Muszę to spieniężyć bo się zapożyczyłem
Na więcej niż 12,6%?
www.mazdaspeed.pl
PeKa napisał(a):brii napisał(a):Pytanie do Laguniarzy 3 – czy szczeliny przy klapie tylnej między błotnikami powinny być tak szerokie, że mieści się tam mały palec? No i czy pod uszczelkami drzwi w ramce budy od strony dachu jest jakaś pianka?
Odpowiem jutro jak odbiprę z wymianu oliwy w ASB.
Wiem tylko, że klapa lubi żyć swoim życiem i niesymetryczne szpary to norma.
Gib napisał(a):ja się zastanawiam kto doładowuje te i3 innogy.
nemi napisał(a):Dostępne są 4 style oraz 4 kolory (niestety w menu zapomnieli podpisać tę opcję – jest pozycja bez napisu, można się dowiedzieć dopiero jak się wejdzie).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 16 gości
