Czateria... 2021
Postprzez JohnnyB » 10 maja 2018, 20:59
mam jakąś w robocie, taka z koszem i przyciskiem start wielkości pieści. Jedzie codziennie kilkadziesiąt kartek jeśli nie kilka set, nie jest cicha, ale wygląda na taką co przebiegu ma kilkaset tysięcy ryz, mniej więcej jak każdy B5 1.9 TDi :D . Chyba to jedyny sprzęt który się ostał od początku firmy.
Jutro sprawdzę model.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez jacobs » 10 maja 2018, 22:48
loockas napisał(a):Ona nie ma na celu pokazać Ci co się stało. Na ścianach wewnętrznych tym bardziej masz mieć jednolitą temp na całej powierzchni.
Jak już temat padł to mam pytanie, może trochę głupie – czy termowizję można robić w lato? Tzn czy będzie widać którędy ciepło ucieka, jeżeli na zewnątrz jest ciepło? :P
I drugie pytanie, czy warto robić termowizję przy wymianie pieca na gazowy (i przy okazji pewnie instalacji) w domu z lat 70? Wiem, że to trochę niepowiązane, ale może warto sprawdzić którędy ucieka ciepło i coś z tym przy okazji zrobić, żeby nie zbankrutować na grzaniu na gazie?
A trzecie pytanie ;P Może ktoś ma ekipę do polecenia robiącą remonty mieszkań w Warszawie? :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez loockas » 10 maja 2018, 23:06
jacobs napisał(a):Jak już temat padł to mam pytanie, może trochę głupie – czy termowizję można robić w lato? Tzn czy będzie widać którędy ciepło ucieka, jeżeli na zewnątrz jest ciepło?
O ile pamiętam wynik jest wiarygodny w momencie jak różnica temperatur wewnątrz/zewnątrz wynosi 10-12 stopni. Zima jest chyba najodpowiedniejszą porą, a najlepiej jeszcze pochmurny dzień, bo słońce nie ogrzewa "sztucznie" murów z zewnątrz. Tyle pamiętam z momentu jak się takim pomiarem interesowałem. Jak chcesz wiedzieć więcej, to poguglaj :P
jacobs napisał(a):I drugie pytanie, czy warto robić termowizję przy wymianie pieca na gazowy (i przy okazji pewnie instalacji) w domu z lat 70? Wiem, że to trochę niepowiązane, ale może warto sprawdzić którędy ucieka ciepło i coś z tym przy okazji zrobić, żeby nie zbankrutować na grzaniu na gazie?
Jak dom nie jest ocieplony, to imho bez termowizji można w ciemno założyć, że będzie nieszczelnie :) Zacząłbym od ocieplenia, bo to i tak musisz wykonać na całej powierzchni. Badanie termo może Ci ewentualnie pomóc w ocenie jak grubej izolacji będziesz potrzebował. No i sprawdzić możesz przy okazji jak zachowują się drzwi i okna jeżeli są już wiekowe, a nie chciałbyś ich wymieniać od razu.
Postprzez brii » 11 maja 2018, 07:31
loockas napisał(a):Konkretnego modelu Ci nie podeślę, ale w firmach w których bywam notorycznie powtarzają się urządzenia firmy fellowes. Coś w tym musi być :)
U nas niestety mniejsze modele klękały nawet jak nie były maltretowane dużą ilością papieru na raz. U klientów widzę, że często jest to kupowane, ale zwrotów trochę jest, więc klękają nie tylko u nas.
Grzyby napisał(a):Wrzucam w to do 5 kartek na raz, jak widać mieli też koperty kurierskie.
Dużo za mało – często trzeba wrzucić 30 – 100 kartek na raz, bo szkoda czasu.
Xenocyd napisał(a):Są takie fajne niszczarki, które całą ryzę na raz ogarną
<list> ale worek pieniędzy na taką trzeba :(
JohnyB napisał(a):Taka niszczarka ogarnię każdą ilość i raczje jest bezszelestna :D
Piękna maszyna – gdyby było miejsce to bym taką wstawił – lepsza od takiej co ryzę na raz łyka bo można nawet z segregatora nie wyjmować ;)
marek napisał(a):Polecam niszczarki Rexel. Używamy od 2-3 lat modeli Auto+ 90X i 60X.
<spoko>
Dzięki – zobaczyłem model, że mają jeszcze 130X i to jest dokładnie to czego potrzebuję :)
nemi napisał(a):W nocy z soboty na niedzielę koło Częstochowy tankowałem po 4.90 benzynę.
