Strona 226 z 234
Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Napisane:
26 lut 2018, 22:54
przez bioly1928
Nie pamiętam kiedy ostatni raz czyściłem historię.
Napisane:
27 lut 2018, 13:46
przez Grzyby
Od kilku dni (zaobserwowane przez kilka osób) forum strasznie zwalnia podczas pisania postów. Potrzebuje czasem kilkunasu sekund żeby kursor wskoczył na nowe miejsce. Napisanie posta – szczególnie przy zmianie treści staje się prawie niemożliwe.
Przy przeglądaniu działa normalnie.
Napisane:
27 lut 2018, 17:02
przez Paweł
W kodzie forum ostatnio nic nie było zmieniane. Podejrzewam, że przyczyna leży po stronie przeglądarki i/lub jakiegoś pluginu. Prośba o podanie wersji przeglądarki (ew. urządzenia w przypadku mobile) i zainstalowanych dodatków. W którym widoku występuje problem?
Napisane:
27 lut 2018, 17:06
przez Grzyby
W szybkiej odpowiedzi (Nie zawsze, teraz np. jest ok)
Dopóki nie zaczniesz zmieniać tekstu jest niewielkie opóźnienie. Przy dopiskach, zmianach tekstu problem się mocno pogłębia.
Od kilku dni się to pojawia. W Chromie Wersja 64.0.3282.167
Myjk też to sygnalizował (w temacie o budowie domu).
Czasem jest tak upierdliwe, że napisanie posta jest fizycznie niemożliwe.
Napisane:
27 lut 2018, 17:09
przez Paweł
Zaktualizuję przeglądarkę i zobaczę. Ww. wersja jest z 13 lutego, czy to mniej więcej pokrywa się z pojawieniem problemu? Czy ilość tekstu w okienku ma znaczenie (jak najprościej odtworzyć zjawisko)?
Napisane:
27 lut 2018, 20:14
przez Neonixos666
Też zaobserwowałem takie zjawisko ale w sumie tylko raz ostatnio. Przeglądarka Chrome.
Napisane:
27 lut 2018, 20:48
przez Paweł
Nie udało mi się tego odtworzyć.
Czy coś się zmienia po wyłączeniu sprawdzania pisowni?
Jakie macie wtyczki do Chroma uruchomione?
Napisane:
28 lut 2018, 00:21
przez Grzyby
Paweł napisał(a):Jakie macie wtyczki do Chroma uruchomione?
– arkusze 1.2
– dokumenty 0.10
– Dokumenty Google offline 1.4
– prezentacje 0.10
Paweł napisał(a):Czy coś się zmienia po wyłączeniu sprawdzania pisowni?
yyy, nie wiem jak się to robi
Teraz nie ma laga, pisze się na bieżąco.
Nie mam pojęcia od czego to zależy. Czasem muli delikatnie, czasem jest tragedia, a czasami działa normalnie. Nie potrafię znaleźć zależności.
Napisane:
1 mar 2018, 11:12
przez Grzyby
No i pierwszy post na forum dzisiaj i od razu lag niesamowity.
Piszesz posta , kończysz drugi zdanie a kursor stoi jak zaklęty w pozycji startowej.
Potem jest cudowne TADAM i pojawia się cały tekst.
Przy tym poście podobnie. Chociaż lag trochę mniejszy. Tak na 2 – 3 wyrazy.
Napisane:
1 mar 2018, 14:16
przez darrecki
Patrzyłeś na obciążenie procesora? I ewentualnie co go muli?
Skoro nie było żadnych zmian w kodzie forum, to co z szumnie ogłoszonym przez Wojtka (w innym wątku) interfejsem na komórki?
Można zostać betatesterem czy coś?
Napisane:
1 mar 2018, 16:31
przez Grzyby
darrecki napisał(a):Patrzyłeś na obciążenie procesora? I ewentualnie co go muli?
Muli TYLKO strona mazdaspeed i TYLKO w trakcie pisania postu.
Inne strony (fora również) obsługuję bez problemów.
