Czateria... 2021
Postprzez aLechu » 13 cze 2018, 06:31
JohnnyB napisał(a):Do lipca spokoj i tak wszystko schnie.
Lepiej dobrze wygrzej posadzki, bo znając deweloperki, to wszystko było szybko robione więc nie pozbędziesz się łatwo wilgoci. Potem możesz mieć problem z panelami i kaflami.
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez PeKa » 13 cze 2018, 06:43
Johny, gratulacje! :)
Ja w tym tygodniu składam papierki na pozwolenie. Strach pomyśleć ile będzie to trwało. Na podbicie mapy do celów projektowych czeka się, teoretycznie, 10 dni roboczych. My czekaliśmy od 10.04 do 25.05 :|
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez jacobs » 13 cze 2018, 06:52
Trochę powierzchni już tam jest :) Co to za rury w pokoju?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 07:27
To jest kuchnia :P – a dokładnie aneks kuchenny.
Wentylacja mechaniczna piętra niżej, Przechodzi przez moją kondygnację. Tak mi się wydaje i tak to z planów wygląda.
Na dole (1 piętro) jest 77 metrów + góra. Oficjalnie około 80 metrów, ale po odliczeniu skosów pewnie jakieś 35 użytkowej. Plan to zagospodarowanie jako sypialnia z drugą łazienką a pod skosami szuflady na ubrania, czyli garderoba dla całego mieszkania.
Dopisano 13 cze 2018 8:30:
aLechu napisał(a):Lepiej dobrze wygrzej posadzki, bo znając deweloperki, to wszystko było szybko robione więc nie pozbędziesz się łatwo wilgoci. Potem możesz mieć problem z panelami i kaflami.
Ale mozna to jakoś mechanicznie przyśpieszyć ? Ile w takich warunkach pogodowych powinno to schnąć ?
Dopisano 13 cze 2018 8:32:
PeKa napisał(a):Johny, gratulacje! :)
Formalności w banku odnośnie przeniesienia hipoteki, miały trwać 2 tygodnie....zajęło nam to ponad 2 miesiące :| Dopiero wczoraj podpisałem umowę przedwstępną na sprzedaż swojego mieszkania.....
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 07:44
U mnie było mokro bardzo długo, a ja miałem zrobione wylewki i tynki już w zimie albo jesienią (włączone ogrzewanie), panele w czerwcu, a wilgoć jeszcze było czuć wiele miesięcy, było też bardzo zimno, nawet mimo upałów.
Nie wiem co doradzić, ale chyba można wypożyczyć takie maszyny wciągające wilgoć. Tak czy inaczej dowiedz się co z tym zrobić, żeby potem nie było kłopotów – może nawet zastanów się nad zrobieniem jakiegoś minimum i dokończ po jakimiś czasie? Z tego co piszesz chcesz się wprowadzić niemal w mokre mury.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez brii » 13 cze 2018, 08:06
Też sugerowałbym zaczekać – im dłużej tym lepiej. Licz się też z tym, że za 3 lata będzie robił remont, bo wszystko osiądzie, pojawią się jakiś pęknięcia, niektóre miejsca zmienią długość o milimetry...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez aLechu » 13 cze 2018, 08:33
Jeśli masz podłogówkę, to najlepiej w ten sposób. Jeśli nie masz jeszcze gazu, to zawsze można pokombinować z przejściem na gaz w butli. Nie jest to tanie ale skuteczne. Sam tak niestety musiałem zrobić ale nie żałuję. Takie wygrzewanie poprzez podłogówkę należy robić stopniowo zaczynając od temperatury np 22 stopni i co dwa, trzy dni podnosić temperaturę nawet do 35 stopni. Całość około 2 tygodni. Ale im dłużej tym lepiej :) Zawsze można pogadać z wykonawcami parkietów, bo oni dysponują, przynajmniej powinni, czujnikiem wilgotności posadzki i sprawdzić jaki jest stan podłogi.
Pamiętaj , że posadzka swoją drogą ale najwięcej wody jest w tynkach maszynowych. :)
szofer fochowozu
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 08:37
Aha, maluj na biało, bo niedługo będziesz łatać dziury i pęknięcia – łatwiej będzie tymczasowo naprawić :)
ObrazekObrazek
Postprzez Piotr_ » 13 cze 2018, 09:42
Polecam przemysłowy pochłaniacz wilgoci, można to wypożyczyć ;) dziennie może wyciągnąć z powietrza ok 10-15 litrów wody :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 09:50
Wszystko będzie na biało, tynki mają już ponad miesiąc, posadzki dopiero około 2 tygodnie.
Jak najbardziej będę miał możliwość sprawdzenia wilgotności przy parkietach. brak
Co do podłogówki, to jest tylko w łazience. Nie robiłem więcej, bo jest to już 2 kondygnacja, wiec zakładam, że sąsiedzi mnie ogrzeją wystarczająco.
Pod koniec lipca będę sprawdzał w takim razie wilgoć. Na razie nie śpieszy mi się, co najwyżej pomieszkam u teściowej nieco dłużej :). Mieszkanie i tak muszę sprzedać.
