CB Radio
Hej yohnny1 też mam zamiar w swojej GD zamontować CB, miałbyś może możliwość pokazania jak to u Ciebie wygląda w tym miejscu popielniczki?? Szczerze jeszcze się zastanawiam gdzie to radyjko zamontować (myślę nad aranżacją wnętrza podłokietnika). A radyjko podłączyłeś pod zapalniczkę czy ciągnąłeś kable pod akumulator?? Pozdro
- Od: 20 kwi 2008, 12:13
- Auto: Premacy 1.8i 04r.
mam problem z CB radiem. mianowicie gdy podlaczylem wszystko tak jak ma byc to przy zaplonie gdy tylko naciskalem gruszke piszczalo cos. wiec pojechalem zeby mi to zestrili. zestroili mi wiec wrocilem do domu. wszystklo bylo dobrze az tu nagle po 2-3h znowu zaczelo mi piszczec ;/ co to mzoe byc?? czy m,ozliwe zeby sie znowu przestroilo??
no i drugi problem to taki ze mam za duze zaklocenia podczas pracy silnikia. przy samym zaplonie wszystko jest ok. slysze innych jak mowia lecz jak tylko uruchomie silnik wtedy zaczyna mi syczec itp i juz nikogo nie slysze ;/ macie moze na to jakies rady??
- Od: 2 wrz 2008, 17:41
- Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
he kolego skróc troszkie pokretlem moc radia hehe masz za mocno i zbiera ci wszyskie szumy po uruchomieniu silnika dodatkowo jeszcze z przewodow zaplonowych silnika wentylatora itp wychodza zaklócenie ktore twoje radyjko zbiera .
nie wiem jaki masz model radia napewno wszystkie maja pokretlo mocy i co drugie ze tak powiem ma jeszcze regulacje szumow wystaeczy sie tym trorszkie pobawic. a ps wszystko jest w instrukcji
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
organo napisał(a):he kolego skróc troszkie pokretlem moc radia hehe masz za mocno i zbiera ci wszyskie szumy po uruchomieniu silnika dodatkowo jeszcze z przewodow zaplonowych silnika wentylatora itp wychodza zaklócenie ktore twoje radyjko zbiera .
tak tyle ze jak sie tym bawie i chce ustawic zeby nie bylo nic slychac szumow to wtedy juz nic ani nikogo nie slysze ;/
skręcasz pokrętłem "SQUELCH" chyba tak sie pisze
krecisz nim w prawo az zaniknie wszytsko. mozesz sprawdzic : "mobile sprawdzam radyjko... jak i gdzie mnie słychać?" wowczas bedziesz wiedzial jaki masz zasieg. owym pokretlem skracasz zasieg ale poco Ci wiadomosci z niewiadomo jak daleka?
- Od: 29 lip 2007, 21:39
- Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
ok Panowie/Panie-mam takowe pytanko,otoz u mnie mam zestaw cb skladajacy sie aktualnie z unidena 510 oraz presidenta indiany-antena na stale przykrecone w miejsce sprysku a samo cb jest wlozone pod radiem od muzyki...wycialem po prostu miejsce i tam wsadzilem kieszen z cb ze mam jedno pod drugim...wszystko fajnie w sumie dziala ale lapie mi to zaklocenia zarowno teraz jak i na poprzedniej magnesowce(wiem ze lapie od pompy paliwa ale to juz troche zabawy z tym mialem ) ale najmocniej to jak wlacze radio,dodam ze cb jest podlaczone od srodka pod kable napieciowe od zapalniczki i gdy wlacze cb samo nie jest zle ale po wlaczeniu radia i zalaczeniu sie wzmacniacza radio dostaje zaklocenia ze squelcha na ponad 1/2 musze skrecic..podejrzewam wiec ze przyczyna tego jest ze kable od anteny i zasilajace zarowno cb jak i dalej navi sa wszystie za blisko siebie:w zwiazku z tym pytanie czy moge ten kawalek kabla jakos odgrodzic albo czyms zaizolowac zeby nie lapalo tyych zaklocen??jak bedzie trzeba to zapodam fotki jak to wyglada....
- Od: 27 sty 2007, 18:50
Marcin sluchaj nic nie kupuj na allegro bo tak jak powiedziales zjedza cie przesylki ,
Ja nie dalej jak 2 dni temu kupilem caly komplecik tzn : uchwyt do anteny , kabel i koncowke do radia w normalnym sklepie z radiami i zaplacilem 50 zl jak na Lodz to chyba nie drogo . Nie ma co placic za przesylke.
Chcialbym poznac opinie posiadaczy cb radia odnosnie miejsca montazu.
W ktorym miejscu jesy najlepiej zamontowac takie radyjko.
Wacham sie troszke z montazem na boczku od skrzyni biegow bo to juz bedzie montaz dozywotni a w przypadku wymontowania pozostana slady.
Czekam z opinie klubowiczow.
Pozdrawiam :
Kruchy
Pozdrawiam :
Kruchy
- Od: 17 paź 2008, 06:45
- Auto: Mazda 323 f 1.5 rok prod. 97
Koledzy, noszę się z zamiarem kupna CB-radia do MX-5
Interesował by mnie jakiś zestaw tak 250 max 300zł.
