Oznaczenia wątków
PostNapisane: 21 mar 2013, 13:34
przez Paweł
Czołem,
Dodałem nową funkcjonalność – oznaczenia wątków. Teraz wątki można oznaczać z góry określonymi flagami, oraz wykorzystywać je w wyszukiwarce i filtrze na dole strony. Zmiana powinna ułatwić odnajdywanie najwartościowszych dyskusji.
Testowo uruchomiłem ją w działach warsztatowych, gdzie moderatorzy i autorzy wątków mają do dyspozycji oznaczenia:
– fotorelacja,
– rozwiązanie,
– faq,
– poradnik.
Lista oraz kolory są jeszcze do dogrania.
Miłego używania. :)
P.
Dopisano 21 mar 2013 13:43:
P.S. Jeśli prefiksy oznaczeń są rozjechane na całą szerokość kolumny, to przeładujcie stronę lub opróżnijcie pamięć podręczną przeglądarki.
Dopisano 22 mar 2013 5:41:
Dołożyłem jeszcze jeden eksperyment – zamknięte wątki są wyszarzane na liście. Jak to działa? Najłatwiej sprawdzić na przykład w dziale NM.
PostNapisane: 22 mar 2013, 12:53
przez Dominooo
Kilka dni temu kolorowe podświetlenie "flagi" miało długość tekstu "flagi", a teraz jest na całej szerokości jak poniżej:
Dla mnie wersja poprzednia była bardziej estetyczna. Obecnie wprowadza bałagan...
PostNapisane: 22 mar 2013, 12:57
przez Paweł
Paweł napisał(a):P.S. Jeśli prefiksy oznaczeń są rozjechane na całą szerokość kolumny, to przeładujcie stronę lub opróżnijcie pamięć podręczną przeglądarki.
PostNapisane: 22 mar 2013, 13:00
przez bieski
Paweł chodzi że to rozjechanie jest bardziej estetyczne ;)
Poza tym wydaje mi się że użytkownik nie powinien mieć prawa ustawienia atrybutu podczas zakładania wątku.
PostNapisane: 22 mar 2013, 13:03
przez Paweł
bieski napisał(a):chodzi że to rozjechanie jest bardziej estetyczne
No nie... Mam nadzieję, że jednak odwrotnie ;) :P.
bieski napisał(a):Poza tym wydaje mi się że użytkownik nie powinien mieć prawa ustawienia atrybutu podczas zakładania wątku.
Tak, do przedyskutowania jest, czy można zaufać użytkownikom, czy jednak o flagi powinni dbać wyłącznie moderatorzy. Przed chwilą ktoś założył wątek i od razu oznaczył go jako "rozwiązanie".
PostNapisane: 22 mar 2013, 13:08
przez bieski
Paweł napisał(a):Przed chwilą ktoś założył wątek i od razu oznaczył go jako "rozwiązanie".
No właśnie o tym samym wątku myślałem ;)
Paweł napisał(a):Mam nadzieję, że jednak odwrotnie ;)
No to widać że jest już jedna sprawa do dyskusji :P
PostNapisane: 22 mar 2013, 16:07
przez Dominooo
Zanim napisałem pierwszego posta w tym wątku, to wykonałem ten" zabieg" o którym napisałeś, ale bez rezultatów. Nadal jest rozjechane.
Rozjechane nie wygląda dobrze. Wiadomo, kolorki itp. to kwestia gustu, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że za bardzo rzuca się w oczy ten pasek. Krótki był fajny. Estetycznie to wyglądało ;)
Co do oznaczania wątków flagami to według mnie powinni robić to moderatorzy bo w przeciwnym razie będzie tak, że każdy zacznie do nowo utworzonego tematu przyklejać flagę i zrobi się niezły bajzel. W końcu chodzi o to, żeby forum było czytelne, przejrzyste, a ważniejsze wątki były wyłowione i oznaczone jako najbardziej przydatne (szczególnie dla tych, którzy mają opory w używaniu szukajki).
Edit.
Odnośnie flag i ich rozjeżdżania się, to zauwazyłem, że problem mam z przeglądarką Safari. Na IE jest OK ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, 19:54
przez marex
Ja proponuje oznaczanie flagami zostawić moderatorom albo przynajmniej użytkownikom który napisali przynajmniej kilkadziesiąt postów. Ewentualnie jeżeli jakiś temat zostanie oznaczony niech trafia na listę postów do sprawdzenia przez moda i ewentualną akceptację.
