Wymiana oleju w skrzyni biegow – opinie, sugestie, porady.
kylek napisał(a):A ten olej mobil 1 75w/90 do przekladny mechanicznych jest dobry?Bo generalnie zalezy mi zeby zalac juz cos w miare dobrego
Nie Mobil 1 tylko Mobil Lube.
Mobil 1 jest do silnika.
A co do pytania to nie za bardzo wiem jak forumowicze mieliby ocenić czy olej do skrzyni biegów jest dobry czy nie
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Najlepszy olej do skrzynki = Redline Gear ... Prawdziwy syntetyk grupy 5.. niewiem czy jest 2 taki producent..
tylko niewiem czy taki PAO. olej nie zabardzo wyczysci taka skrzynke pomyslal bym 2 razy
ale gwarantuje ze po przesiadce na redline zmiany biegow sa jak maslo .
Krisek napisał(a):Najlepszy olej do skrzynki = Redline Gear ... Prawdziwy syntetyk grupy 5.. niewiem czy jest 2 taki producent..
I ceny też są niezłe
nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj.
jakieś 8 miesięcu temu wymieniłem olej w skrzyni biegów. wszystko było ok do czasu jak przyszedł czas na dłuższą podróż, w którą wybrałem się 3 miesiace temu.
po 500 km ciagłej jazdy zauważyłem, na skarpetce jakieś czerwone ślady
pomyślałęm sobie że może się gdzieś skaleczyłem więc się zatrzymałem sprawdziłem czy wszystko ze stopą w porządku, powąchałem to coś co pojawiło się na skarpetce i ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że to coś przypominającego dextron II.
pobiegłem odrazu sprawdzić stan płyny w zbiorniczku od ukł wspom. ale wszystko było ok.
w końcu wysnułem ciekawą teorię, że jest to olej ze skrzyni który dostał się w okolice licznika poprzez wirującą linkę prędkościomierza.
wsadziłem rękę od strony pedałów wzdłuż kolumny i plastiki w okolicy licznika też były mokre.
i teraz pytanie do was, czy takie zjawisko mogło być wynikiem wylania zbyt dużej ilości oleju do skrzyni – bo weszło mi go tam trochę więcej niz powinno.
dodam, że od tego czasu już to się nie powtórzyło ale też nie jechałem nigdzie dalej (widocznie olej "nie zdąży" dostać się tak wysoko na krótkich trasach)
- Od: 12 cze 2007, 16:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Wymieniłem olej w skrzyni na VALVOLINE Dura Blend GL-4 75W-90. Ku mojemu zdziwieniu biegi wrzuca się ciężej i mam wrażenie, ze skrzynia chodzi głośniej zwłaszcza w niższych temperaturach. Jak się rozgrzeje jest lepiej. Wcześniej w skrzyni był olej niewiadomego mi pochodzenia (auto z niemiec), ale jak mechanik spuszczał olej było widać, że jest chyba bardziej gęsty (kolor żółty a nawet bardziej pomarańczowy) niż valvoline (biały, przezroczysty). Jaki olej mógł być w skrzyni skoro odczuwam gorszą pracę ? I co powinienem wlać, co polecacie do skrzyni ? Mazda 323 BJ 1,5 (130 tys.)
- Od: 27 cze 2008, 14:18
- Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Co do oleju Mobi Lube 80W90 – zalałem takowy w moim poprzednim samochodzie i niestety dopóki się nie rozgrzał skrzynia chodziła ciężej i zdarzały się zgrzyty/haczenie biegów. Wymiana była późną wiosną więc było już ciepło.
Ostatnio edytowano 8 cze 2009, 10:33 przez JanuszM, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 wrz 2008, 07:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Witam serdecznie!!!! mi też szykuje się zmiana oleju w skrzyni i w silniku oraz jak sądzę wymiana rozrządu .Moje autko to mx-3 1.8 v 6 ,92 jak widzę bardzo rzadko są tu poruszane problemy z tym modelem nad czym bardzo ubolewam,jeżeli jest ktoś kto mógłby mi pomóc w dobraniu odpowiednich olejów oraz części rozrządu (jakie marki ,ceny ,gdzie kupić? ) byłbym bardzo wdzięczny!!!!! Pozdrooooo!!!!
bestWalker
bestWalker napisał(a): jak widzę bardzo rzadko są tu poruszane problemy z tym modelem nad czym bardzo ubolewam
Raczej się ciesz, że samochód jest względnie bezproblemowy
Dzięki! ale raczej nie ma się z czego cieszyć bo kupiłem autko w średnim stanie i zastanawiam się nad przywróceniem go do dawnej świetności bo jeździ mi się nim fajnie,ale ciężko jest uzyskać informacje na temat dobrych i w miarę niedrogich części,tym bardziej że w mojej okolicy to raczej rzadki model no i nie jestem jakimś tam super internautą żeby móc samemu coś wyszukać tym bardziej, że często podróżuje i raczej mam ograniczony dostęp do neta.Więc bez pomocy forumowiczów będę musiał auto sprzedać i kupić coś innego (czego bym nie chciał). Więc prosił bym o konkretną pomoc bez zgryźliwych docinków. Uszanowanko!!!!!
bestWalker
bestWalker napisał(a):ale ciężko jest uzyskać informacje na temat dobrych i w miarę niedrogich części,
Muszę Cię zasmucić – raczej takich części jest bardzo niewiele...
Co ile km powinno się zmieniać olej w skrzyni biegów.Mam mazdę 323c (BH) z 96 roku 1,5 silnik 88 koni i przejechane ok 120tys.Rozrząd wymieniłem przy ok 110tys.Gdzie można sprawdzić typ skrzyni biegów i jaki olej byłby najlepszy?Co prawda jeżdżę już prawie rok tym autem ale niestety jeżeli chodzi o takie rzeczy to nie jestem jeszcze obeznany:(...
wacko4786
Witam skoro wypowiada się tu tylu fachowców od oleju, to czy ktoś może mi powiedzieć czym się rożni olej 75W90 syntetyk od 75W90 półsyntetyk? Pytam bo dziś zalałem ten drugi angielskiej firmy CARLUBE. Wszystko chodzi elegancko ale nie daje mi spokoju że zalałem półsyntetyk a ma być syntetyk. Stary olej był koloru czarnego czy to zły znak czy tak ma być?
- Od: 1 lis 2008, 00:39
- Auto: Mazda 323S BA 1.5 16V 1997r
Stary olej zawsze bedzie czarny – chyba że zalejesz nowy, samochód postoi rok w garażu i jako że po roku trzeba olej zmienić to go się zmieni – wtedy bedzie leciał żółty
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Karwoś napisał(a):Stary olej zawsze bedzie czarny
nie w skrzyni biegów
wacko4786 napisał(a):Co ile km powinno się zmieniać olej w skrzyni biegów
według instrukcji co 100 000km
wacko4786 napisał(a):jaki olej byłby najlepszy
syntetyczny 75w90 będzie dobry, ja wlałem jakiegoś mobila
O widzicie – a mi się pomieszało i miałem na mysli silnikowy – a do skrzyni to oczywiście czerwony różowy – ale to kobiety widzą kolory
