Czateria... 2021
Jeden warsztat to jeszcze grubiej poszedł. Uszkodziłem kiedyś na krawężniku przewody wspomagania, jeszcze wtedy Alfa była jako jedyne auto więc siłą rzeczy naprawione być musiało "na już". No to dzwonię po warsztatach w okolicy, w jednym już praktycznie byłem umówiony na dzień czy dwa później, nie pamiętam. No i pada pytanie "A jakie to auto ma być?" Alfa 166. No i odpowiedź "panie Alfy to my nie robio"
Trzeba było mówi że to taki włoski Passat
Marzy mi się swój garaż z porządnym wyposażeniem, TV kanapa i lodówa z browarem
loockas napisał(a):Ostatni raz jak wymieniałem olej w warsztacie to chyba 30zl płaciłem, ale to było dawno temu. Jakieś 8 lat przed koronawirusem
Mi się zawsze będzie przypominać opowieść jak to mihi w fazerze wymieniał olej
I od tych X lat kiedy ją usłyszałem, wiem, że są rzeczy za które warto zapłacić innym
Dopisano 27 kwi 2020 22:13:
Neonixos666 napisał(a):Marzy mi się swój garaż z porządnym wyposażeniem, TV kanapa i lodówa z browarem
do tego trzeba mieć obok jakiś chociażby mały domek..
Taki kpl wraz z dobrze obrobioną zieloną działką i las niedaleko również mnie by ucieszył.
Na razie na lotto się nie dorobiłem- czas zacząć grać..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Też w jednym punkcie tyle płaciłem. Ale co się potem próbowałem umówić to... nie odbierali.
masz dwie marki których mechanicy nie chcą robić
Xenocyd napisał(a): że są rzeczy za które warto zapłacić innym
Nie wiem czemu, ale ja to lubię robić. Może dlatego, że to jedna z niewielu rzeczy które potrafię zrobić przy samochodzie i jeszcze tego nie spierniczyłem (jak michi...)
Z uszczelkami różnie bywa właśnie.
Jak filtr był w obudowie, wszystko było proste, jak jest teraz wkładem, to te uszczelki zawsze w różnym stanie przychodzą i jakość w ramach tego samego producenta też się zmienia.
Kupowałe wkąłdy Boscha chyba to dwa razy mi uszczelki przepuszczały. Przeszedłem na Purfluxa i jest OK.
W zeszłym roku w filtrze Mann chyba – filtr paliwa, wkłąd – też uszczelka mi poszła i kilka litrów ropy wylało mi się pod samochód. Auto prześmigało 2 tyś km na filtrze.
Z hardkorowych wymian, raz wpadłęm do kanału autem . W garażu kolegi kanał był mocno pod scianę, garaż dwustanowiskowy. Trzeba było po skosie wjeżdzać po deskach jednym kołem.....No i deski okazały się być nieco za miekkie na udźwigniecie S60 . Jedna pękła, koło wpadło, na szczescie powiesiło się na 2 sąsiednich deskach.... Troche strachu ale nic się nie stało .
..::Born To Rise Hell::..
nemi napisał(a):Mi zwalili dwa razy – raz za dużo oleju, raz udało się źle przykręcić filtr lub była wadliwa uszczelka.
A u mnie takie cudo... Urwał mać . Nie zrobiłem za dużo km po wymianie wiec mam nadzieję, że to nie wyciek a po prostu po wymianie ochlapane zostało... Ja już nie wiem jak mam skomentować fakt, że nawet taka banalna czynność jak wymiana oleju budzi wątpliwości... I znów nie auto winne ale jak mawiał klasyk "niesmak pozostaje"
Ja dzisiaj miałem peugeota na podnośniku, wymieniona końcówka drążka kierowniczego.. ale co by nie było kolorowo, niecały rok temu robiłem standardowo wymianę rozrządu po zakupie (nie sam, zleciłem mechanikowi) i się kuwra okazuje że cieknie płyn chłodniczy spod pompy wody. I się zacznie batalia na linii mechanik sklep z czesciami było nie ruszać jak było dobrze
Ja chyba ostatnio co musiałem robić prywatnie to była naprawa alternatora i wymiana dwumasu w Vectra C gdzieś w okolicach 2011
Od tego czasu, odpukać, nasze samochody nie sprawiają większych problemów, w Picasso wymieniałem antena od GPS, a w GJ uszczelkę na przednim zacisku i czyściłem EGR w garażu.
Co do kamer to jak od kilka lat cały czas na GoPro, idealna na wakacje i na każde warunki.
Tutaj filmik z ostatniego naszego wypadu:
https://vimeo.com/399487167
- Od: 15 maja 2012, 15:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Dziękiloockas napisał(a):Fajny montaż
nemi od kilku miesięcy Final Cut Pro, wcześniej Sony Vegas Pro ale mój stary HP juz nie dawał rady szczególnie klipy nagrane w 4K plus 60fps nie dało się już na nim pracować a sprzęt z całkiem dobrymi bebechami.
iMac z 2011 a dalej daje rade i to właśnie lubię w macach ze OS jest tak zoptymalizowany ze nawet taki leciwy sprzęt dalej daje radę
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 67 gości
