Czateria...cd
Postprzez Beny » 4 wrz 2016, 21:08
sq2jul napisał(a):Obrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
hahaha
Postprzez Gib » 4 wrz 2016, 22:17
nemi napisał(a):Przyznam, że nieźle Ci idzie. Ja bym po 9 sztukach rzygał dalej niż widzę. Już sama objętość robi wrażenie ;).
Mam w co wlewać, rekord w tym roku to było 13, kupiłem 7 i wracałem rowerem z roboty, jako że troszkę mi się pić chciało to zacząłem lutować i poszło te 7. położyłem się spać na 1,5h i stwierdziłem że jest dwudziesta dopiero a ja bym się coś napił, dokupiłem jeszcze 6 ale pół nastepnego dnia było co tu dużo mówić stracone. Na szczęście do pracy na 2zm.
Dopisano 04 wrz 2016 23:29:
Czy automat 5b volvo jest tak xujowy żeby V70 II R po wydechu i programie z mocą szacowaną na 350 KM pojechało 16,1. Cała para w gwizdek kurna.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez loockas » 4 wrz 2016, 22:35
Ja jak mam już smaki, to te kilka piw wieczorem nie jest problemem. A jak zdarzają się takie imprezy gdzie można piwkować od rana, to przy rozłożeniu tego w czasie wchłonięcie sporo powyżej 10 butelek też nie jest problemem i nawet nie kończy się to banią. Chociaż kondycja już nie ta co dawniej. Pamiętam, że na pierwszych sylwestrach w masłońskich krata browara na dobę nie była dla wielu wyzwaniem :)
Dopisano 04 wrz 2016 23:47:
Oglądam właśnie nowy Zakup Kontrolowany. Bohaterem jest Sławek Sulej (Kudłaty z Kilera). Kurcze chyba nie jest dobrze w tej branży jak całkiem znany aktor szuka samochodu do 15kzł...
Postprzez Grzyby » 4 wrz 2016, 23:27
Beny napisał(a):Grzyby jak się ten odświeżacz powietrza nazywa co reklamowales na zlocie?
Spring Air , a co? Spodobał się?
Grecki produkt. Górna półka jeśli chodzi o zapachy (jakość, trwałość itp)
Tu masz stronę dystrybutora na PL www.mattik.pl wejdź na "rozwiązania" i SpringAir. Wiem, dziwna ta strona...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 5 wrz 2016, 07:24
Podoba mi się możliwość pracy z dziennymi kosztami. Cokolwiek to oznacza.
Czy ta rzecz sprawi, że jak kot się zesra to w domu i tak będzie pachniało fiolkami? Ile trzeba za to zapłacić?
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Grzyby » 5 wrz 2016, 08:04
Nie, nie sprawi. Nie ma zapachu fiołkowego :P
Ale generalnie potrafi nieźle "przykryć" smrody. Trzeba tylko pamiętać żeby nie przesadzić z ilością bo bez wietrzenia się wtedy nie obędzie :)
A kosztuje 28zł za puszkę 3000 dawek, lub 39zł za butelkę z atomizerem 500ml.
Dozownik do puszek kosztuje ponad 100zł ale ma pierdylion możliwości ustawień dozowania co do minuty, każdy dzień osobno, możliwość wyłączenia w określonych dniach/godzinach itp.
Z fajnych rozwiązań "zapachowych" są też odświeżacze żelowe (zawieszki żelowe) FrePro (też tam na stronie są). Też świetnie pachną. I długo.
d.pa
Postprzez jacobs » 5 wrz 2016, 08:06
Co to koszty dzienne?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez nemi » 5 wrz 2016, 08:19
Zastanowię się w takim razie kiedyś.
Dużo lepsze to od tych airwicków czy co to tam jest w sklepach?
Postprzez loockas » 5 wrz 2016, 08:25
Mieszkanie się wietrzy, a nie perfumuje :P
Postprzez nemi » 5 wrz 2016, 08:44
W łazience staram się mieć otwarte okno cały czas, ale zbliża się zima :P. Pan Gazownik jak zrobi swoje, to przyjemne to nie jest ;). Zmieniłem żwirek na inny i jest dużo lepiej, ale zupełnie bezzapachowo niestety nie jest.
Dopisano 05 wrz 2016 9:44:
Ale dzięki za radę ;P
Postprzez Beny » 5 wrz 2016, 08:47
nie filozuj :P Grzyb mówił ze w hotelach stosuja i wytrzymuje długo,moze do auta by sie nadało lepiej jak te wszystkie zapachy co pachna dzień z nocą <glupek2>
Postprzez jacobs » 5 wrz 2016, 09:02
nemi napisał(a): Zmieniłem żwirek na inny i jest dużo lepiej, ale zupełnie bezzapachowo niestety nie jest.
Zapach jest też pochodną tego co kot je. Może zmień karmę.
Postprzez brii » 5 wrz 2016, 09:04
Grzyby napisał(a):Spring Air , a co? Spodobał się?
Masz może gdzieś informacje o składzie albo dokładną kartę charakterystyki?