Praktycznie podczas pisania każdego posta dzisiaj jest lag (klawiatura vs. to co na ekranie). Mocno wkurzające...
Napisane:
1 mar 2018, 19:50
przez darrecki
Grzyby napisał(a):Muli TYLKO strona mazdaspeed i TYLKO w trakcie pisania postu.
Inne strony (fora również) obsługuję bez problemu
Ja to widzę tak: muli forum bez zamulania CPU – wina strony. Muli z jednoczesnym obciążeniem CPU – problem z przeglądarką.
U mnie na Operze problemów brak.
Napisane:
2 mar 2018, 00:29
przez Grzyby
Może niewyraźnie piszę – muli TYLKO podczas PISANIA posta
Jak przestanę pisać to przestaje mulić.
Napisane:
2 mar 2018, 00:53
przez Paweł
Ewidentnie w przeglądarce i/lub dodatku, a może jakiejś trzeciej aplikacji zaszły zmiany, które powodują powolne działanie formularza odpowiedzi. Może to być jeszcze ewentualnie jakaś reklama osadzona na stronie (bo ta część na forum ulega zmianie), ale to wydaje się mało prawdopodobne.
Żeby usunąć problem, muszę go w jakiś sposób najpierw odtworzyć. Czy możesz popróbować z innymi przeglądarkami, wyłączyć na chwilę dodatki, może antywirusa lub inny podobny program, który działa w tle i może mieć związek z przeglądarką? Może w ten sposób uda się wyłuskać element powiązany ze spowolnieniem.
Ewentualnie, jeśli masz Windows 10 i ostatni Creators Update, bardzo bym prosił o założenie w komputerze tymczasowo nowego konta użytkownika. Znane są problemy w wydajności działania Chrome po tej aktualizacji. Co prawda nie do końca wpisują się one w nasz przypadek – ale warto spróbować.
Napisane:
2 mar 2018, 04:50
przez Grzyby
Jak nie przejdzie to w weekend pokombinuję.
(przy tym poście było ok, do momentu aż skasowałem część tego co napisałem – po tej czynności prawie "z automatu" zaczęło miec opóźnienie. Mam wrażenie że im więcej treści kasuję, tym większy lag)
Napisane:
2 mar 2018, 09:03
przez Mr_Bartek
Muszę przyznać, że i u mnie dzisiaj rano wystąpił problem ale na telefonie. Google Pixel XL, Android 8.1.0 (Luty 2018), Chrome Beta 64.0.3282.116.
Podczas odpowiadania na post i usunięciu części treści, słowa przestały się pojawiać na ekranie. Na klawiaturze ekranowej podpowiedzi do słów nadal się pojawiały. Przy próbie odświeżenia strona nie chciała się załadować, ale inne strony (nie MS) ładowały się bezproblemowo. Później chciałem wymusić ten błąd i go nagrać ale nie dało się. Już się nie pojawił.
EDIT: Na telefonie używam blokady reklam poprzez wpisy do pliku hosts (Adaway) także wątpię by to było nimi spowodowane.
Napisane:
2 mar 2018, 11:20
przez Grzyby
Wiem że nie tylko u mnie ten problem istnieje (co tutaj niektórzy zdaje się sugerowali), i potwierdzenie jest.
Mr_Bartek napisał(a):Podczas odpowiadania na post i usunięciu części treści, słowa przestały się pojawiać na ekranie.
Dokładnie taki +/– jest mechanizm opóźnień.
Napisane:
2 mar 2018, 20:47
przez Paweł
Coraz ciekawsze się to robi. Ten problem jest tylko w szybkiej odpowiedzi, czy pełnej lub PW też?
Napisane:
2 mar 2018, 22:20
przez Grzyby
Jak tylko się pojawi w szybkiej, sprawdzę czy w pełnej też występuje.
Na moment tego posta problemu brak.
Napisane:
2 mar 2018, 23:30
przez Mr_Bartek
U mnie na telefonie był w szybkiej odpowiedzi.
