Tapatalk i jego alternatywa "Forum Fiend"
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Wojtek » 17 mar 2014, 18:01
WysoL napisał(a):Najgorsze jest jak dostajesz komunikat ze zostalem zbanowany na zawsze i wyrzucony z forum.
to jakiego tapatalka Ty używasz? :>
U mnie nic takiego nie ma... także używam Samsunga...
Postprzez WysoL » 17 mar 2014, 18:04
Nie tylko ja mam ten problem bo inni uzytkownicy tez o tym wspominali. Nie mowie ze jest to nagminne ale przynajmniej raz na miesiac takie cos jest
Wysłane z mojego GT-I9505
Od: 6 mar 2011, 09:53
Postprzez ravo » 29 mar 2014, 19:58
Niestety trzeba się trochę pomęczyć :) Tylko Paweł ogarnia to forum od zaplecza a nie jest w stanie wszystkiego dopiąć na ostatni guzik.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez monkahead » 30 lip 2014, 19:16
Co się dzieje z forum na Tapatalk, nie widać żadnych tematów, postów?
Od: 3 mar 2013, 09:18
Auto: MX-5 NC Summer Edition
Postprzez Wojtek » 30 lip 2014, 22:50
wszystko działa... może potrzebny update?
Postprzez monkahead » 31 lip 2014, 05:17
2 dni był problem ale od wczoraj wszystko wróciło do normy.
Wysłano z Nokia Lumia 925
Postprzez Wojtek » 31 lip 2014, 07:41
caly czas wszystko smiga... jestem non stop na tapatalk, u
Postprzez matthies » 4 sie 2014, 13:48
no nie do końca. Jak było gorąco w sprawie zarządu itd, to mi tez przez tapkę mówiło, że na niektóre tematy mam bana, ale z PC wszedłem bez problemu. WIęc nie można powiedziec, że wszystko śmiga i że problemu nie ma/było.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Wojtek » 5 sie 2014, 11:46
heh...
pewnie zarzad wyłączał tapatalka opozycji :P
a poważniej, to wszystko działało we wspomnianym okresie... a jeżeli nie to należy go aktualizować...
Postprzez maestro81 » 5 sie 2014, 14:11
tez mialem problem z tapkiem pare dni temu i nie bylo zadnego update'a choc od wczoraj hula bez zarzutu
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez M5 » 21 wrz 2014, 14:10
Nie działa możliwość zakładania wątku. Wyświetla sie komunikat SQL ERROR 1048 błąd bazy podczas pobierania tej strony. Skontaktuj się ze swoim administratorem.
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez usrobo » 25 paź 2014, 20:44
Mam problem z tworzeniem watku
Jakus blad sql column icon
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez Arek75 » 12 gru 2014, 10:58
Witam.U mnie problem wygląda tak z Tapatalk wywaliło mi forum Mazdaspeed tak jak bym wykasował i niestety jak chcę dodać je na nowo to nie wyszukuje forum.Ale tylko tego pozostałe są. <rotfl>
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez Wojtek » 12 gru 2014, 11:06
To musisz miec problem z sama aplikacja... Moj TT dziala bez problemu...
Postprzez Arek75 » 12 gru 2014, 17:21
zainstalowałem Tapatalk u żony i też lipa,może jakąś aktualizacją coś w tapatalku zepsuli. Pożyjemy zobaczymy
Postprzez MegaZmiya » 13 gru 2014, 09:52
Od wczoraj straciłem dostęp do MS przez Tapatalk. Felerna aktualizacja wydaje się całkiem możliwa.
Od: 30 wrz 2012, 16:40
Auto: Mazda 626 GF, 2.0 DiTD 90 KM '00
Postprzez Arek75 » 13 gru 2014, 13:13
W takim razie czekamy na kolejną aktualizację i miejmy nadzieję że wszystko wróci do normy <płacze>
Postprzez loockas » 13 gru 2014, 18:49
Wojtek napisał(a):To musisz miec problem z sama aplikacja... Moj TT dziala bez problemu...
Nie. Twój TT działa, bo masz dodane forum. Usuń forum i zobaczysz, że w wyszukiwarce go już nie ma. Też mam ten problem, skasowałem sobie przez przypadek ;)
Z tego co pisali na jednym z for, to trzeba zaktualizować plugin. Paweł, możesz rzucić okiem na to? ;)
Postprzez Paweł » 14 gru 2014, 15:28
Plugin Tapatalk do phpBB jest niestety niezgodny z naszym forum z powodu przeróbek, które do forum wprowadziliśmy. Do czasu rozwiązania tego problemu będą kłopoty z dostępem przez TT.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez loockas » 15 gru 2014, 10:36
No nie dobijaj mnie :( Znasz jakiś trick na dodanie do nowego tapatalka forum, któego nie ma w wyszukiwarce?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
