Czateria... 2021
Postprzez Xenocyd » 9 maja 2018, 16:53
No i spoko :)
Czyli seria do czasu turbo zostanie, hehe.
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez Bartek1986 » 9 maja 2018, 17:12
Tak <lol>
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez rafik89 » 9 maja 2018, 19:14
Zna się ktoś na budowlance? Problem jest taki że stara farba odchodzi przy malowaniu, w jednym pokoju musiałem zdrapać starą farbę (biała nałożona przez dewelopera i ta która jest obecnie) i niespecjalnie chce mi się to robić w pozostałych pomieszczeniach. Zastanawiam się czy zagruntowanie obecnej farby (po uprzednim umyciu ścian) pomoże, czy nadal będzie odchodzić. A może są jakieś środki zapobiegające odchodzeniu starej farby?
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez bieski » 9 maja 2018, 19:25
rafik89 napisał(a): A może są jakieś środki zapobiegające odchodzeniu starej farby?
Pędzel albo pistolet :P
Po gruncie tez bedzie odchodzić.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez rafik89 » 9 maja 2018, 19:28
Czyli rozumiem że trzeba zeskrobać? :|
Postprzez Gib » 9 maja 2018, 19:43
Q:Jaki jest najlepszy środek na rdzę w aucie?
A:Rozpędzona kątówka
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez JohnnyB » 9 maja 2018, 20:49
A ja myślałem ze środek tylnego błotnika w mażdzie :).
700 km zrobione.....słysząłem o tej czekoladzie, jak jechałem właśnie, na szczesci odbijałem na A1.
Golfowi stukneło już 4 k km.....a miesiac nie minął jeszcze....
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Beny » 9 maja 2018, 20:58
rafik89 napisał(a):Czyli rozumiem że trzeba zeskrobać? :|
jak zaczniesz skrobać skończy się na szpachlowaniu całości. Ja bym gruntował,nie mogli całego mieszkania spaprać. Kup Atlas grunt,zrób 50/50 z wodą i zobaczysz.
Postprzez JohnnyB » 9 maja 2018, 21:01
nie leipej od razu z farbą 50/50 ?
Chyba że chcesz aby sprawdzić czy odejdzie sam.
Minus jest taki, że sam grunt nie musi odejsć od razu. Jak pójdzie ferba dopiero wtedy moze się odpażyć i oderwać wszytko.
Moze ściana była mokra, wtedy nic poza zdarciem wszytsie nie pomoze.
Postprzez Neonixos666 » 9 maja 2018, 21:56
a może przejechać ścianę papierem na klocku albo maszyną do szlifowania płyt gipsowych. Wtedy ściągniemy samą farbę bez gładzi i obędzie się bez szpachlowania.
Postprzez Grzyby » 10 maja 2018, 09:26
Ja sie kiedyś mocno zastanawiałem co jest powodem nieprzylegania farby.
Jak wykańczałem mieszkanie, miałem w jednym pomieszczeniu ciągły problem z farbą która odłaziła od ścian. Mieszkanie było nowe, ściany gipsowaliśmy sami. Wszędzie identycznie. Ta sama farba była w 2 pomieszczeniach i tylko w jednym był ten problem. Wszystko myte i gruntowane tak samo.
A pod sufitem gdzieś na 30-40% ścian poodłaziło delikatnie.
Nie poradziłem sobie z tym i dalej nie wiem co było powodem.
Ojciec też jakiś czas temu robił remont w chacie i na jednej ścianie ten sam problem. Pomimo gipsowania i zacierania, gruntu – farba odchodziła płatami.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Paweł » 10 maja 2018, 10:34
Słaba przyczepność poprzedniej warstwy do podłoża (np. w wyniku zapylenia lub niskiej zwilżalności), zbyt duża chłonność podłoża (odciąga wilgoć z nakładanej warstwy i nie następuje prawidłowe jej związanie), zbyt duża wilgotność podłoża, duże różnice w paroprzepuszczalności poszczególnych warstw...
Ogólnie, jeśli podczas malowania poprzednia warstwa zaczyna odchodzić, to zostaje skrobanie – w najlepszym przypadku pojedynczych ścian (mogą być różnie wykonane) – i kładzenie gładzi.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez loockas » 10 maja 2018, 10:36
imho wilgoć, której na pierwszy rzut oka nie widać. Kondensacja robi swoje. Kiepska izolacja ścian i sufitów powoduje, że w zimie robi Ci się na ścianie termos.
Postprzez nemi » 10 maja 2018, 10:39
Heh, ja mam podobną sytuację na ściance działowej :D.