Co byście proponowali?
http://allegro.pl/item491612727_radio_c ... esowa.html
http://allegro.pl/item485070365_cb_radi ... atisy.html
http://allegro.pl/item486569872_cb_radi ... we_fv.html
http://allegro.pl/item491613397_radio_c ... lowic.html
http://allegro.pl/item491574685_cb_unid ... 00_cm.html
może coś z tego?
może coś z tego?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Ostatnio złożyłem dla kolegi zestaw Uniden 510 + Wilson i za te pieniadze mogę naprawdę polecić ten zestaw. Nie kupujcie czasami Hustlera (podróba Wilsona).Jednak zastanowil bym sie nad radiem z RF-gainem (np.tti-700)
Co do tti – 770 było to moje pierwsze radio, na początku ładnie chodziło. Później nie byłem z niego zadowolony (być może przez antene lemm). Następnie miałem tti-880 (jeszcze leży u mnie do sprzedania). Oczywiście to radio nie jest takim szumofonem jak poprzedni model. Z dobra antena oba radia ładnie chodzą.
Teraz od dwóch dni stałem sie posiadaczem wspaniałego radia jakim jest Albrecht AE-6690. Pozostała mi jedynia do wymiany antena Lemm zamontowana w błotniku ktora uszkodziłem
( Albrechta testuje na PRESIDENT ML 145).
Jeszcze dodam ze testowalem zestaw tti -770 oraz tti-880 na antenie magnesowej Sirio ML-145 oba radia chodziły znośnie na tym bacie
- Od: 16 wrz 2006, 07:55
- Auto: Mazda 6 06' 2.0
Polecam radio cb Alan109 + antena ML145.Jest to moim zdaniem niezły zestaw.Radio nie zalicza się do szumofonów a antena jest bardzo dobra pod warunkiem, że nie jest podruba (Midland,Sirio,President) a na załączonym zdjęciu antena wystawiona jest firmy krzak!!!. Najważniejsze to po zakupie, aby zestroić antenę wtedy mamy pewność, że radio będzie prawidłowo działało dla anten typu ML145, swr nie powinien przekraczać 1,1<1,5 i nie dajcie się oszukać, że antenę nową się nie stroi lub jest samostrojaca.
Sklep Firmowy Alan
"Grzybki – Rondo Wiatraczna"
- Od: 2 paź 2008, 13:39
- Auto: Mazda 626 kombi 2.0 DiTD 110KM
siemka widze ze waldii tu ma obcykany temat wiec i ja zaczerpnę jezyka i zapytam wprost. Co sądzita o TTI 880 i bacik 1,5 max ... powiedzmy Hustler C100 (1 m)
- Od: 26 mar 2007, 20:55
- Auto: Peugeot 307 2,0 HDI
(bede sie powtarzal bo pisalem o tym w innym poscie ale chyba raczej tutaj jest glowny temat o CB)
kupuje teraz CB i zastanawiam sie nad:
radio:
1. Uniden 520XL
2. Uniden 510XL
Słyszałem ze te radia są bardzo dobre (podobno straciły homologacje ponieważ nie zachowały określonych norm) lecz radia nie może zarekwirować sam policjant (bo sie nie zna, nie ma uprawnień do określenia czy to jest dobre czy zle radio) jedynie w obecności urzędnika UKE (Urząd Kontroli Elektroniki)
antena (nie chce jakiegoś dużego bata max 70cm a najlepiej jak najkrótsza):
1. President Georgia tylko 32cm można kupić do 120zl używaną
http://allegro.pl/item519073451_nowa_an ... _lodz.html
2. President Florida 45cm można kupić do 100zł
http://allegro.pl/item519070087_nowa_an ... _lodz.html
3. wilson little will chyba cos okolo 1m
3. może jakieś propozycje??
proszę jakieś opinie najbardziej chodzi mi o anteny
radio:
1. Uniden 520XL
2. Uniden 510XL
- Od: 27 lut 2008, 21:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
ja polecam midlanda 109 jakos mialem ostatnio okazjie sprawdzic na tej samej antenie podrobce ML145 midlanda i 520XL i wydaje mi sie ze midland nie dosc ze tanszy to fajniej pracowal na tej antenie .
Co do anteny no raz ze smiesznie wygladaja anteny ktore maja po 50cm dlugosc a dwa to jeszcze nie spotkalem takiej ktora zbierala by lepiej niz dobrze zestrojona za 70-90zl dlugosci 150cm fakt ze nie mialem doczynienia z antenami krotkimi o wartosci ok 500zl ale i tak napewno orginalna ML 145 by miala lepsze parametry od takiej za to cenowo kilka razy tansza
tak podsumowujac chodzi mi o to ze szkoda kasy wydawac na tem male druciaki a wczym przeszkadza dluga antena
? wiele osob boi sie ze do garazu nie wiedzie itp ja mam garaz na wysokosc 190cm antena o polowe swojej dlugosci jest ponad to i nigdy nie sciagam jej przy w jezdzaniu one sa bardzo gietkie
A ja mam takie pytanko. Dopiero co kupilem sobie radyjko, ale nie mam jeszcze anteny. Na codzien jezdze jedynie do pracy i z powrotem, wiec uzytkowanie raczej by mnie nie interesowalo. Ale raz, dwa razy w miesiacy robie sobie taka 300km wycieczke i wtedy zdecydowanie chcialbym moc z CB skorzytsac. Problem w moim przypadku polega na tym, ze z uwagi na dosc nieciekawa okolice wolalbym moc ja spokojnie zdejmowac. Wie ktos jak mozna cos takiego zrobic? Zeby sobie antene zabierac ze soba do domku?
Druga kwestia to troche boje sie ze sobie taka antena na magnesie Madzie porysuje, a tego bym nie chcial. Wiem ze jest mozliwosc zamontowania anteny na relingu. Jak to wyglada w praktyce i jak by to bylo ze zdejmowaniem anteny w momencie gdy z radyjka nie korzytam?
Z gor wlk dzieki za pomoc
- Od: 4 kwi 2008, 11:30
- Auto: 626 GF 1.8 100KM