To trochę przepłaciłeś – na Auchan przy DK1 pod Częstochową widziałem wczoraj 95 po 4,68zł.
Ale fakt – trochę się zdziwiłem jak wczoraj w Katowicach widziałem benzynę po 5,07zł :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez JohnnyB » 11 maja 2018, 10:05
To się zdziwisz dziś.
Od wczoraj 12 groszy na litrze do góry.
95 na tanim Shelu koło mnie 5,11 .....
Co do niszczarki to mamy niszczarkę EBA jakiś wcześniejszy model, przypomina EBA 1324C.
Kosztuje to worek kasy ale działa świetnie....
Postprzez PeKa » 11 maja 2018, 10:27
Bri, zdecydowanie potrzebujesz tego <rotfl>
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Grzyby » 11 maja 2018, 10:55
loockas napisał(a):Zacząłbym od ocieplenia
U seniora ocieplenie zmieniło ... wszystko.
Ta zima była druga od ocieplenia całego budynku (łącznie z ociepleniem strychu).
Pierwszy sezon był ze starym piecem (węglowy) i starą instalacją co. W domu gorąco, węgla poszło zauważalnie mniej.
Kolejny sezon grzewczy i w styczniu szlag trafił piec. W sumie porządna robota (dzieło seniora – zrobił i sprzedał takich kilkanaście) ale nawet stal kotłowa ma swój kres żywota :P
I na wariata (na szczęście były 2 w miarę ciepłe tygodnie wtedy) wymieniona została cała instalacja co z pionami i grzejnikami. W efekcie zamiast ok. 300l wody, w układzie zostało jej nie więcej niż 50l.
Nowy piec (węgiel i drewno, którego zasoby są nieskończone jak obok rośnie 2ha sadu :P). I zaskoczenie, że do ogrzania 3 poziomowego budynku wystarczą 2 skrzynki drzewa na dzień ....
Peka, konkret maszyna. Ale obstawiam że ciężko będzie znaleźć dla niej kącik :P No i chyba ciut za głośna.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Dominator » 11 maja 2018, 10:59
U mnie w pracy korzystam z niszczarki firmy IDEAL bodajże, tyle że to taka na kółkach, zapewne nie najtańsza. Przemielila już chyba z pół puszczy białowieskiej;) nie zawsze jest używana zgodnie z założeniami producenta, niektóre zęby już polamane :P
Postprzez Xenocyd » 11 maja 2018, 11:22
Konkurencję tam wrzucacie? :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez brii » 11 maja 2018, 12:13
PeKa napisał(a):Bri, zdecydowanie potrzebujesz tego
Na początku roku taka maszynka na dwa dni by się przydała <lol>
Postprzez Gib » 11 maja 2018, 15:31
W Słupnie 4,87 pb i 4,77 on, niestety nie skorzystałem gdyż rowerem jechałem ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 11 maja 2018, 17:37
Bierzecie ze sobą jakieś narzędzia jak jedziecie w trasę starym autem :P ? W sumie ople się nie psują <lol>
Postprzez brii » 11 maja 2018, 18:06
Telefon zabieram najwyzej ;)
No i klucz to kół.
Postprzez Szymon » 11 maja 2018, 19:46
Uff :P
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez loockas » 11 maja 2018, 20:19
Też bym Ci taką kartkę wydrukował, pewnie nawet taniej :P
Postprzez Beny » 11 maja 2018, 20:47
PeKa pytanie mam,z Malinowskiej Skały z dziećmi 4,5l zejdę do Malinowa i później do Szczyrku czy lepiej się wrócić na Skrzyczne i zjechać kolejką ?
Postprzez Gib » 11 maja 2018, 20:48
ale stempelka nie masz.
Postprzez Szymon » 11 maja 2018, 20:59
Maaam, są jeszcze 4 strony dalej :D
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Gib » 11 maja 2018, 21:39
chodziło mi że loockas stępla nie ma.
BTW. miałem dziś okazję posłuchać Focusa ST bieżącej generacji na pełnym ogniu, może i to 4-cyl daje jakoś radę w kabinie ale na zewnątrz brzmi sztucznie, a strzały w tłumik, miałem wrażenie że to strzały ze źle wyregulowanego LPG. R5/V6 to nie ma prawa zastąpić, zresztą A45 też brzmi tak sobie.
Postprzez loockas » 11 maja 2018, 22:37
Gib napisał(a):daje jakoś radę w kabinie
Sound Symposer :) Też to mam, choć u mnie to aż tak nie jest potrzebne :P
