Nie znalazłem informacji na temat tego aby były jakieś różnice co do felg w tych w wersjach skandynawskich a europejskich.
Od: 3 cze 2012, 20:13
Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Postprzez blaze007 » 16 lut 2013, 21:07
Posiadam Mazdę 3 BK z silnikiem 2.0
Standardowe stalówki to 6,5Jx16 ET 52,5 natomiast mam możliwość zakupienia 6,5Jx16 ET 40
– będzie taki set jeszcze jakoś pasować?
Od: 12 wrz 2012, 20:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez Dominator » 16 lut 2013, 22:46
felga wysunie sie na zewnatrz o 12.5mm. Na podstawie tych stalowych zalozonych w samochodzie. sam mozesz zmierzyc i ocenic.
Postprzez blaze007 » 17 lut 2013, 16:00
Dzięki wielkie
ciut wcześniej
Postprzez christoo » 21 lut 2013, 10:09
Orientuje się ktoś jakie felgi wchodzą max do Ba? zastanawiam się czy 17x9 Et 35 wjedzie na tył.
Od: 3 kwi 2010, 12:13
