Czateria... 2021
Postprzez jacobs » 7 sie 2019, 10:38
brii napisał(a):Zakładam, że 1300 x 2 to może być za mało?
Nie wiem jaki masz stan surowy, ale u mnie wyszło 2600zł/m wszystko (meble, sprzety, remonty), bez robienia instalacji i z dużym kombinowaniem (wykonawcy z małych miast).
Więc jakbyś miał robić jeszcze instalacje to 3000 liczyłbym lekką ręką.
jaro93 napisał(a):Dopłać sobie do tikurrilli.
Myślałem że nie ma to związku z farbą, ale w weekend była u nas znajoma architekt i też narzekała na beckersa. My wzielismy bo mieli fajne kolory i showroom, ale niestety farba ledwo trzyma się ściany. Myśleliśmy że to kwestia ścian, ale ona potwierdziła że też miała takie przypadki.
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez nemi » 7 sie 2019, 10:42
jacobs napisał(a): ale u mnie wyszło 2600zł/m
Ale chyba miałeś developerski, a nie surowy?
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez brii » 7 sie 2019, 10:46
nemi napisał(a):Poniżej mieszkanie:
Szacun :)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Grzyby » 7 sie 2019, 10:47
jacobs napisał(a):Myślałem że nie ma to związku z farbą, ale w weekend była u nas znajoma architekt i też narzekała na beckersa. My wzielismy bo mieli fajne kolory i showroom, ale niestety farba ledwo trzyma się ściany. Myśleliśmy że to kwestia ścian, ale ona potwierdziła że też miała takie przypadki.
Ma i to bardzo duży.
Jak wykańczaliśmy mieszkanie malowałem większość Caparolem i problem był tam gdzie była inna farba.
Teraz przetestowałem farbę ceramiczną ? Bondex (rewelacja jeśli chodzi o krycie poprzednich kolorów i wyrównywanie ! nierówności), Dulux Easycare (jest całkiem ok.) i Dekoral Clean & Color (najsłabsza z zestawu – pomimo potraktowania ściany rewelacyjnym gruntem mocno kryjącym Magnata obawiałem się że będę musiał położyć 4 warstwy, na szczęście 3 dały radę)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 7 sie 2019, 11:14
Farby ceramiczne robią robotę – dopłaciłem swego czasu do Magnata i nie żałuję. Farba super trwała a do tego bez problemów znosi często mycie. Przy malowaniu dwie warstwy wystarczyły. Z Beckerem mam dobre doświadczenia ze zwykłą białą – łatwo się malowało i wystarczyła jedna warstwa przy odnawianiu kuchni <szok>
Postprzez Grzyby » 7 sie 2019, 11:25
Macie jakieś pojęcie jaką taśmę LED kupić?
Potrzebuję max 3m do oświetlenia "wnęki roboczej" czyli biurka młodego.
Jakieś konkretne diody mają być czy jak?
Już kiedyś zahaczałem o ten temat ale za bardzo nie ogarniam.
I lepiej 230 czy 12V? Czy bez różnicy?
brii napisał(a): wystarczyła jedna warstwa przy odnawianiu kuchni
Paradoksalnie białymi farbami maluje się łatwiej. Problemem – przynajmniej u mnie – były zwykle ciemne kolory.
d.pa
Postprzez loockas » 7 sie 2019, 11:28
Grzyby napisał(a):Bondex
Bardzo jestem zadowolony z ich farb. Nie przepadam za malowaniem, ale tymi farbami naprawdę się super maluje. Pewnie to przez te krycie, bo od razu jest widoczny efekt malowania. Malowałem jasnym bondexem ścianę która wcześniej była malowana na brązowo. Dwie warstwy w zupełności wystarczyły.
Z Easycare też byłem zadowolony.
