Brak możliwości zalogowania
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Longer_007 » 21 lut 2011, 18:19
mam taki problem, korzystając z przeglądarki Opera nie mogę się zalogować, wygląda to tak:
wpisuję login oraz hasło i wyświetla się informacja o zalogowaniu po czym zamiast mnie przenieść na forum jako zalogowany użytkownik jest wprost przeciwnie czyli jakbym wszedł na forum bez logowania.
Usuwałem ciasteczka, czyściłem historię ale nic nie pomaga, mam najnowszą Operę wszystko było ok do wczoraj :(
Czy ktoś wie co z tym zrobić ?
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez Seraf » 21 lut 2011, 18:52
poczekać.... tez miałem takie jaja..... samo się naprawiło z czasem..... ciasteczka możesz usuwać kilka razy..... może pomoże szybciej.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez brii » 22 lut 2011, 08:51
Trzeba usunąć WSZYSTKIE ciasteczka z forum – są rozbite na dwa albo trzy "działy". Najlepiej do filtra wrzucić samo mazda (nie mazdaspeed) i powywalać wszystko co się skojarzy.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez misiek77 » 23 wrz 2012, 16:36
Mam problem z zalogowaniem się na starego nicka, z kim mam się skontaktować by móc odzyskać login i hasło?aa
Mój stary nick na forum to misiek77.
Niech ktoś pomoże
Rafał <jupi>
Dopisano 23 wrz 2012, 17:52:
Dodam jeszcze żeby móc odzyskać swoje dane, powinno się w formatce "zapomniałem hasła" wpisywać tylko swój adres poczty (bez loginu).
To by ułatwiło sprawę odzyskiwania danych.
pozdro
Od: 27 wrz 2008, 15:21
Auto: Ford Mondeo MK3 2.0TDCI
Postprzez Grzyby » 24 wrz 2012, 14:44
Sprawdź pocztę :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez misiek77 » 25 wrz 2012, 20:58
Dzięki.
Sprawdziłem
<płacze>
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2012, 22:15
lokolublin napisał(a):Dzięki.
Sprawdziłem
<płacze>
Nie działa?
d.pa
Postprzez misiek77 » 26 wrz 2012, 09:17
Wielkie dzięki za pomoc, wszystko jest wporządku, zalogowałem się na swoje konto!
Pozdrawiam <jupi>
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