Gib napisał(a):Ale mi nie wychodzi uszami socjalizm typu że mam gwarancję od kapitalistów, tylko marnowanie/rozdawnictwo i przejadanie przez system publicznych czyli moich i twoich pieniędzy, rozrastanie się publicznej biurokracji na nasz koszt, przekręty i ogólnie pojęte koryto. Wkurza mnie abonament na polityczną TV. Wkurza mnie dofinansowywanie kościoła i wiele innych rzeczy pewnie też by mi się nie spodobało gdybym o nich wiedział. Może gdybym był benificjentem tego systemu może nie przeszkadzało by mi to ale ja go utrzymuję, na utrzymywanie w jakiejś okrojonej formie mogę się jeszcze zgodzić, nie chcę anarchii ale jak czytam takie tematy to co mam powiedzieć?
http://facet.interia.pl/militaria/news- ... Id,1841333
Gib – ja tam nigdzie nie widzę socjalizmu, widzę najwyżej to co dręczy nas od bardzo dawna: nieefektywność w zarządzaniu naszych wspaniałych polityków którzy planują na maks 2 lata do przodu i są niekompetentni.
Dofinansowanie kościołów, abo na RTV itd też nie ma nic wspólnego z socjalem – są państwa w których jest socjal jest bogaty i takich wypaczeń brak a z drugiej strony są państwa bez socjalu w których rzeczy o których wspominasz idą znacznie dalej niż u nas i jest gorzej niż tragicznie. Skasowanie socjalu nie skasuje nieudolnych polityków i urzędników. Przy okazji Korwin jest monarchistą i uważa, że władza powinna trzymać sztamę z kościołem, stąd ten Pan nie jest receptą na część spraw które Ci się nie podobają.
Problem z socjalem jest taki, że ludzie wypaczyli system, który był naiwny. To powinno działać tak, że pomaga tym którym noga się powinęła, a u nas bez skrępowania ludzie ciągną ile się da bo uważają, "że im się zawsze należy, tylko głupek nie bierze i pracuje zamiast brać". Najgorsze jest w tym to, że pozostali boją się takich postaw publicznie piętnować.
jacobs napisał(a):Zapach jest też pochodną tego co kot je. Może zmień karmę.
Oj tak – karma dużo zmienia, chociaż u kto mojej siory przestał być maszyną do duszenia ludzie po tym jak mu interes wycieli.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, 09:27 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez nemi » 5 wrz 2016, 09:07
Próbowałem różnych. Teraz kupuję taką, po której jest najlepiej.
Postprzez loockas » 5 wrz 2016, 09:14
nemi napisał(a):Ale dzięki za radę
Ja mam po prostu psychiczne uczulenie na nienaturalne zapachy :P Nie korzystam też w samochodzie z żadnych choinek.
Postprzez Grzyby » 5 wrz 2016, 09:55
brii napisał(a):Masz może gdzieś informacje o składzie albo dokładną kartę charakterystyki?
kCh mam tylko ogólną (jest w zakładce Do pobrania na mattik.pl)
Ale jak chcesz się dowiedzieć jakie składowe (zapachy) dają finalny produkt o konkretnej nazwie zapachowej wejdź na http://mattik.pl/rozwiazania/odswiezacze-powietrza/ i kliknij na konkretnej nazwie zapachu.
Szczegółowego składu nie posiadam. Pewnie jakbym pomolestował mattik.pl to bym dostał ale oni tam są chyba zawsze na lekkim haju <lol>
Fajne wrażenie robi tzw. próbnik z 80 mikrobuteleczkami ze skoncentrowanym olejkiem w każdym z dostępnych zapachów. Pachnie jak cholera
Natomiast obstawiam że wylanie na ubranie kropelki takowego olejku mogłoby zapewnić zapach na ZA długo, Za mocno i doprowadziłoby finalnie do niezłego bólu głowy <lol>
nemi napisał(a):Dużo lepsze to od tych airwicków czy co to tam jest w sklepach?
O wiele trwalsze i wydajniejsze.
Same zapachy są – nie da się opowiedzieć jak coś pachnie :P
Ale częsty komentarz klientów to "obłędne" :)
d.pa
Postprzez jacobs » 5 wrz 2016, 10:08
Nemi, jako największy księgowy tego forumka, masz jakąś kalkulację ile Cię kot kosztuje miesięcznie?
Postprzez nemi » 5 wrz 2016, 10:33
Nie liczę specjalnie... Około 50 zł, ale prawdziwe mięso jada niestety od święta :(. Nie mam jakoś natchnienia do rozmrażania i pilnowania tego mięsa, żeby zjadł od razu.
Żwirek 15 zł za miesiąc, karma około 30-35 zł. Jakieś zabawki zawsze też kupuję, bo gubi ciągle. Więc też z 5 zł miesięcznie.
Ale jak się głębiej zastanowię, to trochę kosztuje – zrzucił żelazko za 300, trochę rys zrobił na kanapie za 10.000 przy zeskakiwaniu, sąsiadowi raz kupowałem czteropak tyskiego za zaglądanie do niego i teraz przy dłuższym wyjeździe wynająłem opiekunkę <faja>. Pewna gimnazjalistka przychodziła do kota codziennie zadbać o kuwetę, miskę z wodą oraz z karmą.
Postprzez brii » 5 wrz 2016, 12:30
JohnnyB napisał(a):Co sądzicie o czymś taki ?
Musze w przeciagu tygodnia coś kupić.
http://www.x-kom.pl/p/210137-urzadzenie ... f-fax.html
Johny – jakbyś był zainteresowany to będę miał na zbyciu Xeroxa Phaser 3635MFP za 500zł netto. W zeszłym roku miał serwis, toner na 10 000 wydruków to koszt rzędu 120zł.