Czyli cegła jest ta sama i to dosłownie, dokładnie te same tynki, ta sama gładź, ten sam grunt :). Na szczęście na małym fragmencie.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 10 maja 2018, 10:44
Termowizja prawdę Ci powie. Taki audyt można zrobić za kilka stówek. Ewentualnie wypożyczyć sprzęt i zrobić samodzielnie.
Postprzez Grzyby » 10 maja 2018, 10:47
Wiecie, o ile o ojca ściany pamiętają lata 80 a remont robił w lecie, to u mnie wszystkie były nowe. Fakt, wykańczaliśmy zimą.
Ale ściany są z tego samego materiału, równocześnie tynkowane (na tym etapie to byłem codziennie na budowie, tym bardziej że u nas było bardzo dużo zmian w stosunku do projektu pierwotnego.
Sami kładliśmy gładzie (wszędzie te same), sami je zacieraliśmy.
Na jednej ścianie w kuchni mam położone płyty gk (jakieś 1,5m) i tu na kawałku gdzieś 40x40cm myślałem że szału dostanę. Za Chiny nie mogłem pomalować. Zdarłem nawet wszystko, umyłem, zagruntowałem ponownie .... i dalej był problem. Ten kawałek potraktowałem później pojedynczymi maźnięciami pędzla co kilka godzin.... inaczej się nie dało.
Wiem jakie czynniki mogło to spowodować ale nie bardzo miały szansę wystąpić. Olałem to w końcu ciepłym moczem ale w trakcie robót, kiedy człowiek chciał wszystko mieć na tip-top to można było osiwieć :)
Dopisano 10 maja 2018 11:48:
nemi napisał(a):Czyli cegła jest ta sama i to dosłownie, dokładnie te same tynki, ta sama gładź, ten sam grunt . Na szczęście na małym fragmencie.
o właśnie ! :)
A u mnie to nawet przy tym fragmencie siedziałeś <lol>
d.pa
Postprzez nemi » 10 maja 2018, 10:58
loockas napisał(a):Termowizja prawdę Ci powie. Taki audyt można zrobić za kilka stówek. Ewentualnie wypożyczyć sprzęt i zrobić samodzielnie.
W moim przypadku termowizja raczej nie powie wiele. Co może powiedzieć na temat pojedynczej cegły porotherm w samym środku domu, bez żadnej izolacji? :)
Postprzez loockas » 10 maja 2018, 11:02
Że pewnie w tym miejscu będziesz miał inny wynik niż na reszcie? :P Widocznie cegła będzie z innego materiału niż pozostałe. Ostatnio mocno drążyłem temat styropianu, bo jestem na etapie ocieplenia domu. To co robią producenci, a to co jest na etykiecie to dwa różne światy :)
Postprzez nemi » 10 maja 2018, 11:16
No dobra, bierzemy jedną cegłę. Bez styropianu, po prostu jedną cegłę (pustak ceramiczny dokładniej) o wymiarach 11,5*50*24.
Z obu stron tynkujemy tym samym tynkiem. Następnie stawiamy na środku pokoju i czekamy aż wyschnie kilka tygodni. Potem, gładź, gruntujemy i dajemy tę samą farbę, przy czym z jednej strony farba nie chce się trzymać.
Jak teraz kamera termowizyjna mi pokaże co się stało? Farba przyczepia się do gładzi właściwie, potem jest warstwa tynku, która niweluje pewnie w dużym stopniu różnice materiałowe pp obu stronach pustaka. To co, gładź z innego worka?
Wiem, że w pokojach mogły być delikatnie inne warunki, ale chyba nie były diametralnie różne, bo dom nie był nigdy wcześniej zamieszkany, nikt tam nie gotował, okna non stop otwarte, brak drzwi.
Postprzez loockas » 10 maja 2018, 11:31
nemi napisał(a):Jak teraz kamera termowizyjna mi pokaże co się stało?
Ona nie ma na celu pokazać Ci co się stało. Na ścianach wewnętrznych tym bardziej masz mieć jednolitą temp na całej powierzchni. Tutaj faktycznie zabawa w termopomiar nie ma większego sensu, bo nie dowiesz się więcej niż już wiesz – masz coś spierdzielone z materiałem na tej ścianie. Chociaż u mnie wszystkie znane przypadki problemów z przyleganiem farby miały ten sam powód – wilgoć. Gruntowanie nawet wielokrotnie niewiele zmieniało póki nie znalazłem źródła problemu. Najczęściej były to mostki termiczne. Takim mostkiem może być nawet kołek rozporowy, ale u mnie były to łączenia płyt GK. No ale u Ciebie wilgoć w takim miejscu byłaby naprawę dziwna.
