Obsługa akumulatora
Postprzez fazzi » 27 wrz 2010, 12:04
Faktycznie... Cały świat ma jakieś założenia i standardy a Japończyków wzięło na swoje. Co najmniej dziwne. Dodatkowo u żadnego producenta statystyczny Kowalski nie ma szansy na znalezienie wykresów :|
Paranoja jakaś, bo co im szkodzi napisać jak dla białego człowieka. Szkoda słów na indywidualistów... Dobrze chociaż że w Faradach nie podają <glupek2>
Od: 2 lip 2005, 14:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez wheelerfan » 28 wrz 2010, 19:05
wheelerfan napisał(a):Padł mi prostownik i korzystając z okazji chciałem się szarpnąć i kupić taki z wspomaganiem rozruchu.
I tu moje pytanie, jaki powinien być podany przez producenta ww. prąd?
Czy taki jak prąd rozruchu akumulatora, czy może być nieco niższy.
Jaki powinien być dla Mazdy 6 diesel 121 KM?
Czy na moje pytanie może ktoś odpowiedzieć, czy naprawdę nikt nie wie? :|
Od: 29 maja 2008, 00:22
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CiTD 12/2002
Postprzez fazzi » 28 wrz 2010, 22:16
wheelerfan
Bezpośrednio odp. na twoje pytanie: Prąd powinien być większy od tego jaki pobiera rozrusznik. W zależności od auta są to różne wartości ale sporo mniej niż prąd maksymalny akumulatora.
Natomiast zastanów się czy na pewno potrzebujesz sprzęt, za który kupisz 1,5 lub nawet 2 nowe akumulatory...
Auto: były:
Postprzez Abaddon » 30 wrz 2010, 08:34
Kurcze jakich człowiek dowiaduje się nowych rzeczach na starość – nie miałem zielonego pojęcia o tych ładowaniach akumulatora <glupek2>
Od: 20 lip 2009, 13:38
Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Postprzez MacManus » 1 paź 2010, 17:15
Koledzy,
wspomóżcie wiedzą, jaki aku podmienić w BA KF? Obecnie jakiś no-name, ciężko coś z niego odczytać.
Od: 28 kwi 2009, 02:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez Grzyby » 1 paź 2010, 23:31
MacManus napisał(a):wspomóżcie wiedzą
Instrukcję ukradli? :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Radex » 2 paź 2010, 07:04
MacManus napisał(a):Koledzy,
tak jak grzybu gada, w instrukcji na koncu jest napisane jaki aku powinienes miec.
ewentualnie w sklepie powinni Ci powiedziec jak podasz rocznik i model pojazdu bo mają katalogi
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez MacManus » 2 paź 2010, 11:28
ok, ściągnąłem z netu pdf i na końcu jest info: 12V 55Ah.
Czy jeśli Ah będzie ciut większe, np 60, to będzie niedobrze, czy nie ma to większego znaczenia?
Postprzez alk80 » 2 paź 2010, 12:37
może być 60 Ah
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez marsel » 28 paź 2010, 12:09
czy aku o mniejszej pojemności zaszkodzi w czymś? coś się stanie niedobrego?
do diesla powinnien być coś około 74Ah a ja mam teraz 55Ah, taki kupiłem a nie mam siana teraz żeby zmienić
Od: 26 wrz 2010, 21:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez Grzyby » 28 paź 2010, 12:55
Nic się nie stanie.
Co najwyżej będzie krócej działać lub po prostu przy dużych mrozach nie da rady odpalić auta :)
d.pa
Postprzez Siw-y » 28 paź 2010, 13:00
Może też zostać uszkodzony przez przeładowanie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez alk80 » 28 paź 2010, 20:37
marsel napisał(a):do diesla powinnien być coś około 74Ah a ja mam teraz 55Ah
kumpel kupował auto w komisie – Fabia 1.9 sdi, i chyba tam podmienili aku na mniejszy, efekt był taki że przy mrozie coś sie z aku stało że miał V ale A już nie
Postprzez Nikelajer » 2 lis 2010, 18:02
Ja już zgłupiałem całkiem, co konfigurator akumulatorów to kompletnie inne wielkości podaje. I nie chodzi mi tu tutaj o Ah a wymiary. Centra podaje do mojego autka cb504 (50 Ah) wym. 200x173x221. Z kolei bosh podaje s40 (60 Ah) 232x173x225... Sprawdzałem Varte to u niej w sumie wymiary jak u bosha: BLUE dynamic 60Ah 232x173x225, ale z tego co gdzieś znalazłem to ktoś w taką mazda jak ja mam wsadził Centre 60Ah wym. 242x175x175 i było ok. Aktualny który mam jest jakiś no-name i jest w tym samochodzie chyba od początku...
Od: 4 paź 2010, 09:50
Auto: Mazda 323f BA 1.5 1995r.
Postprzez sony213 » 29 lis 2010, 19:20
witam koledzy wlasnie padl mi akumulator w mojej madzi i mam problem z dobraniem odpowiednika tak zeby pasowaly mniej wiecej wymiary dzwonilem do sklepu motoryzacyjnego i powiedzieli mi ze powinienem wlozyc aku 95ah ale to chyba przesada powinien chyba byc od 60ah do 70ah tak?
Od: 18 paź 2009, 17:26
Auto: mazda 323f 2002r 2.0 DITD
Postprzez Michel » 29 lis 2010, 22:16
Ja znalazłem informację, że wystarczy Ci 60Ah 540A wymiary 232/173/225.
Od: 28 sie 2006, 20:20
Postprzez Grzyby » 29 lis 2010, 23:48
sony213 napisał(a):powiedzieli mi ze powinienem wlozyc aku 95ah
Nie pomylili się. Minimum 80Ah
Michel napisał(a):Ja znalazłem informację, że wystarczy Ci 60Ah
A gdzież to takie informacje się znajduje?
Ręce czasami opadają.
d.pa
Postprzez mapit » 30 lis 2010, 01:00
Panasonic produkuje akumulatory o identycznych wymiarach jak w 323BJ DITD, oznaczenia też są takie jak na Nippon Denchi tj. 95D31L 80AH i 105D31L 90AH
Od: 20 lut 2010, 14:35
Postprzez alk80 » 30 lis 2010, 01:44
w mojej Madzi od co najmniej 4 lat jest aku "FranceBaterie 575.201 75Ah 700A" jest czarny ma normalne korki, auto mam od 3/2008, przed każdą zimą uzupełniam "płyn" i nawet najgorszego mrozu sie nie boje, po tygodniu stania w mrozie poniżej -20 st. i silnik odpalił od strzała choć przygasło wszystko a licznik dzienny sie zresetował.
ale sony słuchaj Grzyby'ego bo wie co pisze :)
Postprzez Nikelajer » 30 lis 2010, 13:14
Akumulator wymieniłem miesiąc temu. Wyszło, że miałem jeszcze oryginalny :D kupiłem Centre Future 60Ah 600a i nie szło go wsadzić. Po dłuższej chwili zrobiłem coś w stylu łyżki do butów i udało się nareszcie – ale plasitkowej osłonki z oryginalnego aku nie zdołałem już wrzucić. W każdym razie jak ktoś dobrze pokombinuje żeby go wsadzić (z 1,2 mm za dlugi i trochę za wysoki) to może kupić. Fajnie teraz odpalac na raz dwa a nie licząc kilka sekund :]
