brii napisał(a):Szymon napisał(a):mówisz o Citanie?
to jest jakiś wałek ten samochód żeby to było chociaż w środku lepiej wykonane
www.mazdaspeed.pl
Szymon napisał(a):to jest jakiś wałek ten samochód żeby to było chociaż w środku lepiej wykonane
4321/1829/1809 mm vs 4213/1829/1819 mm
66 (90)/4000 vs 66 (90)/4000
200/1750 vs 200/1750
160 km/h vs 160 km/h
112 g/km vs 112 g/km
4,7/4,2/4,3 vs 4,7/4,2/4,3
72 dB (A) vs 72 dB (A)
Gib napisał(a):takie wyniki hamulców to miały M3 E46 i 911 996 jak były nowe. Nie sądzę żeby dostawczaki miały większe heble niż owe auta więc chyba w oponach jest duży progres.
Gib napisał(a):Tak masz rację, lata 90 to czarna dupa motoryzacji.
brii napisał(a):to by to zrobiło różnicę ale jak się toczy po Autobahnie to masa która przeszkadza przy starcie pomaga przy utrzymywaniu prędkości
Paweł napisał(a):Nie ma mowy. Zakładając, że istnieje tarcie, nim większą masę przemieszczasz na taką samą odległość, tym praca jest większa.
brii napisał(a):genialny samochód jak Vaneo
Paweł napisał(a):Inna sprawa, że Vaneo się w ogóle nie sprzedawało.
nemi napisał(a):W sumie chyba teraz w dużym stopniu auta to komponenty dużych dostawców: bosch, siemens, denso etc. Trzeba tylko kompilację zrobić.
