Warsztat & Obsługa
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Bimbak » 8 lip 2009, 11:32
Uprzejmie donoszę ...
W dziale Warsztat&Obsługa w temacie Odczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I) brakuje informacji o tym jak podpiąć diodę w wersjach europejskich przy odczytywaniu kodów ABS.
Myślałem że nie da się odczytać kodów ale metodą dedukcji jakoś sam doszedłem jak to prawidłowo podłączyć. Potem sprawdziłem na forum (użyłem wyszukiwarki) i okazało się że osoby z problemem "ratunku pali się kontrolka ABS i niewiem jak odczytać kody" albo dostają riposte w stylu "BYŁO" albo "zobacz dział Warsztat&Obsługa" a nawet niektórzy każą im podłączać niesłusznie diodę pod FEN i B+.
Jednak przy odczytywaniu błędów systemu ABS w ODBI dioda musi być podłączona pomiędzy FBS i B+. Taką informację podał na forum raz w swoim poście tadziol daaaawno temu jednak wycedzenie tego posta/tematu przy użyciu wyszukiwarki spośród setek odsyłanek do strony i błednych rad graniczy z cudem. To też przydało by się uzupełnienie tekstu:
Kod: Zaznacz cały
Kody układu ABS
Aby odczytać kody błędów zarejestrowane przez system ABS, należy:
1. Wyłączyć zapłon.
2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem "DIAGNOSTIC" odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
3. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
4. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazu-jąc kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
5. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wy-świetli dodatkowe komunikaty.
o tą informację.
Nazwałem wątek tak nieprecyzyjnie bo może ktoś jeszcze ma jakieś inne uwagi co do działu Warsztat&Obsługa
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez gadula » 8 lip 2009, 13:46
Zgłaszałem już to 2 razy dla Globy'ego :]
Ostatni raz wczoraj :D
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez brii » 8 lip 2009, 18:09
Trzy lata temu miałem taki problem, zapytałem się newbiego – dostałem właśnie takie info – FBS –> B+
Gdzieś na forum w moich postach powinno to być, chyba, że ktoś skoszował ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Bimbak » 8 lip 2009, 22:15
Co prawda wszystkich wyników wyszukiwarki nie przeglądałem ale na twojego posta się nie natknąłem.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Globy » 9 lip 2009, 15:14
Jak tylko wrócę z tygodniowych wakacji, wcielę w życie Wasze uwagi. Dziękuję za informację.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Siw-y » 19 lip 2009, 16:36
Globy napisał(a):Jak tylko wrócę z tygodniowych wakacji, wcielę w życie Wasze uwagi
Już wróciłeś czy nie? :P
Dziś idę na test i przygotowałem sobie rozpiskę, więc jak możesz to wklej to w "Odczyt błędów..."
Tylko niech ktoś sprawdzi czy nie ma babola ;)
Kod: Zaznacz cały
Kody układu ABS
1. Wyłączyć zapłon.
Kod: Zaznacz cały
Kody układu ABS
1. Wyłączyć zapłon.
3. Pomiędzy zaciski FBS i B+ należy podłączyć tester diodowy, przygotowany według wcześniej umieszczonego opisu.
4. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
5. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazu-jąc kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
6. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wy-świetli dodatkowe komunikaty.
I niech ktoś poprawi tą literówkę :]
Przyrządy do testowania
Elementy potrzebne do czujnika: dioda LED, eezystor 1000 Ohm (czyli 1kOhm). Schemat testera:
FEN ----|<|----|1000Ohm|---- +B
Ostatnio edytowano 19 lip 2009, 17:00 przez Siw-y, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Globy » 19 lip 2009, 16:48
Ta, zostały mi naleciałości obcego języka... Topsie, cienkujem :*
Auto: C140 M120
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
