Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez krzych » 10 lip 2009, 09:53
Grzyby napisał(a):Nie mam nigdzie problemów z oznaczaniem postów jako przeczytane.
Pod Vistą na FF również nie ma tego problemu.
A sprobowales mojej instrukcji odtworzenia bledu? Bo jesli nie to sie nie dziwie.
Grzyby napisał(a):Chyba że dla kogoś IE jest gorsze "dla zasady".
Eee, nie. Poczytaj sobie. Poza tym, ze mam powody uznawac IE za gorszy to choc mam go na linuksie zainstalowanego do celow przeroznych, nie jest natywny i nie chce go uzywac. I nie bede.
Grzyby napisał(a):obstawiam jednak jakieś dziwadła w konfiguracji w twojej puszce usmiech
Bo tak najlatwiej.
Mam screenshota zrobic czy jak? Moze screenshota wersji softu ktorego uzywam? Czemu rozsadni ludzie zachowuja sie jak Spray SA ktoremu jak mowie ze "brak internetu" to mi kaza kabelki sprawdzac, firewalle itp, choc juz im 40 razy mowilem ze jestem informatykiem i ze wiem co mowie i to co mi sugreuja sprawdzilem juz czternascie razy na piec roznych sposobow i to o wiele dokladniejszych niz oni mi sugeruja? (krypto antyreklama ;P)
Ok, obowiazek spelniony – nie poprawice, jakos wytrzymam, przynajmniej wiem co sie dzieje i jak to ominac.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Grzyby » 10 lip 2009, 10:10
krzych napisał(a):A sprobowales mojej instrukcji odtworzenia bledu?
jak ktoś wymyśla takie dziwaczne sposoby przeglądania forum to nie moja brocha :P
krzych napisał(a):nie poprawice
pisałem że się na tym nie znam, więc nie wiem czy jest co poprawiać czy nie. Zresztą nawet gdyby było trzeba to i tak ja tego nie zrobię bo nie potrafię.
Napisałem, że u mnie Twój "błąd" nie występuje :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Siw-y » 10 lip 2009, 12:08
Ja mam FF i mam tak samo, że jak napiszę posta to zdarza mi się, że mam nieprzeczytanego posta mimo, że sam go napisałem :]
Więc nie jest to odosobniony przypadek :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez katoda » 10 lip 2009, 12:30
kilka prób wyszukiwania (firefox, firefox*) nie dało efektu, więc wygląda na to że jeszcze nikt tego nie zgłaszał – jeżeli było, to proszę o skierowanie pod właściwy adres.
Otóż mam problem jeżeli chcę otwierać kilka działów forum (np. ze strony głównej) w kartach, używając kombinacji Ctrl-LPM (Lewy Przycisk Myszki). Efekt jest taki, że co prawda kliknięty link otwiera mi się w nowej karcie, ale jednocześnie na aktualnej karcie TEŻ wchodzi do klikniętego linku. Muszę sobie radzić poprzez klikanie PPM na linku do odpowiedniego forum, wybieraniem z menu podręcznego "Otwórz w nowej karcie", co jest trochę upierdliwe.
Potwierdzone na Firefoxie 3.5, Seamonkey 1.1.17, Seamonkey 2.0 alpha3 – wszystkie korzystają z silnika Gecko. IE7 i IE8 działają prawidłowo, więc podejrzewam że problem może leżeć w skrypcie używanym przez nasze forum.
Da się coś z tym zrobić?
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Siw-y » 10 lip 2009, 12:38
katoda napisał(a):Da się coś z tym zrobić?
Tak, spróbuj klikać środkowym przyciskiem, ale już bez Ctrl'a.
Właśnie próbowałem
katoda napisał(a):kombinacji Ctrl-LPM
i otwierał mi się tylko w nowej karcie, w aktualnej została strona główna.
Możliwe, że coś masz nagmerane w ustawieniach przeglądarki, ale w tym już nie pomogę bo się nie znam.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Grzyby » 10 lip 2009, 13:50
Siw-y napisał(a):Ja mam FF i mam tak samo, że jak napiszę posta to zdarza mi się, że mam nieprzeczytanego posta mimo, że sam go napisałem
Co według mnie tylko potwierdza, że to wina ustawień w kompach poszczególnych użytkowników (skoro u mnie na FF działa bezproblemowo).
Siw-y napisał(a):Możliwe, że coś masz nagmerane w ustawieniach przeglądarki
aha – sam to w innym przypadku potwierdzasz :P
d.pa
Postprzez katoda » 11 lip 2009, 13:31
Heh, wiem że jest taka opcja, ale akurat pod środkowym przyciskiem myszki mam podpięte podwójne kliknięcie i nie chcę tego zmieniać
Siw-y napisał(a):Właśnie próbowałem
Tam nie ma co gmerać żeby zepsuć, poza tym taki sam efekt mam na kilku różnych komputerach z różnymi wersjami Firefoxa i Seamonkey – zgłaszałem również tu http://mozillapl.org/forum/about-33419.html&highlight=
Jaką dokładnie wersję przeglądarki używasz?