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez nemi » 7 sie 2019, 11:31
brii napisał(a):Szacun
Niestety mnie trochę to przerosło i tak :)
Wczoraj zrobiłem zakupy – kupiłem jakieś 60 rzeczy (niektóre razy X egzemplarzy – typu worki z piaskiem, kleje) i jest ich więcej niż gdy robiłem tego excela. A co za tym idzie jest bardzo ciężko porozbijać fakturę na poszczególne elementy.
Gdybym robił drugie mieszkanie i dość skrupulatnie zanotuję sobie czego i ile kupiłem, to już będę bardziej wyspecjalizowany i zyskam dość dobre narzędzie do estymacji kosztów ;).
No i niestety muszę zgadywać jaką ilość trzeba kupić różnych rzeczy. Np. 20 worków kory wziąłem totalnie z <dupa>, 8 worków ziemi też. Tak samo jak ilość potrzebnego akrylu, fug, farbę brałem na oko – tak mniej więcej z doświadczenia. Inne rzeczy też tak intuicyjnie raczej, większość da się policzyć, ale zajęłoby to tyle czasu, że chyba lepiej wziąć zapas i odwieźć do sklepu to, czego się nie użyło. Tym bardziej, że w razie problemów kalkulacje idą i tak w łeb, gdy trzeba trzeci raz malować na przykład. Na pewno gładko nic nie pójdzie i przyjmuję to jako normę :)
Postprzez Mr_Bartek » 7 sie 2019, 11:56
Grzyby napisał(a):Macie jakieś pojęcie jaką taśmę LED kupić?
Chcesz tylko biały czy RGB?
Ja do RGB mam taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 7606507249
https://allegro.pl/oferta/sterownik-kon ... 6780427468
https://pl.aliexpress.com/item/32909868159.html (RGB, wodoodporna)
Pewnie da się kupić wszystko razem na Allegro. Polecam zwrócić uwagę na pilota. Ten z mojego zestawu ma możliwość zrobienia 6 własnych kolorów, a nie tylko wybierać predefiniowane. Fajna opcja bo możesz ustawić sobie np. ciepły biały. Dodatkowo polecam kupić dobrą taśmę dwustronną bo ta na taśmie LED jest tragiczna.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Grzyby » 7 sie 2019, 12:54
Myślałem nad tym – czy RGB oświetli też normalnie białym światłem biurko?
Opcja kolorków dla młodego byłaby mocno atrakcyjna.
Na czarnej taśmie nie znalazłem, ale taki komplet – wygląda prawie na to samo
https://allegro.pl/oferta/zestaw-tasma- ... 7464734484
d.pa
Postprzez nemi » 7 sie 2019, 13:10
Ja mam RGB w domu ozdobnie i chyba bym brał po prostu ciepły biały z możliwie dużą liczbą lumenów. RGB możesz zrobić dodatkowo może – początkowo atrakcja może i jest, potem zostaje ustawione na jeden kolor...
A jeśli będzie Ci dzieciak siedział przy czerwonym czy fioletowym to będziesz się wkurzał, że oczy psuje.
Postprzez jacobs » 7 sie 2019, 14:05
nemi napisał(a):Ale chyba miałeś developerski, a nie surowy?
A no chyba tak to się nazywa. To sobie jeszcze brii musi dokalkulować dojście do developerskiego.
I w sumie chyba jak najszybciej zacząć bo z tego co słyszę, z każdym dniem jest drożej :|
Nawet wczoraj zastanawiałem się czy nie sprzedać swojego mieszkania <lol> Dostałem ofertę taką że bym jeszcze na niej zarobił <lol>
Postprzez JohnnyB » 7 sie 2019, 14:38
Na Beckersa jak do tej pory nie moge narzekać.
