Strona 500 z 1886
Napisane:
8 sty 2019, 12:04
przez brii
nemi napisał(a):Tak, tak. Dodatkowo trzeba wozić całą skrzynię DSG w przyczepce na szybką podmianę, jeśli jedziesz na wakacje gdzieś dalej
Dlatego wersja UTE jest najlepsza
PeKa napisał(a):A propos brania oleju... 500ml/1000km to norma w Maździe?
To dupochron gwarancyjny. Zdrowe nic nie biorą albo biorą symbolicznie, w ND mimo weselszej jazdy nie zauważyłem ubytku przez 5 albo 7kkm
W K-Series norma to było 700ml/1000km a po remoncie nie brało nic
Re: Czateria... 2018
Napisane:
8 sty 2019, 12:07
przez motomike6
W obu szóstkach nie miałem z tym problemu, bardziej kontrola czy nie przybywa przy wypalaniu DPF
Ja po powrocie sprawdziłem stan oleju i moje 2.0HDI wypiło jakieś 400ml w ciągu 23Kkm, Citroen zawsze przy zakupie dorzuca 1L oleju po za gaśnicą, trójkątem czy apteczka, przy 1.6HDI pomiędzy wymiana nie ubywało praktycznie nic ale wygląda za 2.0 już lubi popić oleju
Napisane:
8 sty 2019, 12:10
przez PeKa
Ja tu przytoczyłem tylko wartości, o których ktoś wspomniał przy 6GG
Napisane:
8 sty 2019, 12:11
przez brii
Ponoć 2.3 lubiło wypić, ale obstawiam, że to kwestia przebiegu i traktowania – nikt kto o tym pisał nie miał samochodu od nowości.
Napisane:
8 sty 2019, 12:20
przez loockas
nemi napisał(a):Raczej spodziewałbym się, że nowym autem można pojeździć trochę dłużej bez awarii niż np. 300 km.
Znajomy kupił Passata w 2017r. Wrócił z salonu do domu i już nie odpalił. Silnik do wymiany
Nie wiem czy zrobił 30km.
Napisane:
8 sty 2019, 12:21
przez PeKa
Tu była mowa akurat o 2.0. Przebieg, być może, był do ustalenia w dniu zakupu, ja tam nie wiem. Obecnie w teorii 200kkm. Dla mnie takie wartości są nie do przyjęcia.
Napisane:
8 sty 2019, 12:21
przez Bimbak
loockas napisał(a): ale na pewno znów wybiorę coś co ma EV w napędzie
co będzie miał?
Napisane:
8 sty 2019, 12:29
przez nemi
loockas napisał(a):nemi napisał(a):Raczej spodziewałbym się, że nowym autem można pojeździć trochę dłużej bez awarii niż np. 300 km.
Czyli wygląda na to, że co by się nie kupiło, to jeśli działa, to trzeba to traktować w kategoriach niesamowitego szczęścia
Napisane:
8 sty 2019, 12:32
przez Norreca
Neonixos666 napisał(a):cały syf po dzieciach u Ciebie zbiera?
wszystko co jest cialem stalym i nie wieksze niz platki sniadaniowe zbiera bez problemu
resztki jedzenia po zwierzakach tez (sucha karma)
to jest zupelnie jak normalny odkurzacz mozna testy zobaczyc w necie.
Napisane:
8 sty 2019, 12:38
przez loockas
Bimbak napisał(a):co będzie miał?
oj, skrótowiec, czepiasz się
Miało być w nazwie
Napisane:
8 sty 2019, 12:43
przez Norreca
2,3 nic specjalnie nie pije 25k km (w sumie od nowosci bo mialo 5k tylko) 3 wymiany oleju i nic nie ubywalo.
2.2 D tez nic nie ubywalo i nie przybywalo a ponad 100k km zrobione.
Napisane:
8 sty 2019, 12:55
przez Bimbak
loockas napisał(a):Bimbak napisał(a):co będzie miał?
Miało być w nazwie
no czepiam się, bo jeszcze jeden taki szkolny błąd i ci odznakę ekoświra zabiorę
Napisane:
8 sty 2019, 13:01
przez loockas
Chlip... będę się pilnował.
Napisane:
8 sty 2019, 13:22
przez Gib
Zamarzła mi cola w aucie, czy po rozmrożeniu będzie smakować tak samo?
Napisane:
8 sty 2019, 13:24
przez nemi
Doradzałbym, żeby spróbować po rozpuszczeniu
Daj znać koniecznie
Napisane:
8 sty 2019, 13:25
przez Gib
pytam bo może ktoś już przez to przechodził, czy od razu wyjeb....Piwo po zamrożeniu i rozmrożeniu jest ohydne.
Napisane:
8 sty 2019, 13:25
przez nemi
Ja w aucie miałem śliwki w czekoladzie i udało mi się wszystkie pożreć, zanim nastały mrozy
Napisane:
8 sty 2019, 13:27
przez Gib
wygrałeś w kole fortuny?
Napisane:
8 sty 2019, 13:27
przez nemi
nie mam telewizji, ale zgaduję, że to nagrody pocieszenia?
Napisane:
8 sty 2019, 13:33
przez Xenocyd
Gib, wywal colę.
Po rozmrożeniu smakuje jak zwietrzała odgazowana cola, więc nie polecam