Postprzez Paweł » 11 lip 2009, 23:40
Problem wynika z użycia javascript'u do obsługi listy działów – umożliwia(ł) on otwarcie danego forum po kliknięciu w dowolnym miejscu wiersza, a nie tylko na tytule. Niestety efektem ubocznym jest ten, o którym piszesz – kliknięcie LPM, otwierające nową zakładkę zostaje obsłużone dwa razy – raz przez przeglądarkę (otwiera nową zakładkę), a raz przez js (otwiera forum w aktualnym oknie).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez katoda » 12 lip 2009, 00:25
tco_tm napisał(a):Problem wynika z użycia javascript'u do obsługi listy działów – umożliwia(ł) on otwarcie danego forum po kliknięciu w dowolnym miejscu wiersza, a nie tylko na tytule. Niestety efektem ubocznym jest ten, o którym piszesz – kliknięcie LPM, otwierające nową zakładkę zostaje obsłużone dwa razy – raz przez przeglądarkę (otwiera nową zakładkę), a raz przez js (otwiera forum w aktualnym oknie).
Takoż i ja myślał, oczywiście raczej nie ma szans na poprawkę (o ile tak to można nazwać) w dającej się przewidzieć przyszłości?
Ciekawi mnie tylko czemu IE7/8 działają poprawnie...
Postprzez loockas » 12 lip 2009, 09:53
Używaj klawisza pod scrollem do otwierania nowych kart :)
Postprzez Myjk » 12 lip 2009, 11:16
katoda napisał(a):oczywiście raczej nie ma szans na poprawkę
Raczej nie, bo taki efekt można załatwić tylko przez CSS.
Ale ku temu muszą być LISTy,a tu są wszędobylskie tabele.
Można to tylko wyłączyć...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez katoda » 12 lip 2009, 11:55
loockas napisał(a):Używaj klawisza pod scrollem do otwierania nowych kart :)
Przeczytaj mój post 3 pięterka wyżej :) Jakbym mógł, to bym używał :P
EDIT: jednak mogę, zainspirowany tak licznymi radami dotyczącymi środkowego klawisza pogrzebałem głębiej oprogramowaniu Logitecha które obsługuje moją myszkę :) Parę kliknięć i dla procesu seamonkey.exe podwójne kliknięcie jest wyłączone :)
Postprzez loockas » 12 lip 2009, 12:16
katoda napisał(a):Przeczytaj mój post 3 pięterka wyżej
Nie doczytałem :P
katoda napisał(a):jednak mogę, zainspirowany tak licznymi radami dotyczącymi środkowego klawisza
Prawda, że wygodniej ? :)
Postprzez krzych » 13 lip 2009, 23:50
Grzyby napisał(a):Co według mnie tylko potwierdza, że to wina ustawień w kompach poszczególnych użytkowników (skoro u mnie na FF działa bezproblemowo).
Jak sie spotkamy, wez laptopa, ja wezme UMTS, pokaze Ci ze Ty tez masz zle skonfigurowanego zarowno IE jak i FF. Ale pewnie i tak wtedy nie uwierzysz, ze to blad Waszego Forum, a jedynie obu przegladarek i kilku innych.
Postprzez Grzyby » 14 lip 2009, 07:38
Krzysiek, pisałem już że nie jestem specem w tym temacie.
Stwierdzam że WEDŁUG MNIE skoro "problem" nie jest ogólny (nie zauważyłem żeby ktoś poza 2-3 osobami o tym pisał) to jest to raczej kwestia ustawień. Raczej, a nie na pewno co usiłujesz mi wmówić że tak twierdzę :P
A jak się spotkamy to zobaczysz że na moim lapku pod IE jest ok.
Co powiesz o przyszłym tygodniu? Załatwiłoby się jedną zaległość :D
d.pa
Postprzez krzych » 14 lip 2009, 08:38
Grzyby napisał(a):skoro "problem" nie jest ogólny (nie zauważyłem żeby ktoś poza 2-3 osobami o tym pisał)
Nie no, oczywiscie, skoro 3 (slownie trzy) osoby potwierdzily bo cokolwiek sie znaja a reszta nie zauwaza to znaczy ze
Grzyby napisał(a):jest to raczej kwestia ustawień
Grzyby napisał(a):Co powiesz o przyszłym tygodniu? Załatwiłoby się jedną zaległość zeby
Z przyjemnoscia, bo moze jak Ty potwierdzisz to z sila wodospadu reszta uzna, ze jednak blad jest :P
A i moje dywaniki sie uciesza :P
Postprzez Siw-y » 14 lip 2009, 11:40
U mnie sie dzieje bardzo sporadycznie, czasem nawet jak kilka razy czytam ten sam post (czy przez F5 czy przez kliknięcie w link)
Czasem nawet "Oznacz wszystkie [...] jako przeczytane" nie załatwiają sprawy.
Ale przyzwyczaiłem się do tego i jakoś mi to nie przeszkadza :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Globy » 14 lip 2009, 11:50
Jeśli to nie wina Waszych przeglądarek, to na pewno łączy i komputerów. Czas zmienić płytę <lol>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez krzych » 14 lip 2009, 12:02
Globy napisał(a):Jeśli to nie wina Waszych przeglądarek, to na pewno łączy i komputerów. Czas zmienić płytę łoł
Wlasnie, czas zmienic plyte, moglibyscie innych odpowiedzi udzielac :P
Postprzez Grzyby » 14 lip 2009, 13:03
Ooooo właśnie, to na pewno problem po stronie dostawcy neta :P ;)
d.pa
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