Maluje na biało. Dulux to pomyłka, Dekoral ciezko, ale na pewno lepiej. Zostało mi 2,5 litra beckersa, wiec mam czym malowac, ale musze faktycznie rpzetestować inne warianty. Może taka ceramiczna bedzie OK.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Ford Edge '18 3.5v6 SEL
Postprzez Grzyby » 7 sie 2019, 14:58
JohnnyB napisał(a):Może taka ceramiczna bedzie OK.
będzie pan zadowoloooony :)
d.pa
Postprzez Dominator » 7 sie 2019, 15:03
Dekorala mam u siebie w mieszkaniu, krycie bardzo dobre. Miałem też okazję być u brata w trakcie wykańczania jego domu, chyba do większości używał beckersa. Krycie porównywalne, trwałość jeszcze nie zbadana;) ale żeby mocno dopłacać do farby, wątpię w sens. Jedynie sufity malował tikurilla czy jak się ta farba zowie i rzeczywiscie fajna do pracy. Po czasie i tak będzie ujebane jak każda inna :P
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez Grzyby » 7 sie 2019, 15:56
Dominator napisał(a):ale żeby mocno dopłacać do farby, wątpię w sens. Jedynie sufity malował tikurilla czy jak się ta farba zowie i rzeczywiscie fajna do pracy. Po czasie i tak będzie ujebane jak każda inna
Zdziwiłbyś się. W kuchni, dużym pokoju i przedpokoju mam Caparola. I mam go od ponad 10 lat. Tyle razy ile był szorowany (dosłownie bo czasami szczotka szła w ruch) to nie zliczę. W kuchni na ścianie były buraczki i inne "fajne" rzeczy :)
Nawet teraz po umyciu zacząłem się śmiać że nie ma sensu malowanie bo ściany zrobiły się kilka odcieni jaśniejsze.
Niestety tania Śnieżka jaką mieliśmy pomalowaną sypialnię można powiedzieć wycierała się w oczach....
A różnica jest generalnie śmieszna. Koszt farby na taki nieduży pokój wzrasta o max. 40zł. (o ile w ogóle z racji max. 2 warstw – najświeższy przykład gdzie tańszą farbą musiałem położyć 3 warstwy)
d.pa
Postprzez nemi » 7 sie 2019, 18:57
Wniesione!
Trochę się dzieje w mieszkaniu i widać postęp.
Postprzez stachan » 8 sie 2019, 17:09
Grzyby napisał(a):Myślałem nad tym – czy RGB oświetli też normalnie białym światłem biurko?
Zakupiłem – zobaczymy jak się sprawdzi, paczka już w drodze. Natchnąłeś mnie Mariuszu do zakupu <faja>
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 17:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez JohnnyB » 8 sie 2019, 19:26
A to nie lepiej było zakupić paski RGBW ? :)
Postprzez jaro93 » 9 sie 2019, 10:03
JohnnyB napisał(a):A to nie lepiej było zakupić paski RGBW ? :)
RGBW nie są do szczęścia potrzebne bo z palety RGB jesteś w stanie uzyskać biały kolor. RGBW + sterownik do tego są dużo droższe od RGB. Wolałbym te pieniądze przeznaczyć na lepszy jakościowo sterownik bądź pasek ledowy czy zasilacz. Sam nie dawniej jak pół roku temu montowałem w 2 pokojach podświetlenie sufitu właśnie na RGB z założeniem, że ma to być oświetlenie dekoracyjne a nie główne (zamówiłem pasek o słabszej mocy) i powiem wam, że efekt przerósł moje oczekiwania. Z paska RGB otrzymujemy kolor biały zimny, a jest na tyle intensywny, że mogę spokojnie korzystać tylko z tego oświetlenia i jest na tyle światła w pomieszczeniu, że idealnie nadaje się do oglądania TV czy pracy na komputerze. Dużo pracy wkłada w to dobry sterownik, który w odpowiedni sposób zasila nasze LED RGB tak, by osiągnąć czysty biały kolor. Też zastanawiałem się nad RGBW ale nie żałuję, że użyłem zwykłych RGB.
Od: 24 wrz 2018, 15:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
