CB Radio
Raver moim skromnym zdaniem Twoje problemy to wynik przesady skręcenia potencjometrów, zwłaszcza zasięgu. Też mam 520 i też mam te "problemy". Po co Ci zasięg na maxa i SQ skręcone na niemal minimum?? Zmniejsz zasięg tak do wysokości godz. 2, SQ ok godz. 10-11 (podkręcaj i włączaj wycieraczki aż do uzyskania ciszy) i Twoje problemy się skończą a nic nie stracisz na odbiorze i nadawaniu. Czy potrzebny Ci zasięg 10 km i tak niskim SQ?? To ściągasz wszystkie nie tylko rozmowy i trzaski z eteru ale i "syfy" z silnika.
To co napisałem zrobiłem u siebie i mam spokój.
www.mtj.auto.pl
- Od: 7 lut 2008, 00:20
- Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
A ja z innej beczki.
Wczoraj złapałem chłopaka na gorącym uczynku jak mi chciał zajumać antenkę CB z dachu mojego bolidu...
niestety zainterweniowałem za późno i koleś ciachnął ją przy samym końcu anteny
oczywiście spuściłem mu solidny wpierd**l, robiąc z pupy jesień średniowiecza....
Chłopkowi zabrałem dokumenty i powiedziałem że jak mi tu ze stówą nie wróci to idę na policję
wrócił ale z 50zł i kradzioną antenką SIRIO ML-145....też ciachnięty kabel.
I tu pytanie:
da się to jakoś naprawić?? tzn dorobić kabel od nowa?? bo teraz mam 2 anteny i obie bez kabla
I tu pytanie:
- Od: 9 cze 2007, 20:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Yellowmen – to nie jest kłopot, jak kabel jest ucięty blisko anteny to najprościej jest tylko zarobić go na nowo i przylutować identycznie jak stary. jeśli jest ciachnięty dalej i/lub przewód już nosi widoczne ślady przytrzaskiwania drzwiami czy klapą bagażnika to jednak najprościej jest wymienić cały odcinek.
Jak będziesz wymieniał całościowo to dobrze byłoby przyciąć nowy kabelek na 3.66m długości co czasem ułatwia strojenie, ale wiedz, że nie jest to warunek konieczny z tą długością.
Zazwyczaj długość kabelka = odległość między radiem a anteną + nieco zapasu
Warto tez byłoby używać jednak kabla lepszej jakości bo te oryginalne w tanich antenach niekoniecznie dobre ekranowanie mają.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
możesz dać jakiś namiar na taki kabelek..tzn gdzie kupic i ile kosztuje??
końcówkę do podłączenia radia można przełożyć ze starego kabla??
masz jakiś schemat co i z czym zlutować?? normalnie rozkręcić tą antenkę tą śrubką od spodu?? nie będzie tam niespodzianek??
Yellowmen napisał(a):możesz dać jakiś namiar na taki kabelek..tzn gdzie kupic i ile kosztuje?? ...
Popatrz na allegro: [url=http://www.allegro.pl/item938790961_kabel_rg_58_bardzo_gesty_oplot_najtaniej.html]link[\url] albo z zalutowaną wtyczką: [url=http://www.allegro.pl/item935089404_wtyk_cb_z_kablem_4m_f_vat_3640.html]link[\url].
Ten [url=http://www.allegro.pl/item921443960_kabel_h155_pe_przewod_koncentryczny_50_ohm_1m.html]kabelek[\url] jest dosyć dobry jakościowo ale .... niestety trochę sztywny.
Yellowmen napisał(a): ... końcówkę do podłączenia radia można przełożyć ze starego kabla??
Wtyczkę jak najbardziej można przełożyć albo kupić nową. Czasem dostępne bywają wtyczki kątowe, które czasem w zależności od miejsca montażu radia bywają lepsze od prostych.
Yellowmen napisał(a):masz jakiś schemat co i z czym zlutować?? normalnie rozkręcić tą antenkę tą śrubką od spodu?? nie będzie tam niespodzianek??
No już bez jaj! Jeśli chcesz kabelek dołączyć do podstawy z ML'ki to tylko zdejmujesz gumę, odklejasz folię, odkręcasz głowiczkę i masz wszystko na wierzchu.
Zresztą "połatasz" raz i się nauczysz
Pamiętaj aby pomierzyć później czy przypadkiem jakichś zwarć nie porobiłeś.
Powodzenia!
Były:
Były:
hehehe dzięki za profesjonalną odpowiedź
to dzisiaj pojadę kupić ten kabelek i poszukam tej wtyczki kontowej bo u mnie baaardzo by pasowała
no przynam się że nie było za drugą bo już nie miałem sumienia go bić.....w sumie siniak na siniaku by mial i 2 podbite oka
Panowie antenki chowamy
zawsze się znajdzie leszcz co będzie chciał je zwinąć choć moim zdaniem jakieś 2lata temu to kradli
ja mam radio intek 110plus już 2lata je posiadam i nie moge narzekać antene wilsona nie jest z tych drogich ale daje sobie rade koledzy mają jakieś tańsze i moim zdaniem nie warto teraz żałują że nie dodali 50zł bo każdy muwił że antena najważniejsza a radio może być z niskiej półki bzdura moim zdaniem
- Od: 20 sty 2010, 12:00
- Auto: Mazda 323f BA Z5
Witam ponownie! pojawił mi się nowy problem w moim CB!
mobilki mówią że strasznie piszczę jak mówię ! co może być przyczyną czegoś takiego?
zaczęło się to jakieś 2-3 dni temu ! jak odkręciłem radio żeby przymierzyć w innym aucie czy się będzie mieściło pod radiem CD
gdy podpiąłem CB z powrotem tak jak było to po jakimś czasie zaczęło piszczeć jak nadaje :/
- Od: 25 maja 2009, 21:33
- Auto: Mazda 323F (BA – Z5) 1,5 97r.
Taki piszczenie przy nadawaniu to po prostu sprzęganie się mikrofonu z nadajnikiem.
Występuje to często jak mamy niezestrojoną antenę lub jakieś inne uszkodzenie.
Przyczyn może być kilka – marnej jakości/przełamany przewód do mikrofonu, uszkodzony kabel antenowy, antena mocno rozstrojona, zbyt duże wzmocnienie mikrofonu, błędy w zasilaniu radia itd.
Były:
Były:
