Uwagi do nowego forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez buczos » 4 lut 2010, 17:56
a ja mam pytanie jak się można dowiedzieć w profilu jakiegoś forumowicza o numer gadu ( o ile taki podał). Chodzi mi o rozesłanie informacji o najbliższym sobie :)
Klikając na "wyślij wiadomość GG" wyświetla się komunikat :
Kod: Zaznacz cały
Błyskawiczne wiadomości
Musisz mieć zainstalowane GG, aby użyć tej funkcji
i tak się zastanawiam czy po prostu nie mam jakiejś wtyczki zainstalowanej :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: Laguna 3 GT
Peugeot 107
Było: Mazda 3 Sedan BK Top Sport
Protege5, 323F BA
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 18:13
Czyli takiego rezultatu mniej więcej oczekujecie? –> http://emide.pl/forum1.png
Ja też ;) To akurat parę kliknięć.
BTW
– linki otwierają się w bieżącym oknie – powinny w nowym (nowej karcie)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: MOL PHEV '15
Postprzez MazDarek » 4 lut 2010, 18:19
-paleta kolorów tekstu do wyboru wchodzi częściowo na "emoty"
Darek
Kiedyś z Mazdowsza teraz na bezmaździu...
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: Scenic II ph II / Moto: Kawa ER5
Postprzez Grzyby » 4 lut 2010, 18:59
MazDarek napisał(a):A ja mam pytanie organizacyjne – rozumiem, że w chwili obecnej forum jest dostępne tylko dla "kolorowych". Publiczna premiera przewidziana jest po załatwieniu wszystkich punktów z pierwszego posta?
idąc dalej – czy inni widzą to forum jako zablokowane? Widzą działy i mogą przeglądać posty, czy nie mają żadnego dostępu?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Chrysler Town&Country 3.3l V6 FlexFuel
Renault Master 2.5D
Dacia DV 1.6 LPG
Burstner Amara 535TK
Nissan Micra K11 CG10DE
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 19:03
Grzyby – jak trochę zmniejszysz twój dyskretny podpis, to będziesz więcej widział. <lol>
Forum widzą tylko "kolorowi".
Opieram się na statystykach Gemiusa i tych zebranych z forum.
Mazda Rx-7 A-Spec FB 12A '85 | CM0M F4Rt '05 #145/500 | JK0E P9X SU4 '09 | 4FH0VL CAJA '09
...sings an irresistible song, begging to be revved to its redline and thrown into corners. | bought not built. | ...ultimate solution for those with a distrust of birth control. | towcar of the year.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 19:09
Wszystkie osoby, które mają problemy z wyglądem proszę o przesyłanie pełnych screen'ów ekranu. Bez tego nie wiem, czy mowa o projekcie, czy coś wygląda nie tak, jak było zamierzone. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 19:11
tco_tm napisał(a):Grzyby – jak trochę zmniejszysz twój dyskretny podpis, to będziesz więcej widział. <lol>
OK, ale mimo wszystko niepotrzebnie lista wątków jak i same tematy są tak rozjechane.
Zdecydowanie za dużo wiatru jest na tym forum. Może estetycznie to wygląda, ale nie jest funkcjonalne.
Jeśli mam wybierać pomiędzy estetyką a funkcjonalnością, to wybieram brzydką nawet funkcjonalność.
Pozdor Myjk
Auto: MOL PHEV '15
Postprzez Grzyby » 4 lut 2010, 19:12
Tak się składa, że nawet w poprzednim poście lewa strona jest większa niż treść...
Zresztą – jest nieregulaminowy?
Poza tym wiesz dobrze że chodzi również o działy. Ja przy 1280x800 widzę max 7 działów.
d.pa
Renault Master 2.5D
Dacia DV 1.6 LPG
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 19:19
tco_tm napisał(a):Wszystkie osoby, które mają problemy z wyglądem proszę o przesyłanie pełnych screen'ów ekranu. Bez tego nie wiem, czy mowa o projekcie, czy coś wygląda nie tak, jak było zamierzone. :)
http://emide.pl/mazda6/forum2.png
http://emide.pl/mazda6/forum3.png
http://emide.pl/mazda6/forum4.png
http://emide.pl/mazda6/forum5.png
Wiatr hula ;)
A tu, na szybko jak to mniej więcej to powinno wyglądać żeby było użyteczne:
http://emide.pl/mazda6/forum0.png
http://emide.pl/mazda6/forum1.png
Ostatnio edytowano 4 lut 2010, 19:38 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Auto: MOL PHEV '15
Postprzez Magdalena » 4 lut 2010, 19:26
Mam pytanie, czy jest jakaś określona liczba liter do wykorzystania podczas pisania tytułu ??
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 19:37
__1__Rafał napisał(a):Mógłby mi ktoś z dobroci nicka poprawić. Nie wiedzieć czemu z takim musiałem się zalogować ;(
Przepraszam, nie miałem czasu żeby skontaktować się z Tobą i kilkoma innymi osobami. Twój oryginalny nick pokrywał się z nazwą innego użytkownika.
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez MazDarek » 4 lut 2010, 19:39
andariel napisał(a):Mam pytanie, czy jest jakaś określona liczba liter do wykorzystania podczas pisania tytułu ??
Wpisać można chyba 250 znaków – ale wyświetla mi tylko 60.
viewtopic.php?f=17&t=90895
Darek
Postprzez Rafał » 4 lut 2010, 19:43
Nie ma sprawy.. i tak masz dużo roboty z forum ;)
Na starym forum jako jedyny miałem takiego nicka ;) Czyżby ktoś mnie na nowym forum wyprzedził :>
edit: dzięki za zmianę nazwy użytkownika ;)
Ostatnio edytowano 4 lut 2010, 19:56 przez Rafał, łącznie edytowano 3 razy
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Myjk » 4 lut 2010, 19:49
Rafał, template profilu jest ewidentnie jeszcze nie opędzony.
Gwiazdek nie ma, bo widocznie wszystkie pola można wypełnić dowolnie ;)
Pozdor Myjk
Auto: MOL PHEV '15
Postprzez Magdalena » 4 lut 2010, 19:51
andariel napisał(a):Wpisać można chyba 250 znaków – ale wyświetla mi tylko 60
dzięki za odpowiedź ;)
Ruda czarownica
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 19:54
Rafał napisał(a):Na starym forum jako jedyny miałem takiego nicka ;) Czyżby ktoś mnie na nowym forum wyprzedził
Był jeszcze RAFAŁ. Stare forum nie było zgodne z unikodem, więc zmiana wielkości znaku diakrytycznego robiła różnicę.
P.S. Dziękuję za screeny.
P.P.S. Grzyby – faktycznie masz małego... laptopa znaczy. <lol> ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez PLaster » 4 lut 2010, 20:14
Rafał napisał(a):Grzyby i tak ma większego..... :P ja mam 14'1 panoramę oczywiście <lol>
Myjk, fakt ;)
też pracuje na 14,1" i dla mnie to forum jest jak Myjk napisał przedmuchane przez wiatr
tco_tm wiem, że dużo pracy wymaga dostosowanie szaty graficznej, ale jak już coś zmieniamy to zmieńmy na coś użytecznego. zwróć uwagę ile osób jest za tym by streścić forum i posty, a to są tylko kolorowi, ciekawe jak przyjmie to cała rzesza klubowiczów i forumowiczów, czy to ich nie odstraszy??
nie wychodźmy z założenia, że taka teraz moda, tylko zróbmy coś niemodnego, ale by dało się tego używać!!
znaczy się, napisz że poprawisz to tak jak chcemy ;)
i z innej bajki, chciałem zmoderować wątek, znaczy się połączyć go z innym (z przed roku) i tak: wybrałem z listy połącz, kliknąłem i zobaczyłem pierwszą stronę wątków gdzie mogę se wybrać z jakiem wątkiem mam se połączyć, natomiast ten z którym chce jest gdzieś w otchłani i nie huhu szukać go ręcznie bo nie wiem na jakiej stronie działu on jest. czy nie dałoby by można było jak poprzednio wpisać z czym się chce go połączyć?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GG '04 L3 122KW
GF '97 GT FS 100KW
Postprzez Paweł » 4 lut 2010, 20:38
PLaster – będzie layout dla mikroekranów (coraz popularniejsze smartphone'y, netbooki, subnotebooki), z którego myślę będziesz zadowolony.
gasoline
Zarząd – Prezes
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
4FH0VL CAJA '09
Postprzez PLaster » 4 lut 2010, 20:50
tco_tm napisał(a):PLaster – będzie layout dla mikroekranów (coraz popularniejsze smartphone'y, netbooki, subnotebooki), z którego myślę będziesz zadowolony.
nie chodzi tutaj tylko o mnie, ale o wszystkich.
ps. dlaczego się upierasz (cie) przy tym layout'cie ?
www.czelej.net
GF '97 GT FS 100KW
Postprzez PLaster » 4 lut 2010, 20:57
tyle widzę
www.czelej.net
GF '97 GT FS 100KW
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