Może da się zamówić ekipę z nagrzewnicami, bo podobno tak też można to nieco przyśpieszyć. Najwyżej pierwszy rachunek za prąd mnie zwali z nóg. Góra ma tylko posadzkę, wiec w razie czego zacznę od niej i zrobię tam łazienkę i można spać. Ogrzewanie mogę zrobić klimą, wiec to też jest jakieś rozwiazanie, aby zainstalować klimę szybko i od razu włączyć nagrzewanie. 30 stopni spokojnie wyciągnie.
Plus że są konkretne upały. Okna otwarte i drzwi brak :), wietrzenie jest. Więc coś na pewno obeschnie do sierpnia.
Dopisano 13 cze 2018 10:54:
Piotr_ napisał(a):Polecam przemysłowy pochłaniacz wilgoci, można to wypożyczyć ;) dziennie może wyciągnąć z powietrza ok 10-15 litrów wody :)
Dzięki za info, tak pewnie zrobię. Pod koniec lipca bym pewnie coś takiego wypożyczył.
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 10:04
Hmmm, klima bardzo wysusza – może tym się da trochę osuszyć budynek?
Postprzez loockas » 13 cze 2018, 10:06
JohnnyB napisał(a):Co do podłogówki, to jest tylko w łazience. Nie robiłem więcej, bo jest to już 2 kondygnacja, wiec zakładam, że sąsiedzi mnie ogrzeją wystarczająco
W pozostałych pomieszczeniach masz kaloryfery? Szkoda, podłogówka w całym mieszkaniu daje świetny komfort cieplny. Trzeba tylko dobrze meble dobierać :)
Postprzez brii » 13 cze 2018, 10:07
Klima 3kW potrafi wyciągnąć nawet 3l wody z powietrza na godzinę.
Fujitsu mają nawet specjalny tryb odciągania wilgoci – niepotrzebnie nie grzeje i nie chłodzi wtedy.
Postprzez Grzyby » 13 cze 2018, 10:11
Gratuluję i współczuję :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 10:14
Minus tylko taki że klimę muszę mieć do czego zamontować, jak z agregatami to nie problem, tak z ścianami na górze już konkret....nie ma ich :D.
Na dole możliwe zatem ze zamontuje po prostu od razu, i niech sobie chodzi. Na dole będzie mniejszy agregat -3,4kW, an górze 5kW – ale dlatego że tam ma być sypialnia a na dachu jest blacho dachówka i tam teraz jest średnio 40 stopni.....stąd też uważam ze te posadzki tam raczej przeschną do sierpnia. No ale przyjdzie magik z różczkami i sprawdzi co i jak :D.
W przyszłym tygodniu zaczynamy objazdówki po salonach glazury i terakoty, parkiet wybrany, panele dopiero się wybiorą. Wykładzina w sumie też wybrana, ściany białe. Kuchnia na zamówienie, projekt do wykonania przez meblarzy, znamy tylko kolory jakie chcemy. AGD najtańsze.
P.S. Co z Bunią ?
Postprzez brii » 13 cze 2018, 10:23
JohnnyB napisał(a):ale dlatego że tam ma być sypialnia a na dachu jest blacho dachówka i tam teraz jest średnio 40 stopni...
Póki co masz tam możliwość manewru – wrzuć tam koniecznie pod dach jakieś płyty poliuretanowe czy coś tego typu o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych (żadna wełna mineralna/skalna). Klima schłodzi Ci powietrze, ale nie schłodzi dachu który będzie oddawał ciepło przez promieniowanie. Poza tym najwięcej ciepła ucieka przez dach, dobra izolacja dachu nie dość, że podniesie Ci komfort przez cały rok zwróci na ogrzewaniu i klimatyzacji (można zamontować mniejszą – jak na górze masz ~30 metrów nie pełnych bo ze skosami) i będą dwie osoby to 3kW to aż za dużo (przy dobrej izolacji).
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 10:32
Wełna będzie, bo jest już w cenie wykończenia. Plan był wyłożyć skosy płytami OSB a na to GK.
Tam jest łącznie 80 metrów. po odejściu części skosów może użytkowej być na poziomie 35-40 metrów,
Skos jest z 3 stron, bo to w sumie szczyt jest.
Postprzez nemi » 13 cze 2018, 10:34
Johnny – rozrusznik i uszkodzona główna wiązka z bagażnika do przodu, która ma odpowiadać za to, co się stało.
Postprzez brii » 13 cze 2018, 10:36
Wywal wełnę w pierony nawet jak masz ją wliczoną w cenę i dopłać do czegoś konkretnego – naprawdę warto.
Poza tym wystarczy, że będzie słaby przewiew pod dachem albo gdzieś folię źle położą czy też trochę wilgoci poleci na wełnę i z jej właściwości wyjdzie dupa. Poza tym dobre płyty mogą być cieńsze niż wełna i będziesz miał więcej miejsca.
Postprzez JohnnyB » 13 cze 2018, 10:52
Miejsca nie będzie więcej, wolna trafia między legary, wiec będzie jej na grubość legara.
Zobaczę, będę się widział z deweloperem w przyszłym tygodniu to zapytam czy coś takiego jest możliwe.
Ceny płyt warstwowych to nie mały wydatek. Zobaczymy czy starczy budżetu.
